مشکل vmware bridge در شبکه cisco
سلام ، من دوتا هاست دارم که روشون دوتا vmware workstation نصب کردم و رو هر کدوم از workstation ها یه ESX نصب شده ، همه ماشینها هم به هم bridge شدن و ip هاشون تو یه رنجه ، مشکل اینه که این دوتا هاست با یه سوئیچ 2650 سیسکو بهم وصل میشن که ping های esx ها رو بهم نمیرسونه ، با یک کابل کراس دوتا سیستم رو که بهم وصل کردم esx ها همدیگرو دیدن ، کسی میدونه سوئیچ مشکلش چیه یا rule خاصی آیا روش فعاله که باید disable کنمش
پرسیده شده در 1394/01/28 توسط
همونطور که آقای قنبری فرمودند تنظیمات سوئیچ باید چک بشه. موارد زیادی میتونه مانع از ارتباط شما بشه. زمانی که کابل رو میزنید به سوئیچ LED پورت سوئیچ چه حالت و رنگی داره؟؟؟
پاسخ در 1394/01/29 توسط
به صورت پیش فرض سوئیچ باید ارتباط بین سیستم هاتون را برقرار کنه مگر اینکه روی سوئیچ تنظیمات خاصی وجود داشته باشه مثلا VLAN بندی شده باشه یا موارد دیگه
برای اینکه متوجه بشین مشکل چیه باید تنظیمات سوئیچ را چک کنید اگه هم میتونی تنظیمات سوئیچ را بزار تا برات چک کنیم
پاسخ در 1394/01/28 توسط
مرسی از پاسختون
سوییچ عادی هستش و هیچ تغییر رنگ خاصی تو led هاش نمیبینم
اول نارنجی و بعد بالطبع سبز
سوییچ و که نمیتونم ریست کنم
اما یه هاب سوییچ جور کردم ping داد
فقط نمیدونم چه ستینگی بود که این داستان رو برام دست کرد
پاسخ در 1394/02/14 توسط
طبیعتا وقتی با کابل کراس مشکل شما حل شده هیچ مشکلی متوجه Host های شما نیست و فقط مشکل سویچ هست ، اگر فقط از همین سویچ میخاین استفاده کنید و نیازی به پیاده سازی VLAN یا پیکربندی خاصی ندارید پیشنهاد می کنم سویچ رو به تنظیمات پیشفرض کارخانه برگردونید و بعد مجددا تست کنید ، می تونید از روش زیر اینکار رو انجام بدید :
البته مکانیزمی که در آموزش ها عنوان کردیم برای روترها هست اما فکر می کنم برای سویچ شما هم قابل اجرا باشه ، اگر نشد می تونید به آموزش های زیر برای ریست کردن تنظیمات سویچتون استفاده کنید :
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-2900-xl-series-switches/24328-156.html
http://notthenetwork.me/blog/2013/05/28/reset-a-cisco-2960-switch-to-factory-default-settings/
ITPRO باشید
