usb on ESXi
با سلام خدمت همه دوستان
تا حالا کسی خواسته فایل های vmdk مربوط به vm ها را در esx بر روی یک هارد اکسترنال بریزد ؟
این را هم ذکر کنم بهترین گزینه برای بنده ازلحاظ سریع بودن و پایین بودن زمان down time این مورد است و تمام موارد مربوط به انتقال از طریق شبکه را می دانم
از طریق command تا فرمت و شناسایی نمودن هارد توسط esx پیش رفتم ولی در زمان mount کردن با error زیر مواجه میشم:
vmkfstools failed: vmkernel is not loaded or call not implemented
ممنون میشم اگر کسی تجربه راه اندازی این مورد را دارد در اختیار بنده قرار دهد
پرسیده شده در 1394/04/01 توسط
روش های vmotion رو هم میدونم ولی مساله ای که هست اینه که دیتابیس سیستم ها دائم در حال تغییره و در ساعت اداری انجام پذیر نمی باشد، در ساعات غیر اداری هم روش های زیادی هست ولی بدلیل حجم بالای vm ها بک آپ گیری و نصب esx جدید برای راه اندازی RAID و دوباره برگرداندن بک آپ ها زمانبر هست و روشی که از بقیه سریعتر هست اینه که یک هارد external را به عنوان Datastore معرفی کنیم که در مرحله آخر به error بالا برخوردم
اگر کسی اطلاعاتی داره لطفا کمک کنه ممنون میشم
پاسخ در 1394/04/02 توسط
عاقلانه ترین کار اینه که شما از ماشین یک بار بک آپ بگیری به صورت کامل
بعدش فقط شما باید آخرین بک آپ های ماشینتو به جای دیگه انتقال بدی و نگهداری کنی
که نیازی به خاموش کردن سیستم و حجم بالا ی هارد نیست
پاسخ در 1394/04/24 توسط
درسته پرسرعت ترین کار همینه که میگی من نمیدونم اما هفته قبل من برای اضافه کردن هارد جدید و رید بندی جدید اومدم اول از ماشینام OVAگرفتم بعدش همه پوشه های موجود توی DAtastroe رو توی کیس خودم کپی کردم که مجموع کل داده هام 700 گیگ بود فرداش اومدم دیدم که فقط یه دونه فایل هارد 65 گیگ مونده بیخیال اون یکی شدم و گفتم که ازش OVAدارم بعد از رید بندی اومدم دیپلوشون کنم با مشکلاتی مواجه شده که توی پست قبلیم پرسیدم دست آخر نشد و من بعد از سه روز خاموش بودن سرور از اول کار نصب رو شروع کردو و ذخیره هامو برگردوندم
نکته خوب این تجربه این بود که بهترین کار کپی کردن پوشه ها بود که بعد از برگردوندن فقط ماشین ها ارو منADD کردم و روشن شدن
پاسخ در 1394/05/26 توسط
به سایت digiboy.irیه سربزن نیازی به خاموش کردن نداری
عرض کردم خدمتتون چون در حال حاضر SAN در اختیار نیست همین بک آپ بصورت کامل با symantec و برگرداندن آن در esx ورژن 6 چون زمان بر است بدلیل وجود تنها یک esx در حال حاضر، امکان پذیر نیست چون تعداد سرور ها زیاد است و در یک تعطیلی آخر هفته امکان ندارد چون از طریق شبکه میخواهد backup و restore کند که بسیار زمان بر است و san گزینه مناسبی است که در حال حاضر امکان استفاده بدلیل عدم وجود را نداریم
