کار نکردن Nslookup بعد از نصب ویندوز سرور در VMware
با سلام من تویه وی ام ور ویندوز سرور نصب میکنم ولی سرویس دی ان اس من بعد از کانفیگ هم از دستور nslookup جواب نمیده ؟ اولا بهتر هست شبکه وی ام ور نت باشه یا بریج دوما ایا مقاله ای برای اموزش این موارد هست
پرسیده شده در 1394/02/27 توسط
باسلام
من ای پی dns رو همون ای پی دامینم قرار میدم بازم نشونش نمیده
باسلام
||http://network.tosinso.com/files/get/ab8fdf88-52c9-42f4-8c07-b59dd4cc3a57||
پاسخ در 1394/02/28 توسط
دوست عزیز با توجه ب اینکه شما میخواید nslookup بزنید .برای اینکه اسم سرورتونو نشون بده باید در قسمت dns manager یک ptr record بزنید ک ip رو ب اسم تبدیل کنه .و بعد میتونید اسم سرور و ای پی شو ببینید
سلام دوست عزیز تفاوتی ایجاد نمی کنه ، برای داشتن اینترنت توی ماشین مجازیتون ، در صورتی که سیستم فیزیکیتون دارای اینترنت می باشد هر دو روش پاسخگو هست .
در روش NAT کارت شبکه شما از طریق DHCP داخلی VMWare آی پی دریافت خواهد کرد و دارای اینترنت می شود ، درواقع شما تنها با این کار دسترسی به اینترنت دارید و دسترسی های دیگری بین ماشین های مجازی شما و سیستم فیزیکیتون برقرار نخواهد بود ...
در حالت Bridge ، بصورت دستی و یا خودکار یک IP در رنج شبکه سیستم فیزیکیتون تنظیم میشه و شما بین ماشین های مجازیتون و سیستم فیزیکی دسترسی کامل خواهید داشت ، به این صورت که همه ی اینها به یک سوییچ متصل شده باشند .
در حالت Host Only نیز ماشین های مجازیتون با هم ارتباط خواهند داشت ولی ارتباطی بین آنه و سیستم فیزیکی نخواهد بود ...
حالا اینکه شما اینترنت بر روی ماشین مجازیتون ندارید ، ناشی از تنظیمات نادرست TCP/IP ، فایروال و ... خواهد بود ...
در صورت نیاز ذکر بفرمایید تا بیشتر توضیح بدم .
اطلاعاتی که میدید ناقص هست ، چه شکل ، چه هدفی را دنبال می کنید ...
در صورت امکان اطلاعات جامعی از کاری که می خواهید انجام بدید و نحوه کانفیگتون بدید تا راهنمایی بیشتری اساتید و دوستان عزیزمون بکنند ...
ولی خوب من پیشنهاد میکنم مطابق سناریو زیر پیش بروید تا روی سرورتون اینترنت به همراه DNS داخلی داشته باشید ... (فکر می کنم هدف شما هم همین بوده است .)
1 - نوع کرت شبکه ماشین مجازیتون VM را در حالت Bridge قرار دهید ...
2 - تنظیمات TCP/IP ماشین مجازیتون را به شکل زیر تعریف نمایید. (فرض بر این است آی پی مودم شما 192.168.1.1 می باشد.)
IP : 192.168.1.101
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default GateWay : 192.168.1.1
DNS Server : 127.0.0.1
3 - پیشنهاد می کنم IPv6 را در قسمت تنظیمات TCP/IP غیر فعال نمایید .
4 - حتما توی کنسول DNS خود برای سرورتون Forwarder هایی چون 8.8.8.8 و 4.2.2.4 را تعریف کنید ...
و تست کنید و نتیجه را با جزییات نحوه کانفیگتون ارایه دهید ...
  • لازم به ذکر هست که بیان کنم من این شرایط را طوری فرض کردم که دامین و DNS سرورتون روی یک ماشین هست و شما نیز دستور NSLookup را روی اون دارید پیاده میکنید ..
