حالت بریج روی ماشین های مجازی ESXi
با سلام خدمت دوستان
بنده حالت های شبکه رو (bridge, nat , ...)وقتی که میخوام به ماشین های مجازیم کارت شبکه اضافه کنم یا ویرایش کنم ندارم و فقط vmnetwork ها نمایش داده میشن. میخواستم بدونم که چه تنظیماتی باید روی سرور انجام بشه تا حالت های بریج و نت و .... رو داشته باشم. در واقع من لازم دارم که دوتا شبکه رو روی کارت های شبکه ی ماشین مجازیم بریج کنم برا همین لازم هست که حداقل دو پورت شبکه ی سرور رو مستقیم روی ماشین مجازی مورد نظر داشته باشم. وقتی به صورت vm network برای ماشین مجازی تعریف میکنم و میرم داخل ویندوز و اون دو کارت شبکه رو بریج میزارم ارتباطاتم قطع میشه. لطفا راهنمایی کنید.
ممنون از شما
پرسیده شده در 1394/02/30 توسط
ببینید من دقیقا دوتا شبکه مختلف (یعنی با دو رنج آی پی مختلف) دارم که میخوام روی ماشین مجازی یه کابل رو بزنم به پورت شبکه ی مثلا یک و اون یکی رو بزنم به پورت شبکه ی مثلا دو
و این دوتارو بریج کنم و آی پی تو رنج هم بدم و بقیه کارا . . .
حالا من دقیقا چیزی که میخوام ارتباط مستقیم یا به قولی فیزیکی پورت شبکه یک و دو سرور Hp بنده با ماشین مجازی هست.
یعنی انگار یه سیستم دارید که دوتا کارت شبکه ی فیزیکی بهش وصل است.
من کاری که میکنم روی دوتا سوئیچ جدا کارت های شبکه ی یک و دو رو اضافه میکنم با اسم مثلا vmnetwork1 and 2
و روی ماشین مجازی هم اضافه میکنم اما متاسفانه جواب نمیگیرم. یعنی هرکدوم تو حالت عادی کار میکنن و پینگ شبکه هارو جدا دارم اما وقتی بریج میکنم و آی پی هارو ست میکنم ارتباط ماشین مجازی با بیرون کلا قطع میشه.
امیدوارم ایندفه تونسته باشم مشکلمو کامل بیان کنم.
پاسخ در 1394/02/31 توسط
ببینید من دوتا کابل شبکه دارم از دو شبکه ی مختلف میخوام این دوتا شبکه رو بریج کنم. این کارو براحتی روی کامپیوتر انجام میدم اما روی ماشین مجازی به مشکل برخوردم. روی سرور هم Esxi5.1 نصب هست. میشه بفرمایید دقیقا چیکار کنم؟
پاسخ در 1394/02/30 توسط
دوست عزيز
هدف و سناريوتو دقيق توضيح بده... شبکه هات تو 2 رنج متفاوت اند؟
يا کار بالا رو انجام بده يا ميتوني در صورتي که 2تا کانکشن شبکه توي ويندوزت ميخواي بايد 2تا کارت شبکه 2تا vds و اختصاص 2تا vmnet به ماشينت را داشته باشي. مطمئنن وقتي کارت راه افتاد ميفهمي اصلن مسئله سختي نيست!:)
موفق باشي
سلام دوست عزيز
اگه درست متوجه شده باشم شما مدهايي که در شبکه vmware workstation هستش رو توي ESXi دنبالش ميگرديد!
که در اينجا مود bridge و nat .... نداريم .
واسه کاري که شما ميخواهيد انجام بديد ميتونيد 2 تا کارت شبکه رو به يک standard switch اضافه کنيد بعدش توي setting vm بياي اون نت رو (مثلا" VM-Network-1 ) به ماشينت معرفي کني... .
البته برداشت من از سناريويي که مطرح کردي اينه در هر حال اگه مشکلي بود در خدمتم :)
