عدم شناسایی هاردها بصورت raid در vm
با سلام خدمت اساتید ، بنده 3 تا هارد ساتا معمولی دارم که اومدم در bios مادربورد اونها رو raid کردم اونجا نشون میده که رید انجام شده vm رو روی یه هارد SSD نصب کردم و بالا اوردم حالا وقتی در vsphere client در قسمت storage میرم هارد ها رو به صورت تک تک میتونم add کنم ولی بصورت raid نمیشناسه ، ممنون میشم کمکم کنین
پرسیده شده در 1394/05/24 توسط
12 پاسخ
برای سروری که قراره بره زیر بار NAS اصلا پیشنهاد نمیشه
پاسخ در 1394/05/26 توسط
من هم به مادر برد z97x-sLI که Cpu
core i7 4790 با 16 گیگ رم و هارد ssd 256 sp600
تهیه شده vm 6 نصب کردم
ظاهرا دو تا هارد 1 ترابایت را که در ویندوز 8 هم بصورت رید 0 در بایوس تنظیم کرده بودم و نشان میداد
ولی در esxi 6 هارد ها را تک تک نشان میده
و از رید کنترلر OnBoard خود مادر بورد پیروی نمیکنه
چطور می تونم از رید 0 دو تا هارد 1 ترا بایتم در vsphere 6 استفاده کنم ؟
از رید صحیح هم مطمئنم
چون بایک سیستم عامل دیگه شناسایی شده .
پاسخ در 1394/10/03 توسط
وی ام نمیتونه بعضی از مادربردها رو ریدشو پشتیبانی کنه باید با نماینده شرکت وارد کننده یا به خود سایت مادر برد سر بزنی ببینی مشکل از کجاست
پاسخ در 1394/10/11 توسط
البته هارد های من 3 تا هم مدل و هم ظرفیت 1T هستند
اقا ماکه بیخیال شدیم
کاری که من کردم حالا اشتباه یا درست
اومدم روی Esxi ویندوز 2012 نصب کردم بعد هارد هارو روی اون رید کردم
حالا یه چیز دیگه یکی از دوستان گفت بیا NAS راه بنداز یعنی هارد ها رو روی یه سیستم دیگه نصب کنم بعد با یه برنامه (که نمی دونم چی) بیام از داخل Esxi به اون هارد ها روی VM وصل شم این کار شدنیه ؟ اگه اره چجوری
خوب احتمالا ریدتون درست کانفیگ نشده چون وقتی رید درست باشه همه هاردها یکی میشن و سرورESXیک هارد میبینه
مشخصات سرور و Smart Array چیه؟
پاسخ در 1394/05/24 توسط
نه دیگه اگه ریدت درست باشه کلا باید دوتا هارد ببینی یکی همون هارد ssd یکی هم رید شده اون سه تا
راستی دوستان جواب بدن که مگه میشه 3 تا هارد رو با ظرفیت های مختلف رید کرد فکر کنم این کار امکان پذیر نباشه یا هم کمترین ظرفیت هارد به عنوان شاخص برای رید بندی استفاده بشه و فضای اضافی سایر هارد ها ز دست بره
پاسخ در 1394/05/25 توسط
اگه اشتباه نکنم منظورتون از smart array همون مدل RAID Controller باشه
من RAID Controller ندارم با خود مادربورد این کارو کردم اشتباهه؟
مادربرد asus sabertooth z97 mark1
cpu :core i5 4690k
سه تا هارد WD caviar black با هم رید 5 شدن که داخل bios اینو نشون میده و ESXهم روی یک هارد SSD نصب شده
این مشکل در سرورهای hp هم پیش میاد
که با ایمیج esxi مخصوص hp برطرف میشه
راه حل اینه که مثل حالتی که esxi کارت شبکه رو نمیشناخت و ما یک ایمیج customize شده به همراه درایور کارت شبکه میساختیم حالا هم باید یه ایمیج با درایور مادربردتون بسازید.
پاسخ در 1396/04/08 توسط
مدل Smart Array نگفتید؟
ممنون بابت توجهتون این کارو کردم اگه اشتباه نکنم رید شناسایی میکنه اینم عکس هاش
||http://virtualization.tosinso.com/files/get/9cfcb8dd-02b8-41fd-a011-30b319fa6cee||
||http://virtualization.tosinso.com/files/get/70f572b8-f296-41fc-8bec-d29622d78312||
با یه سی دی نصب ویندوز بوت شو و مراحل نصب رو تا انتخاب درایو جلو برو اگه اونجا دیدی کهRaid درسته این بارخود وی ام رو روش تست کن
من احتمال میدم که VMمادربور شما رو بری raid پشتیبانی نکنه
