محل نصب و چگونگی نصب vCenter Server 5.5
با عرض سلام خدمت همه دوستان IT PRO
من به تازگی مبحث مجازی سازی روی vmware رو با خرید کتاب و multimedia شروع کردم ولی یه کم تو اوایلش گنگ شدم و مبهم بود.
تو نصب و config ESXI 5.5 داخل VMware 11 مشکلی نیست. remote زدن با استفاده از WinSCP به فایل های سیستمی ESXI و یا با putty و با VMware vSphere Client چه با سیستم real به vmware چه با vm توی vmware 11 و حتی اکتیو کردن دائمی ESXI 5.5 و استفاده از تمام امکاناتش.
در ادامه اشاره به نصب و راه اندازی vCenter Server 5.5 شده که اشاره ای نشده و نمیدونم پکیج مورد نظر رو تو چه شرایطی باید نصب کنم میتونم رو سیستم real 8.1 نصب کنم یا باید روی server باشد و server توی vmware 11 باشد یا توی ESXI 5.5 باشد یا روی client باشد server دامین باشد یا server معمولی؟ و حالت sample اکتفا میکنه یا باید موارد بیشتری انجام بشود بیشتر گمراهی من توی محل و شرایط نصب vCenter Server 5.5 هست که اشاره شده.
ممنون میشم تجربیاتتون رو در اختیار بزارید
پرسیده شده در 1394/04/12 توسط
8 پاسخ
vCenter Server در واقع مدیریتی مرکزی برای سرورهای مجازی هست زمانی که تعداد سرورهای مجازی زیاد می شود برای مثال شما 50 تا سرور exsi داری خیلی سخته دونه دونه بخوای به هر کدوم از سرورها ریموت بزنی کانکت بشی ولی با vcenter همه سرور ها رو می تونی داشته باشی یکجا مدیریت کنی و امکانات دیگه از جمله کلاسرتینگ ... vcenter معمولا روی سرور واقعی member نصب می شود نیاز به 4 گیگ رم دارد و دامینی به نام خودش در هنگام نصب همراه با sql ایجاد می کند. شما با vSphere Client هم می تونید به vCenter وصل بشید درضمن 11 vmware workstation برنامه ایی برای نصب نرم افزار ها و سیستم عامل ها در محیط تست و تمرینی است که برای فیلم آموزشی استفاده شده است در محیط واقعی شبکه که از 11 vmware workstation استفاده نمی کنند ! این دوره حساس کار با سرورهاست توصیه می کنم حتما کلاس آموزشی تحت نظر استاد برید و قبلش مطالب مقدماتی سویچینگ دوره سیسکو رو خونده باشید
پاسخ در 1394/04/12 توسط
سپاس از لطف دوستان اونطور که فهمیدم تو خیلی محیط های کاری واقعی نیازی به vCenter Server 5.5 نباشد و ESXI جوابگو باشد .
البته من الان برای آموزش و تست نیاز داشتم که متوجه شدم vCenter Server 5.5 باید روی یک سرور نصب باشد ترجیحا domain یا member باشد و از 1 client که هم رو سیستم real هم رو vm میتوان با استفاده از ابزار VMware vSphere Client یا VMware vSphere web Client به vCenter Server 5.5 دسترسی داشت.
ممنون از راهنمایی دوستان فکر کنم نتویسنده کتاب کمی الکی مسائله رو پیچیده و بزرگ کرده بود و فعلا نیازی به vCenter Server 5.5 نبود.
یه هم فکری هم می خواستم بت توجه به تجاربتون بهتر نیست اول کامل روی ESXI و دسترسی با VMware vSphere Client تمرکز کنم و مسلط که شدم برم روی قسمت vCenter Server 5.5؟؟؟
بر خلاف آموزش کتاب چون فکر می کنم این طوری کمتر گنگ کننده باشد؟؟؟
با تشکر از لطفتون
vCenter Server زمانی در داخل سازمان استفاده می شود که سازمان ما یه شبکه خیلی بزرگ و دارای چندین Host می باشد یا به عبارتی ما یک Data Center راه اندازی کردیم و حالا با سرور vCenter از یک نقطه تمام سرور ها رو مدیریت می کنیم چه جوری متصل میشیم با همان ابزار Vsphere Client و زمانی که تعداد سرور های شما زیاد نیست یعنی 1 Host یا 2 Host بیشتر ندارید از Vsphere Client استفاده می کنید برای اتصال در هر دو مورد از Vsphere Client استفاده میشود . Vcenter Server بهتره که روی یک سرور Member نصب و کانفیگ شود شما می تونید رو همان سرور اصلی که Active Directory و DNS رو پیکربندی کردید نصب کنید ولی از لحاظ فنی و محیط اجرایی قطعا اشکالاتی رو برای شما ایجاد می کند .
موفق باشید
شما باید vcenter رو بر روی یک ویندوز سرور نصب کنید و vsphere client رو هم بر روی یک کلاینت نصب کنید و از این طریق میتوانید به vcenter متصل شوید.
شما میتونید از آموزش های زیر هم کمک بگیرید:
آموزش نصب vcenter
دوست عزیز جواب سوال شما میشه گذراندن دوره VCP5 -DCV یا Vmware Vsphere 5.5 6 در این دوره به صورت کامل شما با مباحث مجازی سازی شرکت Vmware اشنا میشید خواندن کتاب در زمینه مجازی سازی شاید زیاد کمکی به شما نکند شما باید سناریو های عملی رو ببینید و تجربه شما رو تبدیل بشه به علم . می تونی به سایت Vmware بری و با دوره های این شرکت اشنا بشی .
با سلام خدمت دوستان itpro
من یه مشکل اساسی با vmware vcenter دارم اونم اینکه من نسخه ویندوزی این رو نصب کردم وی ام خاموش می شه سرویسهاش هم دیگه ران نمی شن ارور می دن از نسخه applience هم استفاده کردم ولی می خوام مشکل این حل بشه کسی می دونه چرا این اتفاق می افته ضمنا من در حال اموزش هستم و روی وی ام ویر اوردم بالا نه تو محیط real.
یه مشکل دیگه هم هست چرا گاها vcenter نصب می شه توی inventory هیچی نیست و من متوجه شدم یه سرویس غیر فعال شده این دلایل بی منطق توی vmware توی همه نسخه ها هست؟
یه سوال دیگه هم اینکه ha چرا ارور نصب agent توی هاست ها رو می ده؟
با تشکر از دوستان
پاسخ در 1395/05/28 توسط
ممنون رو مباحث CCNA و MCITP و MCSA تسلط دارم البته مجبوری چون اجبار شده باید طی 1 ماه اینده به ESXI تسلط پیدا کنم مجبورم ولی کلاس حتما تو برنامه ام هست الان که مجبورم رو work station 11 پیاده سازی کنم سناریو رو vCenter Server 5.5 کجا باید نصب کنم ؟.
چون دارم جز جز طبق مطالب اموزشی میرم این قسمت گنگ کرده من رو و من مجبورم فعلا پیاده سازی کنم حتی اگر زیاد مورد نیاز نباشد تا به مباحث تسلط نسبی پیدا کنم
متاسفانه آموزش ها بعضی ها کمی گنگ هست
و من هنوز نمیدونم طبق روال اموزش vCenter Server 5.5 کجا نصب کنم که با VMware vSphere Client بهش وصل بشم و این هم تو آموز بود و در مورد وصل شدن توضیح داده بود ولی به مکان نصب vCenter Server 5.5 اشاره نشده.
ممنون از جواب شما این قسمت هم من رو راهنمایی کنید ممنون میشم چه شما په سایر دوستان
سپاس از همگی
رفیق
vcenter تقریبا میشه گفت کلاینتی ه برای مدیریت چندین سرور Esxi و ...
نصبش خیلی سادس
درایو و میزارزی و شروع به نصب میکنی
حتما باید دومین سرور باشه (خودش راه میندازه)
اکتیو دایرکتوری حتکما نیاز داره ( خودش نصب و تنظیم میکنه)
لایسنس نیاز نداره، لایسنس و از سرور اصلی esx میگیره
بهترین عملکرد خودشو با کم کم 4 گیگ رم نشون میده
سیستم عاملش هم حتما باید 2008R2 آخرین آپدیت - بدون هیچ چیز اضافی باشه
در هرصورت برای نصب و تست گرفتن میتونی روش مانور بدی اما اگه میخوای کار کنی باید ببینی برات بصرفه هست که یک آیپی و با رم 4 گیگ اشغال کنی فقطظ واسه vcenter یا نه! من خودم تا 1 سال اول کاار ، دلیلی نمیدیدم 4 گیگ رم و حروم کنم واسش! اما وقتی تونستم سبک و سنگین کنم و همچنین تعداد esxi هام زیاد شده بود اجباری نصب کردم!
جایی اگه سوالی داشتی من در خدمتتم
09353225846
پاسخ در 1394/04/21 توسط
