کپی اطلاعات از محیط واقعی به مجازی
با سلام خدمت تمامی دوستان
دوستان من hyper-v در محیط ویندوز سرور2012 که در vmware نصب کردم اجرا کردم اما الان میخوام به ویندوز در هایپر وی نصب کنم متاسفانه دسترسی به هاردم ندارم و فقط درایو های ویندوز سرور رو نشان میده میخواستم بدون راهی وجود داره که اطلاعات رو بشه در محیط vmware کپی کنم یعنی از هاردم در vmware
11 پاسخ
سلام دوست عزیز من حالت شبکه گذاشتم رو nat اما کارت شبکه کلان غیر فعال شد
باید چی کار کنم؟
دوست عزیز فکر کنم برای اینکه بتونه از محیط بیرون یعنی کامپیوتر من ip بگیره باید روی حالت nat باشه
با سلام با snapshot می توان دیتا را از ماشین مجازی به محیط واقعی و برعکس منتقل کرد.
کارت شبکه را باید روی Host-only قرار بدهید تا Host شما با VM شما در ارتباط باشد.
با سلام، ابتدا ارتباط بین Host و VM را برقرار کنید سپس به کمک Map Network Drive می توانید به Drive های سیستم Host خود دسترسی داشته باشید.
بابت اشتباه در پست قبلی عذر میخواهم! در VMware وقتی شما حالت کارت شبکه را روی Host-only می گذارید یعنی میخواهیدفقط VM ها با هم ارتباط داشته باشند! وقتی روی NAT قرار می دهید یعنی می خواهید VM ها با Host شما در ارتباط باشد! VMware خود دارای DHCP می باشد و وقتی VM ها روی حالت NAT قرار می گیرند از همین DHCP برای IP گرفتن استفاده می کنند!
دوست عزیز الان من روی حالت nat تنظیم کردم اما غیر فعال نمیدونم چی کار کنم؟
می تونی از همین قسمت Virtual Network Editor که عکسش رو گذاشتم، کارت شبکه های مجازی رو پاک کنی و مجددا Add کنی! البته قبلش باید از قسمت Setting مربوط به VM ها کارت شبکه ها رو حذف کنی! معمولا با همین کار درست میشه!
توی vmware از قسمت edit virtual machine settings به قسمت options برید و بعد گزینه shared folders رو فعال کنید و پوشه ای که میخواید رو اضافه کنید.
این کار رو باید در حالی که VM شما خاموش هست انجام بدید...
این کار در زمان روشن بودن VM باید انجام شود و مکانیزم آن همان Map Network Drive است! (البته بدون نیاز به تنظیم کارت شبکه)
ok vali aval hamitori bod
