RAID 5 توانایی تحمل خراب شدن چند هارد دیسک را دارد؟
یه سوال از خدمتتون در مورد raid5 سرور hp dl380 g8 دارم که با اجازتون مطرح میکنم: ما هشت هارد 600 داریم که همه رو باهم یک raid5 کردیم حالا بنظر شما واسه تست من یک هارد رو در بیارم سرور باید بدون مشکل کار کنه یا دو هارد یا چندتا... من دو تا از هارد هارو در آوردم (روی سیستم esxi 5.5 نصب هست یعنی بود ) کلا esxi با ماشینهای روی هنگ کرد و .... ری استارت هم که کردم esxi دیگه نبود و بالاخره مجبور شدم از خیر همه چیز بگذرم و دوباره esxi رو روی سیستم نصب کنم ما storage نداریم ، شما کدوم نوع raid رو پیشنهاد میدین؟ تشکر
پرسیده شده در 1394/02/27 توسط
9 پاسخ
ممنون از پاسخ اساتید
من وقتی هاردهامو 4تا 4تا raid5 میکنم هنگام نصب esxi در قسمت انتخاب هارد به من دوتا محل برای نصب esxi پیشنهاد میده که طبیعتا با توجه به دوتا raid هام هست. حالا سوال اینجاست که وقتی من یکی رو واسه نصب esxi و vm ها انتخاب کردم فقط اون واسم در دسترس هست . هاردهای raid شده دوم رو چطوری استفاده کنم؟ میشه هنگام نصب vm ها raid های دوم یا سوم و... را انتخاب کنم؟اگه میشه در این حالت اگه esxi هر بلایی سرش اومد vm ها صحیح و سالم و دست نخورده میمونن؟ و میشه این دو مجموعه فضای مجزا رو به هم ربط داد؟ مثلا یکی vm ها یه مقدار از فضای raid اول و یه مقدار هم از raid دوم رو بهش اختصاص داد؟
تشکر
پاسخ در 1394/02/29 توسط
مهندس به هر حال خود هاستESXبه هارد نیاز داره هر چقدر هم حجمش کم باشه ولی نباید رو فلش نصبش کرداگرنصب کنی اصلا قابل اطمینان نیست.من وقتی میام یه سرورhpمیخرم با 50 میلیون هزینه و کل سرور های مهم میزارم روش ازش توقع دارم چندین سال بدون هیچ مشکلی واسم کار کنه نه اینکه بعد 1 سال خراب بشه کل شرکت بخوابه بخاطر چند تا هارد
بازم ممنون از توجه و راهنمایی اساتید
من رید5و رید6 و رید10 رو بررسی کردم و باتوجه به راهنمایی های اساتید محترم انگار رید10 و یا رید6 برای من مناسب تره ولی با توجه به استفاده من از سرور که پایین نوشتم کدوم مناسبتر تره هست به نظرتون؟ و در هرشرایط چقدر فضا برای استفاده در اختیار خواهم داشت؟
همونطور که قبلا عرض کردم من 8 تا هارد 600 از نوع sas دارم و سرورم HP dl380p g8 وstorage هم ندارم. میخوام روی سرورم مجازی سازی کنم با esxi5.5 و حدودا 5 تا vm راه بندازم .واسه اتوماسیون اداری و-اتوماسیون شهرسازی- دامین- نرم افزارهای مالی- و اینترنت و انتی ویروس و ...
امنیت اطلاعات واسم مهمه (چون استورج ندارم فعلا) و سرعت تبادل اطلاعات هم مهمه
یه سوال دیگه: این سرور روش پورت usb3 نداره . اگه من بخوام بهش ماژول اضافه کنم و هارد اکسترنال با پورت usb3 بگیرم (پیشنهاد شما کدوم مارک خوبه واسه هارد اکسترنال 2tb ) در این صورت میتونم روی اون بکاپ آنلاین بدون افت سرعت بگیرم ؟ آیا راه بهتری بجای اضافه کردن ماژول هست؟
بازم ممنونم
پاسخ در 1394/02/31 توسط
سلام دوست عزيز
بنظر من اصلا بيخيال raid 5 بشو... اخه 5 raid واسه چي؟؟ بدردنخور ترين raid!!!
بيا تمام هاردهاتو raid 10 کن
به تعداد نصف هاردها اصطلاحا" backup داري (4)
تازه سرعتت 4 برابر ميشه (read and write X4)
اگه بگي vm هات چيا هستن بازم ميشه در موردش بهتر فک کرد
واسه esxi هم بايد بدوني که بعد از نصب روي رم ميشينه... پس هارد خاصي واسش در نظر نميخاد بگيري
يا حتي ميتوني اونو روي يه فلش مموري 8 يا 16 نصب کني
در اخر بهت بگم raid 5 فقط دردسره
در riad5 عملیات اضافه ایی بر روی دیتامون صورت میگیره ، این عمل تحت عنوان Parity هست که عملیاتی ست که عملگر XOR بر روی دو تیکه از دیتامون صورت میگیره و نتیجه به صورت Secunce بر روی ظرفیتی معادل یک هاردمون قرار میگیره، حالا ما با فرض اینکه سه تا هارد داشته باشیم که حداقل احتیاج این نوع raid هم است، با این فرض در صورتی یکی از هارهامون از بین بره ما میتونیم دسترسی مجدد به اطلاعاتمون داشته باشیم ولی هنگام Read دیتاهامون با کاهش سرعت روبرو میشیم اونم به این دلیل که عملیات جدید به اسم Xnor انجام میشه و محتوای دیسک از بین رفته رو بازسازی میکنه. ضمنا این عملیات جدید صرفا با برداشتن هارد از بین رفته و جایگزین اون فقط صورت میگیره، اونم به دلیل اینکه محتوای این عملیات رو باید مجدد به صورت Secunce بر روی تک تک هاردها ذخیره کنه. امیدوارم جواب سوالتو گرفته باشی
پاسخ در 1394/02/27 توسط
شما هارد 1 و 2 سرور تون هارد 300بزار یا 146 با هم رید 1 بکنید که اگه حتی هاستESXترکید شما فقط یه ٍesxدوباره نصب میکنی و ماشین مجازی هات سر جاشه.
بقیه هاردها رو رید 5 بکن اگه یه هاردت بپره مشکل نداری اگه دوتا هاردات خراب شد دیگه تمومه کارت.
اگه رید 6 بکنی دوتا از هاردات بپره اطلاعات سر جاشه اگه 3 تا از هاردات بپره دیگه همه چیر از بین میره
پاسخ در 1394/02/28 توسط
اگه هارد زیاد دارید دو تا هارد با هم رید 1 کنید و خودesxiروش نصب کنید.بقیه هارد هاتون رید 5 بکنید و کل VMهارو روی این رید 5 بریزید.
اگه esxمشکل پیدا کنه فایل ماشین مجازی سر جاشئنه و فقط شما یهesxنصب میکنسد بقیه اطلاعات سر جاشون هست
خواهش ميکنم
بنده اگر بودم RAID10 ميکردم چه از نظر سرعت چه بکاپ خوبه. 4x600GB فضا داشتم که فضاي زيادي هستش بنظرم ...
و خود هاستم رو هم اگه ميشد روي يه هارد جدا قرار ميدادم.
اين سايت رو هم واسه raid مورد توجه داشته باش : http://wintelguy.com/raidperf.pl
با توجه به اينکه نوع هاردها Sas هستش (15k or 10K) تا اينجا از هاردها بهترين performance را انتظار داريم:)
اين سرور 4تا کارت شبکه Gbداره که از لحاظ شبکه اي هم مشکلي نيست البته خب سوئيچ هايي که داري مهمه!
يه توصيه سخت گيرانه بهت ميکنم اونم اينکه از هارداکسترنال انتظار نداشته باش ، احتمالش کمه مشکلي پيش بياد ولي اصولا هارد اکسترنال واسه دائم روشن موندن نيست.
بيا يه nas معمولي تهيه کن با iscsi معرفيش کن به ESXi يا مستقيم به backup سرورت... .
واسه بک اپ هم پيشنهاد ميکنم از veeam backup استفاده کني.
gibmorgen@yahoo.com کاري داشتي
دوست عزیز اول اینکه رید 5 بر روی 3 هارددیسک انجام میشه
حالا با توجه ب اینکه شما 8 هارردیسک دارید .دیسک های شما بصورت 3 تا 3 تا رید 5 میشن و اون دوتای باقی مونده اگر در کانفیگ ریدتون بصورت هارد جایگزین استفاده کنید اگر یکی از هارددیسک هاتون رو در بیارید یا fail بشه اون جایگزین میشه و رید کنترولر بصورت خودکار دیتا ها رو restore میکنه رو رید جایگزین .اگر شما دو تا دیسک رو دربیارید یا fail بشن قاعدتا رید شما دیگه کار نمیکنه و دیتا هاتون از بین میره .
