علامت قرمز روي ايکون اينترنت
سلام دوستان چرا وقتي که برنامه shareit فعال ميشه روي علامت ايکون اينترنت که در کنار ساعت سيستم هستش يه علامت ضربدر قرمز مياد ؟چيکار کنم به جاي اين علامت علامت آنتن بياد؟ اينترنت اما وصل هستش راهنمايي کنيد ممنون
پرسیده شده در 1394/04/18 توسط
سلام خدمت شما. من این نرم افزار رو نصب نکردم اما یک بار چنین مشکلی مرتبط با موضوعی دیگه همین حالت رو برای آیکون اینترنت اتفاق افتاد. شما به بخش Network and sharing center در control panel مراجعه کنید. در سمت چپ بر روی عبارت Change adapter settings کلیک نمایید. در صفحه باز شده مشاهده کنید که آیا اگر wireless Network connection استفاده می کنید فعال می باشد (کلیک راست روی ایکون مد نظر). و connections ها دیگه رو را disable کنید. مثلا local area connection یا Vpn client بعد یک به یک چک کنید با enable کردن کدام یک از connection ها این مشکل بر میگرده.
امیدوارم توضیحی که دادم بدردتون بخوره. موفق باشید.
پاسخ در 1394/04/18 توسط
نرم افزار Shareit برای ارسال و دریافت فایل های از شبکه بیسیم یا Wifi استفاده می کنه. وقتی که شما از این نرم افزار استفاده می کنید این نرم افزار کامپیوتر شما رو به یک hotspot تبدیل می کنه که بقیه وسایل بتونن به اون وصل بشن. برای همین اینترنت شما قطع میشه و روی آیکن اون علامت قرمز ظاهر میشه. ولی مشکلی نیست. بعد از این که کارتون با این نرم افزار تموم شد این نرم افزار رو ببندید تا حالت اینترنت شما به حالت قبل برگردد
