امکان نصب ویندوز سرور 2008 نسخه R2 در VM
با سلام من توی نصب 2008 r2روی vm به مشکل خوردم همش این پیغام میاد
This virtual machine is configured for 64-bit guest operating systems.
 However, 64-bit operation is not possible. This host does not support Intel VT-x.
نسخه ویندوز اصلی سیستم 64 بیتیه ولی روی vm نسخه 64تایی نصب نمیشه
پرسیده شده در 1392/01/10 توسط
13 پاسخ
باسلام وخسته نباشید مدل cpuکامپیوتر من به صورتpantium(R) dual core E5200 @ 205 GHZ آبا سیستم VIRTUALمن ویندوز64 بیتی سعاپورت میکنه؟ من که تو قسمت بایوس ندیدم؟
پاسخ در 1393/06/06 توسط
اولا باید بررسی کنید که اصلا CPU شما قابلیت Virtualization رو پشتیبانی می کنه یا نه ؟ نوع CPU رو لطفا عنوان کنید و همچنین نوع مادربوردی که دارید استفاده می کنید ، ثانیا در تنظیمات BIOS اگر گزینه ای به نام Virtualization پیدا نکردید به دنبال گزینه هایی مثل Intel-V یا AMD-V یا V-Support یا چیزی شبیه به این هم بگردید ، برخی اوقات دقیقا به همین نام Virtualization چیزی پیدا نمی کنید .
بسیار خوب
cpu : iintel pentium 4 cpu 630 3ghz
motherboard:nvidia mcp73
بله باق گزینه ها رو دیدم چیزی نبود
پاسخ در 1392/01/14 توسط
UNITY عزیز
Host من ویندوز سون 64بیتی هست .و الان روی Vm یه سرور 2008 32 bit دارم .حالا می خوام سرور 2008r2نصب کنم که نمیشه
خانم قرباوی Vmکلا به 64 بیتی گیر میده نمی دونم ایراد از Vmنیست؟ویندوزسون 32 بیتی رونصب میکنه ولی 64 رو ایراد میگیره
UNITY  عزیز
||نمونه::||
پاسخ در 1392/01/11 توسط
توی تنظیمات بایوس چیزی به نامvirtualization پیدا نکردم
پاسخ در 1392/01/12 توسط
ببینید من الان دارم از vm استفاده میکنم ویندوز سرور 32bit هم نصب کردم و مشکلی نداره فقط توی 64بیتی مشکل داره
6
دوست عزیز ، این مسئله هیچ ربطی به نوع سیستم عامل شما نداره ، بلکه صرفا به این دلیل هست که شما قابلیت Virtualization رو برای CPU خودتون در تنظیمات BIOS فعال نکردید ، زمانیکه دارید سیستم رو Boot میکنید وارد BIOS بشید و هرجایی که Virtualization در حالت Disabled قرار گرفته اون رو در حالت Enable در بیارید ، قطعا مشکلتون حل میشه.... این مسئله همونطوری که خود خطا هم داره بهش اشاره میکنه در CPU های چند هسته ای Intel وجود داره که بصورت پیشفرض مجازی سازی رو غیر فعال کردند ... موفق باشید
اینکارو امتحان کنید:
Virtual Machine رو که تعریف کردید بهش Resourceی واسه نصب ویندوز معرفی نکنید،بعد از تعریف و ایجاد آن،از طریق Settings دی وی دی ویندوز رو بهش معرفی کنید و سپس Start رو بزنید ..
نتیجه رو اطلاع دهید
موفق باشید
در حین تعریف Virtual Machine ، دی وی دی نصب ویندوز هم بهش معرفی کردم.ویندوزم 2008r2هست که فقط نسخه 64 داره.
پاسخ در 1392/01/10 توسط
من با نظر UNITY موافقم.خودمقبلا با همچین مشکلی برخورد کرده بودم. مشکلم این بود که روی ویندوز Server 2008 R2 می خواستم با Vmware یک ویندوز Server 2008 R2 راه بیندازم که نرم افزار اجازه نمی داد. توی تنظیمات مربوط به Bios مادربرد تنظیمی مربوط به Virtualization پیدا کردم و آن را Enable کردم از آن به بعد به این مشکل برخورد نکردم. و به راحتی توانستم ویندوز Server 2008 R2 را بر روی Vmware نصب کنم.
