مشکل با VMware Workstation
با سلام و عرض ادب و احترام
دوستان عزیز من بر روی یک vps که ویندوز سرور 2008 نصب هست نرم افزار VMware11.1 رو نصب کردم هنگان نصب برنامه ای مثل کالی و... با این پیغام رو به رو می شم که نتونستم راهی براش پیدا کنم من vps خیلی داشتم البته از ایران خریده بودم سرورهاش خارج بود اما این vps رو مستقیم از کشور هلند خریدم نمی دونم چی کار کنم ممنون می شم مشکل منو حل کنید
You are running VMware Workstation through an incompatible hypervisor. You cannot power on a virtual machine until this hypervisor is disabled.
پرسیده شده در 1393/12/09 توسط
در سرورهای VPS قابلیت Virtualization غیرفعاله و شما نمیتونید توی یک VPS یک ماشین مجازی نصب کنید.
کلا هم کار درستی نیست روی VPS شما WorkStation نصب کنید،فشار زیادی روی سرور میاره و منابع کم میاد.
پاسخ در 1393/12/09 توسط
دوست عزیز شما کاری نمی تونید بکنید اون سرویس دهنده ای که به شما VPS رو فروخته قطعا فکر اینجاش رو هم کرده که شما نتونید داخل VPS یک VPS دیگه ایجاد کنید به همین دلیل قابلیت VT رو روی Hyper-Visor خودش غیرفعال کرده که شما نتونید ازش استفاده کنید ، در ضمن عزیز من تا جاییکه من میدونم نسخه VMware Workstation اصلا روی ویندوز سرور نصب نمیشه و شما باید از نسخه VMware Server در صورت امکان استفاده کنید اگر در جاهای دیگه میشه به این دلیل هست که یا سرویس دهنده قابلیت این رو گذاشته و نسخه VMware هم حتما سرور بوده ، زمانیکه شما میخاین محصول VMware Workstation رو روی سرور نصب کنید پیام زیر داده میشه :
Error: This product can only be installed on Windows XP or later
البته اگر دوستان راهکاری برای برطرف کردن این خطا دارن خوشحال میشم بدونم ...
به طور کلی نمیشه یک مجازی ساز رو روی یک ماشین مجازی نصب کرد!!!!!
راه حلی هم نداره بیخودی نگردید!
پاسخ در 1393/12/25 توسط
دوست عزیز شما براحتی میتونید esxi رو روی vmware workstation و hyper-v رو هم روی vmware workstation نصب کنید بنابراین شدنش قطعا میشه که یک هایپروایزور رو روی یک هایپروایزور دیگه نصب کرد اما فقط برای تست و لابراتوار استفاده میشه نه برای کار در محیط واقعی ..
چطور تو vps های دیگه نصب می شد
حالا این راهی داره یا خیر
