مشکل شناسایی نشدن کارت شبکه در VMware Workstation در ویندوز
با سلام ، بعد از نصب ویندوز 7 بروی VMware Workstation درقسمت Network Connections کارت شبکه ای نشان داده نشد یعنی این قسمت خالی بود در حالی که تمامی تنظیمات کارت شبکه را انجام داده بودم و کارت شبکه را به حالت Bridge و تنظیم Bridge to را نیز بروی کارت شبکه خود که مدل Realtek PCIe GBE Family Controller هست قرار داده بودم ابتدا برای حل این مشکل VMware Tools را نصب کردم ولی بازهم جوابی نگرفتم سپس از قسمت device manager سعی کردم بصورت اتوماتیک و دستی کارت شبکه را نصب کنم که بازهم موفق نشدم و با Error های زیر روبرو شدم
نبود آیکن Local Area Connection windows could not find driver software for device (1 The realtek Network Controller was not found. If deep sleep mode is enabled Please plug the cable (2
در Error اول درایور کارت شبکه را پیدا نمی کرد که فایل iso نصب درایور را به درون سیستم با cdrom به سیستم معرفی کردم و وقتی درایور را نصب کردم با ارور دوم روبرو شدم که از خود کارت شبکه ایراد می گرفت که من تمامی تنظیمات Virtual Network Editor را در حالت های مختلف تست کردم Enable بودن کارت شبکه را درون ویندوز Host و حتی تنظیمات Biso را نیز بررسی کردم و جوابی نگرفتم ناگفته نماند که ویندوز Host را نیز عوض کردم و ویندوز 8.1 نصب کردم 11 VMware Workstation نصب کردم
ولی بازهم در هر حالتی با همان دو Error روبرو شدم.مطلب دیگر اینکه من بعد از انجام این کارها بروی ویندوز 8.1 از Hyper-v استفاده کردم (بعد از uninstall کامل VMware) و با هیچ یک از این مشکلات روبرو نشدم نتیجه اینکه مشگل من فقط با VMware Workstation است.مطلب دیگر اینکه این مراحل هم بروی Pc و هم بروی Laptop Dell N5010 انجام شد بروی ویندوز های مختلف (Server 2012 R2,Server 2008 R2, windows 10,7) که بازهم مشکل یکسان بود . ممنون میشم راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1394/05/30 توسط
دوست عزیز ایا کارت شبکه ای دارید تو تنظیمات ماشین مجازیتون دوست عزیز ایا کارت شبکه ای دارید تو تنظیمات ماشین مجازیتون ||http://virtualization.tosinso.com/files/get/5fe4d0fb-f962-4199-b0f8-a5548073a43b||
و اگر داشتید از قبل یکی دیگه هم اضاف کنید و ماشینتون رو ریستارت هم کنید اگر بارم درست نشد ماشینتون رو خاموش کنید و در virtual network editor تنظیمات رو restore default کنید
پاسخ در 1394/05/30 توسط
بله دارم .این مراحلی که گفتید رو هم بارها انجام دادم مشگل از اینجا نیست مشگل وقتی پیش میاد که این تنظیمات رو ست می کنم ولی رو ویندوز اصلا اعمال نمیشه ریست کردم >در حالت روشن >در حالت خاموش ولی هیچ تغییری انجام نمیشه
ممنون از راهنماییتون
درود
دوست عزیز به این نکته توجه کنید که وقتی دارین ماشین مجازیتون رو میسازین حتما نوع سیستم عامل رو انتخاب کنید.
حتما براتون کار میکنه، توی تصویر هم مشخص کردم براتون.
تصویر ضمیمه
موفق باشید.
پاسخ در 1399/09/03 توسط
همینطوره باید باشه چون من بارها Vmware نصب کردم و نیازی به درایور یا شناسایی کارت شبکه نبوده نهایتا برای کانفیگی خاص یا ارتباط vm ها با هم یا بیرون!مطلب دیگه اینکه وقتی ویندوز host رو که بدرستی کار می کرد و تمام درایور ها درونش نصب بود تبدیل به vm کردم بازهم فاقد آداپتور شبکه بود
ممنون دوست عزیز از راهنماییتون فقط اگر گزینه دقیقش رو بیاد اوردین لطف می کنید اطلاع بدید !
پاسخ در 1394/05/31 توسط
دوست عزیز شما که بار ها Vmware نصب کردی ، یه بار هم نسخه 11 رو نصب کن شاید مشکل حل شد.
پاسخ در 1394/06/16 توسط
نصب نشدن کارت شبکه در vm به دلیل دارا نبودن درایور ان توسط سیستم پایه است
برای نصب آن نیاز به هیچ کارت شبکه نیست که شما نصب کنید تنها راه حل آن این است که سی دی حاوی تنظیمات vm را نصب کنید در Hyper-v گزینه ای به نام Insert Integration Services Setup Disk وجود دارد در VM هم گزینه ای مشابه این وجود دارد که فراموش کردم در حال حاظر اما شما تنظیمات دیگرو چون نمیدانید دست نزنید و بدنبال گزینه ای مشابه کزینه گفته شده در درون گرینه ها باشد .
