رفع خطای There is insufficient memory or disk space در اجرای Word
با سلام . توی یه سیستم تحت وینذوز سون افیس 2010 نصب کردم . وقتی با یوزرای معمولی لاگین میکنم و وارد برنامه word میشم کنده و گیر داره و وقتی میخام سایز فونتمو بزرگ کنم ارور insufficient memory میده . اما وقتی با ادمین شبکه لاگین کنم مشکلی نداره . ممنون میشم راهنمایی کنیید . با آفیس 2013 هم همین مشکلو دارم .
There is insufficient memory or disk space. Word cannot display the requested font
پرسیده شده در 1393/12/26 توسط
9 پاسخ
سلام.همین مشکل واسه من هم وجود داره و با راهکارهای ارائه شده هم حل نشد.این موارد رو هم باید اضافه کنم که این مشکل وقتی کاربرا با یوزر خودشون میان بالا پیش میاد.وقتی با یوزر ادمین بالا میان هیچ مشکلی نیست.و یه مورد دیگه اینکه اگه تو متن از فونتهای سری B استفاده نشده باشه هم مشکلی نیست.یعنی وقتی تو متن از فونتهای سری B استفاده میکنن ، دفعه بعد که میخوان بازش کنن این ارور میاد و به هیچ عنوان نمیتونن پرینت بگیرن از اون متن!مگر اینکه فونتشون رو عوض کنن و از فونتهای دیگه ای استفاده کنن.خیلی گشتم ولی نتونستم راه حلش رو پیدا کنم.
ظاهرا این مشکل دو حالت داره.یکی اینکه میخوای فایل ورد خام رو باز کنی و این ارور رو میده که با راه حل گفته شده مشکل حل میشه .مورد دوم که من درگیرش هستم و هنوز حل نشده اینه که با فایل خام مشکلی نداره.با فایلهایی که توش از فونت غیر استاندارد (البته از نظر ورد) استفاده شده باشه مشکل داره.
ممنون میشم راهنمایی کنید چون گیر افتادم سر این قضیه.
پاسخ در 1394/10/23 توسط
منم به همچین مشکلی بر خوردم قبلا همچین مشکلی نداشتم ویندوزم رو که عوض کردم همچین مشکلی پیدا کردم که با راهنمایی دوستان مشکلم بر طرف نشد. ولی زمانی از طریق:
control panel Clock, Language, and RegionRegiontab administrative change system local
رو به Persian تغییر دادم درست شد.
پاسخ در 1396/02/16 توسط
سلام مجدد.راه حلی که پیدا کردم به این صورت هستش که فونتهای همه ی کلاینتها باید با هم یکی باشن.در این صورت مشکلی پیش نمیاد.ظاهرا فونتهای سری B چند ورژن مختلف دارن که با اسم یکسان ارائه شدن.این مشکل برای من از همینجا ناشی میشد که خدا رو شکر حل شد.
پاسخ در 1396/06/11 توسط
دوست عزیز شما باید مقدار Virtual memory)Paging file) سیستم رو افزایش بدی. این یک حافظه موقت و بخشی از رم شما هستش که برای جابجایی ها و تبادلات داده ای موقت در سیستم مورد استفاده قرار میگیره. مثلا کپی کردن و یا همین مشکل شما در آفیس.
برای اینکار روی My computer کلیک راست کن.....
Advanced system setting...Advanced tab... Performance.... Setting....Advanced....Virtual Memory
پاسخ در 1393/12/27 توسط
سلام ، با اجازه از اساتید محترم ، شما این 2 تا کار رو انجام بده ببین مشکلت حل میشه یا نه
Go to Control Panel -> Programs and Features
Select Microsoft Office 2010 from the list
Click 'change'
Choose 'repair
مورد دوم اینکه وارد محیط Run بشید و اونجا بزنید %appdata% و بعد به ادرس Microsoft/Templates برید و در اونجا فایل normal.dat رو پاک کنید و بعد یکبار سیستمتون رو ریست کنید. ممکن هست این فایل Hidden باشه،پس بهتره که اجازه نمایش فایل های مخفی شده رو تو سیستمتون فعال کنید.
سلام...هیچکدام از راه حل های ارائه شده کارساز نبود...
ولی نهایتا با حذف فایل Fonts در رجیستری در آدرس زیر
HKEYLOCALMACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts
و کپی فایل Fonts در C:\Windows از یک سیستم دیگر در سیستمی که با خطای مذکور مواجه بود و نصب تمامی فونت ها مشکل حل شد...
لازم به ذکر است مجموعه ی آفیس 2016 در ویندوز 10 با مشکل مواجه بود...
پاسخ در 1396/05/15 توسط
برای برطرف کردن این مشکل چند راهکار وجود داره ، اولیش این هست که شما در تنظیمات Folder Options سیستم ابتدا تعریف کنید که فایل های مخفی و سیستمی رو بهتون نمایش بده بعد بیاید از قسمت جستجو یا Search ویندوز به دنبال فایلی به نام normal.dot بگردید ، بعد از اینکه پیداش کردید این فایل رو به اسم old.dot تغییر نام بدید و سیستم رو Restart کنید ، نرم افزار Word بصورت خودکار یک فایل normal.dot که یک Template جدید هست رو ایجاد می کنه و مشکل حل میشه ، راهکار دوم این هست که در صورتیکه فایل مورد نظر رو پیدا نکردید به مسیر زیر برید و بصورت دستی فایل old.dot رو ایجاد کنید :
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\1033\QuickStyles\office\ )
بعد از کار بالا باید سیستم عامل رو Restart کنید تا جواب بگیرید ، اما راهکار سوم اینه که وارد Add Remove Programs بشید و روی مجموعه Office کلیک کنید و گزینه Repair رو بزنید که تعمیر بشه کل مجموعه Office ، و در نهایت اگر فایل بالا وجود نداشت در مسیر زیر دنبال فایل Normal.dotm بگردید و حذفش کنید :
%APPDATA%/Microsoft/Templates
دقت کنید که قبل از انجام همه این کارها پیشنهاد می کنم نرم افزار Cclneaner رو نصب و همه تیک هاش رو بزنید و سیستم رو تمیز کنید که مشکلات غیرمعمولتون که مربوط به Cache و اینجور چیزها هست وجود نداشته باشه ، مخصوصا تعمیر کلیدهای رجیستری... موفق و ITPRO باشید
با تشکر از تمامی دوستان مشکل با نصب افیس و فونتهای سری b از طریق یوزر دامین حل میشه .
پاسخ در 1395/08/16 توسط
دوستان من هم همنچین مشکلی دارم یعنی بعد از نصب ویندوز و استفاده از فونت های سری B این اتفاق می افته
ربطی به ویندوز و این چیزهای نداره و برای تمامی سیستم این اتفاق می افته
پاسخ در 1394/12/08 توسط
