مشکل Veam backup با بعضی از ماشین های مجازی
سلام به همه
یه veam backup 7 داریم ، مشکل اینه که 4 تا از ماشین های مجازیم موقع بک آپ گیری Failed میزنه.
سلام به همه
||http://tosinso.com/files/get/c428bac0-d631-404d-b8ac-313552ccab54||
اینم پیغام error که می نویسه :
6/13/2015 11:13:29 PM :: Processing 'MAIL' Error: Client error: File does not exist or locked. VMFS path: [[SAN] MAIL/MAIL.vmx].
Please, try to download specified file using connection to the ESX server where the VM registered.
Failed to create NFC download stream. NFC path: [nfc://conn:192.168.100.6,nfchost:host-45,stg:datastore-29@MAIL/MAIL.vmx].
اون آی پی 192.168.100.6 مال Vcenter
ممنون می شم زودتر راهنماییم کنین ، دقیقا سرورهایی این مشکل رو دارن که خیلی هم مهمن و باهاشون زیاد کار میشه
6132015 11:13:29 PM :: Processing 'MAIL' Error: Client error: File does not exist or locked. VMFS path: [[SAN] MAIL/MAIL.vmx].
پرسیده شده در 1394/03/24 توسط
روی Host های که این مشکل رو دارید SSH رو فعال کنید و با استفاده از Putty به ESXi وصل بشید و دستور زیر رو وارد کنید:
service mgmt-vmware stop && service vmware-vpxa stop && service vmware-vmkauthd stop && service xinetd restart && rpm -qa | grep -i vpxa | awk '{print $1}' | xargs rpm -ef $1 && userdel vpxuser && rpm -qa | grep -i aam | awk '{print $1}' | xargs rpm -ef $1 && service mgmt-vmware start && service vmware-vmkauthd start
بعد از اجرای دستور بالا به Vcenter خودتون Login کنید و بر روی Host هایی که مشکل دارند راست کلیک کنید و Connect رو بزنید تا مجددا فرآیند re-authenticate انجام بشه ، بعد از این مرحله Host مورد نظر رو Reboot کنید به احتمال زیاد مشکل شما حل میشه . ITPRO باشید
نوع سرور چیه لینوکسی یا ماکروسافت؟
وقتی تکی اجراش میکنی بازم بک آپ نمیگیره؟
از نظر حجم اطلاعات با اون سرورهایی که بک آپ میگیره مشکلی نداره؟
پاسخ در 1394/03/24 توسط
سلام ، مرسی از وقتی که گذاشتین
سرور ها همه مایکروسافته 2008 R2
حجمشون هم زیاد نیست ، یعنی از این زیاد تر هم هست تو بقیه ماشین ها
سروری هم که veam روش نصبه فیزیکیه و join شده به Domain
2TB هم هارد raid0 براش در نظر گرفته شده
100 ٪ جواب داد
دستت درد نکنه
پاسخ در 1394/03/26 توسط
سلام و وقت بخیر
من یه جاب داشتم که قبلا درست کار میکرد.الان این ارور رو میده
10/13/2024 5:26:11 PM :: Error: File does not exist. File: [Backup Job From All VM'sD2024-09-30T175036_2EC4.vbk].
Failed to open storage for read access. Storage: [Backup Job From All VM'sD2024-09-30T175036_2EC4.vbk].
Failed to download disk 'PSJ-001-G004_1-flat.vmdk'.
Shared memory connection was closed.
Failed to upload disk.
Agent failed to process method {DataTransfer.SyncDisk}.
  کسی میتونه راهنماییم کنه
ممنون از همگی
پاسخ در 1403/07/22 توسط
