گرفتن Image در Acronis
سلام کلاینت های من حدود 200 تاست. که روی این سیستم ها نرم افزارهای زیادی نصب می شه. برای اینکه برای نصب مجدد ویندوز کل مراحل رو نصب رو انجام ندم تصمیم گرفتم روی یک سیستم که نصب می کنم به همراه نرم افزارها Image بگیرم و اون Image رو روی سیستم های دیگه در صورت نیاز استفاده بکنم. قبل از اینکه سیستم رو عضو دومین بکنم ازش Image می گیرم.جایی خوندم برای اینکار باید SID رو تغییر داد. چه کارهایی بعد از recovery باید انجام بدم. مثلا فک کنم باید computer name رو تغییر بدم. SID رو چطور می شه تغیییر داد. کلا چه کارهایی باید انجام بدم که بعدا به مشکل بر نخورم
پیشاپیش از همه دوستان تشکر می کنم
پرسیده شده در 1394/02/21 توسط
در ویندوز منسوخ شده XP لینک زیر راهنمای شما خواهد بود چون کمی تفاوت داره با ویندوز های دیگه
همونطور که در لینک فوق مشاهده میکنید باید فایل deploy.cab رو از داخل CD ویندوز کپی کنید حالا اگر CD ویندوز رو ندارید و یا فایل Deployment Tools رو از محتویاتش پیدا نکردید از لینک زیر فایل قابل دانلود هست
اگر شبکه شما دامین هست و سرویسADیا Active Directory رو در سرور Run کرده باشید خود AD توسط RID Master یه SID میده به کلاینت جوین شده و مدیریت میکنه این موضوع رو برای Uniqe موندن SID کلاینت ها.
پاسخ در 1394/02/21 توسط
مهندس خانلری عزیز sysprerp در ویمدوز Xp معادلش چیه؟ این فایل توی سون بود ولی توی Xp نیست. کلاینت ها Xp هستن.
منظورتون از قسمت دوم اینه که خودش وقتی که عضو دومین می شه یه SID میسازه؟ اگه اینطور باشه پس من با روالی که بالا گفتم مشکلی نباید پیش بیاد
دوست عزیز سلام
روش اول:
با نرم افزار Acronis True Image میتونید ایمیج تهیه کرده و و ریکاوری انجام بدید ، فقط قبل از ریکاوری همونطور که خودتون اشاره کردید حتما SID رو پاک کنید و برای این منظور توی Run دستور Sysprep و از پوشه بازشده Sysprep.exe رو اجرا کنید
دوست عزیز سلام
*روش اول:*
||http://network.tosinso.com/files/get/2273be87-93f4-42ce-a819-5866535995d9||
سپس تیک گزینه Generalize رو بزنید ، بعد که سیستم ریست شد با سی دی Bootable Acronis اون  Image ای رو که تهیه کردید روی سیستمای دیگه restore کنید .
||http://tosinso.com/files/get/3bdd18f4-3289-4a7c-9cbf-6a534bc7f80f||
*روش دوم:*
Sysprep موجب حذف اسم کامپیوتر ،SID ، Product Key سیستم عامل می شود پس ایمیج رو از طریق sysprep تهیه کنید
برای این منظور لینک زیر مخصوصاً قسمت *استفاده از ابزار Sysprep موجود در ویندوز 7 برای گرفتن ایمیج *رو بخونید
* |آموزش گام به گام و تصویری نصب و راه اندازی سرویس WDS-قسمت دوم::https://tosinso.com/articles/41927/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-WDS-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1|
در نهایت اگر میخواهید از تغییر SID مطمئن باشید لینک زیر رو ببینید
* |چگونه SID کاربران روی سیستم را ببینیم ؟ ::https://tosinso.com/articles/40226/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-SID-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-SID-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f|
ضمناً این مطلب از مهندس نصیری هم خالی از لطف نیست که بدونید:
شما هر کامپیوتر جدیدی رو که به دامین عضو کنید برای اون یک SID  تولید میشه که از طریق نقش RID Master  که یکی از Role  های مدیریتی در ساختار اکتیودایرکتوری هست تولید میشه و به هیچ عنوان نمیگذاره که تداخل SID  در شبکه اکتیودایرکتوری بوجود بیاد ، خودش این مسئله تداخل رو مدیریت می کنه ، شما به محض اینکه Image رو برگردوندی و به دامین جدید با اسم جدید متصلش کردید دیگه مشکل SID  نخواهی داشت
دوست عزیز سلام
*روش اول:*
*روش دوم:*
روش دوم:
برای این منظور لینک زیر مخصوصاً قسمت استفاده از ابزار Sysprep موجود در ویندوز 7 برای گرفتن ایمیج رو بخونید
یعنی بعدش به دومین join بشه اختلالی پیش نمی اد؟
اجازه بدین روال کار رو خدمتتون عرض کنم اگه اشتباهی هست بفرمایید:
ویندوز رو نصب می کنمنرم افزارهای مورد نیازشو نصب می کنم ازش Image می گیرم. بعد اون سیستم رو عضو دومین می کنم.
حالا وقتی سیستم دیگه ای دچار مشکل میشه اون Image ی که از سیستم دیگه گرفتم رو سیستم جدید recovery می کنم (بدون اینکه وارد شبکه اش بکنم) Computer name رو عوض می کنم اونو وارد شبکه می کنم و بعد اون رو عضو دومین می کنم.
حالا نکته دیگه ای هست؟
چیزی رو باید تغییر بدم.
شما میفرمائید قبل از join به Domain ؟! پس دراینصورت نیازی به تغییر SID نیست
میشه یک لینک معتبر برای این مطلب معرفی کنید؟؟؟
پاسخ در 1395/05/02 توسط
