مشکل در اجرای کدهای شرطی #C
سلام دوستان،امروز شروع کردم به یادگیری برنامه نویسی #C و وقتی به مباحث شرطی رسیدم،یکسری کد داخل محیط Visual Studio نوشتم ولی وقتی اونها رو اجرا میکنم به مشکل بر میخورم. کدها:
namespace First
    class program
        static void Main(string[] args)
            System.Console.WriteLine("What's your name?");
            string name = System.Console.ReadLine();
            if (name == "Mehran")
                System.Console.WriteLine("Welcome admin!");
            else
                System.Console.WriteLine("Welcom {0}.", name);
            System.Console.WriteLine("Please enter your age: ");
            int age = (int)System.Console.Read();
            if (age <= 0)
                System.Console.WriteLine("You not born yet!");
            else if (age > 0 && age < 10)
                System.Console.WriteLine("You are just child!");
            else if (age >= 10 && age <=18)
                System.Console.WriteLine("You are teenager!");
            else if (age > 18 && age < 100)
                System.Console.WriteLine("You are adult!");
            else if (age >= 100)
	        	 System.Console.WriteLine("You must be dead!");
            else
                System.Console.WriteLine("Kidding me?! Run again!");
            System.Console.ReadKey();
حالا مشکل من اینجاست که فرمان تا بعد از وارد کردن نام به درستی اجرا میشه،ولی در قسمت ورودی سن،هر عددی(منفی و مثبت) که وارد میکنم عبارت You are adult رو نمایش میده و در صورتی هم که عدد وارد نکنم عبارت You must be dead نمایش داده میشه.
میخواستم بدونم مشکل از کجایی کدهای منه.
پرسیده شده در 1394/04/11 توسط
خیلی ممنون،مشکل رفع شد،فقط این قسمت کد به درستی اجرا نمیشه،آیا باید جداگونه بنویسم؟
  else
همچنین اگر لینکی برای آموزش مبتدی به افرادی مثل من میشناسید،لطفا بگید،ممنون.
پاسخ در 1394/04/12 توسط
دوست عزیز شما همه حالاتی که ممکن است برای یک عدد به وجود بیاید رو در شرط های بالاتر در نظر گرفتی و برای همین این قسمت از کدت اجرا نمیشه و این منطقیه
برای اعداد زیر 0 یه دستور داری
برای اعداد بین 0 تا 5 هم یه دستور داری
برای اعداد بین 5 تا 10 هم یه دستور دیگه
برای اعداد بین 10 تا 18 هم یه دستور
برای اعداد بین 18 تا 100 هم یه دستور
برای اعداد بزرگتر از 100 هم یه دستور دیگه داری پس برنامه هیچوقت به else تو نمیرسه
خیر با این کدی که نوشته شده اینجوری نیست
برای این که شما داری متغیر age رو معیار شرط گذاری قرار میدی. و این متغیر یک متغیر عددی هستش و از اونجایی که C# یک زبان strongly type هستش نمی تونی یه مقدار حرفی رو به یه متغیر عددی نسبت بدی. برای این که مقدار else کار بکنه باید وقتی که عددی رو از ورودی دریافت کردی چک کنی ببینی مقدارت عددی هستش یا حرفی(رشته ای). و اگر مقدار رشته ای بود باید عبارت else رو بنویسی و در غیر این صورت به شکل عدد باهاش برخورد کنی. پس این شرط گذاری راه درستی برای رسیدن به else نیست
سلام دوست عزیز دستور
Console.Read()
برای خواندن یک کاراکتر به کار میره و کداسکی اون کاراکتر رو به شما میداد و چون کد اسکی همه کاراکتر ها بیش از 48 است پس همیشه جواب adult به شما میداد قسمت خواندن سن را این گونه تغییر بدهید نتیجه میگیرید
 var text = Console.ReadLine();
            if(string.IsNullOrEmpty(text))
                return;
            int age =int.Parse(text );
