یلدای توسینسو شروع شد! تا ۹۰٪ تخفیف! یلدای توسینسو شروع شد! تا ۹۰٪ تخفیف!
فعال شدن خودکار وای فای گوشی و نصب برنامه های تبلیغاتی در گوشی
دوستان با عرض سلام و خسته نباشید ، استادان گرامی که بر روی گوشی های اندروئید تخصص دارن ، مشکلی من با گوشی هواوی 610 دارم که عبارت است روشن شدن وای فای و نصب برنامه و اپلیکشن که با فرمت کردن و فاکتوری ریست هم برطرف نشد.به محض روشن شدن به وای فای متصل و برنامه های بی خودی را نصب میکند.تنها کاری که من تونستم انجام بدم نصب یک فایروال بود ولی برای راه حل اساسی به هم فکری شما اساتید نیاز دارم مشخصات
  • huawei 610 g
  • چهار هسته ای
  • اندروید 4.2.1
پرسیده شده در 1394/05/24 توسط
8 پاسخ
من چند وقت پیش برام پیش اومد فلش کردم درست شد
پاسخ در 1394/09/04 توسط
با سلام خدمت شما
تا جایی که من اطلاع دارم و تحقیق کردم این مشکل ویروسیه به نام ghost push trojan که مث که خیلیم شایع شده جدیدا و توسط برنامه هایی که از جایی غیر گوگل پلی استور دانلود میشن وارد میشه.
راه حل سادش اینه که توسط فلش کردن رامتونو عوض کنید ختم کلام (راه حل هاشو تو اینترنت میتونید گیر بیارید یا میتونید بدید واستون فلش کنن).
راه حل دوم(که پیشنهاد نمیکنم چون رو یه گوشی امتحان کردم شد ولی رو یکی دیگه نشد) اگر بخواید برنامه ها و ... را نگه دارید اینجوری که تو نت و سایت ها تحقیق کردم برنامه stubborn ghost push trojan remover را باید از گوگل پلی استور دانلود کنید و بزارید گوشیتونو اسکن کنه، اگر ویروس داشته باشه میگه بتون ولی برای کشتنش باید گوشیتون روت باشه پس گوشیتونو باید روت کنین و بعد با همین برنامه ویروسو پاک کنید.
در مرحله بعدی باید به قسمت برنامه ها تو تنظیمات گوشی برید و از قسمت All تمام برنامه هایی که جزو برنامه های سیستمی نیستن و زیر 100 کیلوبایت هستن پاک یا اگر نشد غیر فعال کنید اگر هر برنامه ایم میدونید که این ویروس سرخود نصب کرده اون هارم پاک یا اگر نشد غیرفعال کنید.
به این صورت احتمالا گوشیتون درست شه.
البته باز هم میگم اگر رام گوشیتونو عوض کنید بهتره چون من که هرچی گشتم راه درست تری پیدا نکردم واسه این مشکل.
بازم البته بگردید شاید من اشتباه کنم بالاخره انسان جایز الخطاست ;)
باز هم اگر سوالی بود در خدمتم
مرسی از جوابت
برنامه رو دانلود میکنه و نصب میکنه تنظیمات security تیک منابع نا شناخته غیر فعال و لی بزرگترین مشکل روشن شدن خود بخود وای فای
پاسخ در 1394/05/25 توسط
مرسی از جوابت
بله بی جهت روشن میشه
حتی بعد از ریست فاکتوری که قاعدتا هیچ برنامه ای نصب نیست
وای فای روشن میشود اگر دسترسی به اینترنت داشته باشد فولدری به نام گیم میسازد داخلش چند برنامه است
و روند نصب برنامه های بی خودی شروع میشود..
نکته ای دیگه ای که هست اینکه بعضی ها میگن این نسخه اندروید در بعضی گوشه ها این مشکل و داره نمیدونم این درسته یا نه..
اندروید 4.2.1
در زمانهای خاصی خودکار روشن میشه؟؟؟
بعضی اپلسکیشن ها هستن مث دکتر باتری که ی سری اسکجول داره ک خودکار ی کارهایی ک میتونید تنطیم کنه رو انجام میده مث همین روشن کردن وای فای .اگر همچین برنامه ای دارید چک کنید
من به دو روش تونستم این ویروس و بگیرم (البته بعد 6 روز با نصب انواع برنامه ها )
1-فلش
2- گوشی رو روت کردم با برنامه drwedنسخه پیشرفتش که میتونید از بازار دانلود کنید و نصب کردم سرچ زدمو ویروس و پیدا میکنه اما نمیتونه پاکش کنه ولی مسیر و اسم ویروس رو پایین هر ویروس که شناسایی میکنه میزنه
برنامه root explorer رو نصب کردم مسیری رو که انتی ویروس بهم داده بود رو رفتم و فایلشو پاک کردم (در حین این کار انتی ویروس و نبندید و مینی مایز کنید )
بعد از پاک کردن مسیر ویروس تو برنامه root expelorer به محیط آنتی ویروس برگردید میبینید که پایینه اسمه ویروسا قرمز نوشته شده که فایل حذف شده است و اونموقه میتونید ویروس رو از آنتی ویروس حذف کنید.
این 6خطی که برای شما نوشتم واقعا واقعا 6 روز کامل صرفش کردم و نمیخواستم راه حل و تو انجمن ها بگم
از دوستان و اساتید خواهش میکنم اگه راه حل قطعی در مورد حل یه مشکل ندارید پیشنهاد ندید تا کسی که به دنباله حل مشکلش هست این همه کامنته بدرد نخور نخونه .
پاسخ در 1394/11/15 توسط
نصب میکند با فقط دانلود میکند . اگر نصب میکند در تنظیمات security تیک منابع ناشناخته ی همچین چیزی رو بردارید و تیک تایید کردن برنامه ها رئ بزنید تا از نصب برناه ها جلوگیری بشه
امیدوارم بدردتون بخوره
پاسخ در 1394/05/24 توسط
