اجرا نشدن os در esxi
سلام دوستان. من یه درایو سیستم خودم ک حدود 20 G هستش رو esxi نصب کردم و رویه ان windows server رو تمام تنظمات اولیه اون رو انجام دادم ولی همینکه میخام شروع کنم ماشین رو تنظیمات مربوط به نصب خوده windows server رو انجام بدم ،صفحه صیاه زیر میاد ولی دیگه ماشین شروع ب نصب سیستم عامل نمیکنه!!!!!! دوستان توجه کنین: ک تمام تنظمات اولیه باموفقیت بوده ، وقتی کلیک راست میکنم و power رو میخام اجرا کنم ارور زیر رو میده .
||http://tosinso.com/files/get/6bca41c6-8a57-4396-bbe2-b02377bd4b38||
وقتی هم ک کلیک راست میکنم  و open console رو میزنم اررور زیر رو میده ینی همون صفحه سیاه میاد
||http://tosinso.com/files/get/3a4ea51a-49a6-4464-811f-5079fb583e49||
پرسیده شده در 1393/12/04 توسط
اقا مهدی عزیز بازم ممنون
من رویه vmvare workstation دارم کار میکنم. به نکته ریبایی اشاده کردین. دقیقا منم open-e رو نصب دارم رویه vmvare و میخام ازش بعنوان فضای مجازی سازی استفاده کنم ولی نمدونم چطوری >> چون من هنوز اول راهم واسه مجازی سازی و...
راستش من open-e رو نصب کرده بودم تو vm ولی واقعا نمدونستم کاربردش کجاس،الان تقریبا برام روشن شد ک san یا همون فضا ذخیره سازی کاربردش کجا هست.
فقط اگ میشه ممنون میشم بهم بگی چطوری از open-e برا فضا ذخیره ساززی ماشین ها میزبان esxi اسنفاده کنم؟ ک بتونم رو esxi ویندوز سرور نصب کنم و...ک مشکل بالا ک صحه سیاه میومد دیگه نیاد وماشین شروع ب نصب که
من تو vm الان هم esxi و هم open-e نصب دارم و باهم کاملا درشکبه هستن و بهم ping دارن و قطط تنها مشکلم همینکه چطوری از open-e استفاده کنم بعنوان یه فضا برا ذخیره سازی و اجرایه ماشینها.
باززم ممنون از لطفتون
پاسخ در 1393/12/04 توسط
دوست عزیز همونطور که از پیغام خطا مشخصه ماشین برای روشن شدن به فضا (swap) نیاز داره که روی datastore شما فضایی وجود نداره.شما باید یک datastore به esxi اضافه کنید و برای swap آدرس دهی کنید.
شما روی 20 گیگ esxi نصب کردید حالا برای ماشین هاتون هم به فضا نیاز دارید.یک datastore ایجاد کنید و طبق زیر مسیر swap رو برای ماشینتون یا esxi تون مشخص کنید.
To edit the virtual machine swap file location in ESXi/ESX 3.5, 4.x, and ESXi 5.x:
Connect directly to your host or to your vCenter Server using the
 VMware Infrastructure/vSphere Client.
Click the Configuration tab for the ESXi/ESX host.
Click Virtual Machine Swapfile Location and click Edit.
Specify the datastore where you want to store the virtual machine swap files.
To complete the action the virtual machine will need to be powered off, then powered on.
Ensure the swap file is located on the specified host datastore.
To change the swap file location for a single virtual machine:
Power off the virtual machine.
Unregister the virtual machine.
 Right-click the virtual machine in the Inventory and choose Remove from Inventory.
Connect to the host:
For ESX, use an SSH client. For more information,
 see Connecting to an ESX host using a SSH client (1019852).
For ESXi, use Tech Support Mode. For more information,
 see Tech Support Mode for Emergency Support (1003677)
 or Using Tech Support Mode in ESXi 4.1 and ESXi 5.x (1017910).
Change directory to the folder where the virtual machine resides:
cd /vmfs/volumes/datastore_name/virtual_machine_folder/
Edit the virtual machine's configuration file with a text editor.
Add this line:
sched.swap.dir = /vmfs/volumes/datastore_name/dir_name
Register the virtual machine again.
اقا مهدی میشه توضیح بدین این مراحلی رو گفتین هر کدوم چ عملی انجام میده؟؟ ممنون میشم
دوست عزیز شما میگید روی درایو سیستم خودتون که 20 گیگه esxi نصب کردید احتمالا شما Esxi رو روی vmware workstation بالا آوردید.اگه اینجوریه مقدار فضای هاردی که برای ماشین esxi انتخاب کردید چقدره.؟ آخه خود esxi هم یه فضایی رو واسه فایلهای خودش نیاز داره. شما اگه می خوایند مجازی سازی رو اصولی تر کار کنید روی سیستم خودتون باید از یک datastore مجازی استفاده کنید مثلا openfiler که این خودش بصورت یه ماشین مجازی ران میشه روی vmware workstation و به عنوان فضای ذخیره سازی مورد استفاده قرار میگیره.
یه راه دیگه برای اینکه کارتون راه بیافته esxi رو خاموش کنید بعد یک هارد جدید به ماشین Esxi مثلا با ظرفیت 40 گیگ اضافه کنید و روشنش کنید و بعد دوباره ماشین سرورتون رو روش بسازید احتمالا حل میشه.
اقا مهدی عزیز.
ببینید من دریو ک میگم الان 10 میگش خالی هست.ولی تو esxi بخش summary بخش storage
برا datastore1 فقط 2 گیگ فضا داره ک کلا 300 میگش خالی هست!!!
من موندم اون ده گیگ پس کجا هست؟؟؟
