چگونه به ماشین مجازی VMWare اینترنت بدهیم ؟
خواهش میکنم با چند خط توضیح بدید ومن رو ارجاع ندید ، انترنت رو سیستم واقعی با وای فای میگیره من درقسمت sharing اون رو با vmnet1 به اشتراک گذاشتم اما سیستم های مجازی همچنان انترنت نداشتن.توجه توجه ، حتماباید سیستم ها درحالت hostonly باشه
پرسیده شده در 1394/06/28 توسط
12 پاسخ
وقتی میگی باید host-only باشه یعنی ماشین های مجازی فقط همدیگه رو میبینن. یعنی نمیتونن بیرون vmwareرو ببینن از بیرونvmware هم نمیشه دیدشون . اگه رو یه vmnet بریج باشن ممکنه.
پاسخ در 1394/06/28 توسط
ببین درست میگی امااین مشکل کلا باید حل بشه
چاره ای نیست گیریم کسی بخاد هاست اونلی باشه اما کامپیوتراصلی هم شبکه داشته باشه
ماباید اصولی کارمون رو انجام بدیم.وگرنه نظرشمامتین هست و درک میکنم منظورت چیه
میخام درک مون بالاتربره از روشی که vmware فکر میکنه.
اینکه چطوری فکرمیکنه خیلی مهمه این باعث میشه بتونیم مصه اون فکر کنیم و مسایلمون رو راحتتر حل کنیم
از چه ویندوزی استفاده میکنید ؟؟ (هم ماشین مجازی و هم سیستم اصلی )
آیا در ماشین های مجازی ، میتونیدحداقل یکی از آی پی های DNS Server جهانی مثل 4.2.2.3 یا 4.2.2.2 رو Ping کنید ؟
ویندوز اصلی : ویندوز 8
ونیدوز مجازی1 :ویندوز10
ویندوز مجازی 2: .ویندوز10
_______________________________
ضمناا ping 4.2.2.2 کارنداد
اقای شمس نشد
امایه اتقاق جالب افتاد
بااینکه dhcp رو غیرفعال کردم ادرس های کلاس b رواتوماتیک گرفت
اما همجنان ادرسهای کارت شبکه وای قای که اینترنت رو برای سیستم اصلی میگیره کلاس ادرسش c هست
سلام من یه کالی لینوکس مخصوص vmware نصب کردم (از سایت خود لینوکس )میخوام به ایترنت وصلش کنم نمیتونم لطفا راهنماییم کنید و اینکه حالت شبکه روی nat هست و به صورت پیشفرض بود
پاسخ در 1397/04/24 توسط
شما فقط منظورتون فایل شیرینگ هستش یا میخوای یک شبکه رو شبیه سازی کنی؟؟
اگه فقط فایل شیرینگ بین host و Vm میتونی از Vmware Tools استفاده کنی ه یک شیر فولدر میسازه و همزمان در Host و VM قابل دسترسی هستش
دوست عزیز شمااگر فقط اینترنت میخوای روی VM کارت شبکه ماشین مجازی رو روی NAT بذاری حله، اگر برای اشتراک فایل میخوای کارت شبکه ماشین مجازیات و bridge کن
یک تست هم انجام بده، اینترنت رو روی کارت شبکه Host شیر کن بعد کارت شبکه VM هات رو bridge کن روی اون ببین چی میشه
این سناریو که داری رو اینجوری کامل کن کارت شبکه vmnet1 و wifi رو انتخابکن با هم بذار تو یک bridge تو هاست فک کنم اوکی بشه اما از نظر اصولی بودن نمیدونم
ببین
کامپیوتر هاست(ویندوز هشت) 192.168.1.2
اما
کارت شبکه vmnet1 شده 192.168.65.1
کارت شبکه ماشین مجازی شده 192.168.65.131
_______________
ببین vmnet1 به صورت اتوماتیک داره از رنج 192.168.65.0 داره ip میده
اقای شمس
رفتم ادرس vmnet1 رو از حالت dhcp خارج کردم
و دستی بهشون ادرس دادم
همه رو در رنج 192.168.1.0 گذاشتم
اینجوری شد
ادرس کامپوتر اصلی (وای فای دار) 192.168.1.2
کارت شبکه vmnet1 رو گذاشتم 192.168.1.1
کارت شبکه ماشین مجازی 192.168.1.3
ببین چی شد اینجوری ماشین مجازی vmnet1 رو ping میده
اما کارت شبکه وای فای 192.168.1.2 رو نمیده و به نت وصل نمیشه
بیات جان یه چیزی بگم اینو هم تست کن...
همون روشی که بهت گفتم رو دنبال کن و به فکر دستی Set کردن IP نباش !!
فقط در Vmware در منوی Edit برو به Virtual Network Editor و روی VMnet1 کلیک کن و در پایین گزینه Use local DHCP service to distribute IP addresses to VMs رو براش غیر فعال کن
ضمنا بررسی کن که سرویس Internet Connection Sharing در حالت Start قرار داشته باشه
ببین
اما
اقای شمس
اینجوری شد
mehran4d جان ایشون با استفاده از Internet Connection Sharing هم میتونند به هدفشون برسن
بیاین یکبار با هم مراحل رو مرور کنیم البته خیلی خلاصه توضیح میدم....
1 - در ویندوز اصلی (Host) شما که 8 هست اینترنت از طریق کارت شبکه ای با نام Wireless Network Connection موجود هست پس روی Wireless Network Connection رفته و Properties بگیرید و اون رو بر روی کارت شبکه ای با نام VMware Network Adapter VMnet1 شیر کنید
2 - سپس در VMware Network Adapter VMnet1 میبینید که آی پی 192.168.137.1 رو به خودش گرفته
3 - خب حالا میریم به سراغ ماشین مجازی ، کارت شبکه ماشین مجازی رو در VMware بر روی VMnet1 قرار بدید و در تنظیمات کارت شبکه ، دریافت IP رو بصورت خودکار بزارید تا به خودش IP به شکل زیر بگیره و کار تمام هست:
IP Address : 192.168.137.X
Subnet Musk : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.137.1
اگر همچنان موفق نشدید بگید که در کدوم مرحله به مشکل خوردید
