راه اندازی سناریوی NAT در VMWare Workstation
من میخواهم یک NAT شبیه سازی کنم.خوب این سیتسم هایی که در اختیارم هست . روی یکی VMWARE نصب میکنم و روش 2008 میریزم.یکی سری کلاینت هم هستند که آی پی و گیت وی بهشون میدم تا NAT بشوند ا زسمت من و روی اینترنت بروند.حالا خود من اینترنت مستقیم ندارم و خود من هم VPN میزنم به سرور و از اون اینترنت میگیرم و من هم ظاهرا NAT میشم. خواستم ببینم در عمل امکان پذیر هست؟ و مورد بعدی این کار اسم خاصی داره؟
پرسیده شده در 1391/12/25 توسط
8 پاسخ
اینکه اینترنت رو از جای دیگه از طریق وی پی ان میگیرم واقعی است.
کلاینت ها واقعی و مجازی نیستند.
تنها دستگاه مجازی سیستم ویندزو سرور 2008 می باشد که روش RRAS پیاده خواهیم کرد.
پاسخ در 1391/12/28 توسط
میخوای از NAT خود ویندوز استفاده کنید یا نرم افزار خاصی برای این کار در نظر دارید ؟
پاسخ در 1391/12/26 توسط
irpersian20 عزیز
این سناریو رو قصد دارید در یک محیط ازمایشی پیاده سازی کنید(یعنی VMware دارید با یکسری virtual machine که شامل سرور rras,nat و کلاینت ها میشه) یا واقعی؟
پاسخ در 1391/12/27 توسط
با لپ تاپ هم میشه nat راه اندازی کرد؟
پاسخ در 1396/09/12 توسط
دوست عزیز
میخوام NAT رو شبیه سازی کنم.پیاده سازی کنم.
سیتسم خودم که وی ام ویر روش نصب کردم و روش 2008 ریختم . خودش اینترنت شو از طریق VPN زدن به جای دیگه میگیره و خودش هم NAT میشه.
یک سری کلاینت ویندوز 7 دارم میخوام برای اونها NAT پیاده سازی کنم و برن رو اینترنت.
دوست من/ فکر نمیکنید سوالتون خیلی کلی مطرح کردید !!! سناریو بهتر بیان شود.
سیستم شما حداقل به 2کارت شکه نیاز داره,(a,b)که a به مودم وصل و b به سوییچر که از رنج شبکه داخلی تون هست.برای ماشین مجازی هم 2 کارت شبکه مجازی اختصاص بدید که یکی به صورت اوتوماتیک وار از مودم ip می گیره و کارت شبکه دیگر را از رنج ip شبکه داخلی(رنج ip کلاینت ها)و سپس rras را کانفیگ کنید و در قسمت کاستوم lan routing و nat را مارک کنید والباقی مراحل.در پایان به کلاینت ها default gateway آی پی کارت شبکه مجازی را بدهید که از رنج ip شبکه داخلی بهش آی پی دادید.
RRAS Setting Up NAT (Network Address Translation)
Using Windows Server as a NAT Router
