خطا در ایجاد Binding در وب سرور IIS
من یک سایت با mvc4 و sql server 2014 دارم و اون رو به طریقی که در این سایت آموزش داده شده، به وب سرور IIS اضافه کردم ولی وقتی در مرورگر اجرا میکنم خطای زیر رو میده :
(به جای IP لوکال ، IP مودم رو وارد کردم)
504 Gateway Time-out
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پرسیده شده در 1393/12/09 توسط
پس قاعدتا مشکل باید در بحث پورت فوروارد شما باشه ، تست کنید ببینید فایروال و یا تنظیمات واسطی ندارید ؟ یا اینکه مثلا پورت فوروارد برای ریموت دسکتاپ باز کنید و تست کنید ببینید آیا مودمتون به درستی درخواست ها رو به سرور مورد نظرتون میده؟
پاسخ در 1393/12/09 توسط
ممنون از راهنماییتون
با IP لوکال درست جواب میده ولی IP مودم رو که میزنم جواب نمیده.
وقتی پورت رو هم تغییر میدم در مودم و با پورت جدید باز میکنم خطای زیر رو میده:
Bad Request - Invalid Hostname
HTTP Error 400. The request hostname is invalid.
سلام دوست عزیز ، اول اینکه پیشنهاد میکنم لوکیشن فایلتون از روی دسکتاپ تغییر بدین ، قطعا دسکتاپ یک کاربر محیط مناسبی برای دخیره وب نیست و دومین پیشنهادم این هست که اول با آیپی داخلی بررسی کنید ، اگر به جواب رسیدید بعدا سراغ آیپی پابلیک برید چون ممکنه موردی توی مپ کردن آیپی پابلیکتون و مودم باشه . در ضمن همانطور که می دونید معرفی دیفالت داکیومنت هم برای صفحه آغازین نباید فراموش بشه .
لطفا یه عکس از تنظیمات مربوط به وبسایتی که روی IIS ساختی آپلود کن.
با سلام ممنون از راهنماییتون
خیلی کمکم کرد.
یه سوال دیگه هم داشتم . کانکشن استرینگ من مشکل داره و به دیتابیس کانکت نمیشه:
metadata=res://Models.DomainModels.ControlModel.csdl|res:/Models.DomainModels.ControlModel.ssdl|res:*Models.DomainModels.ControlModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="data source=.;initial catalog=ControlDB;User ID=User;Password=●●●●●●●●●;integrated security=True;multipleactiveresultsets=True;application name=EntityFramework"
این رو در کانکشن استرینگ IIS اضافه کردم ولی ارتباط برقرار نمیشه
ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ در 1393/12/11 توسط
