رفع خطای The connection was reset و Connection has timed out
با سلام ، مشکل من اینه که بیشتر سایتها باز میشن اما بعضی شون خطای The connection was reset یا connection has timed out رو میدن ، برای باز شدن باید یکی دو دقیقه بعد صفحه رو ریفرش کنم! چندین روش رو هم امتحان کردم اما بازم این مشکل طلسم ادامه داره! کسی از دوستان تابحال چنین مشکلی داشته؟!
پرسیده شده در 1394/07/02 توسط
سرعت اینترنتتون شاید پائینه و باعث میشه در حالی که لود کامل انجام نگرفته session ها منقضی بشن .
صفحاتی که حجمشون بالاست در لود اولیه یه مقداریش لود میشه و توی حافظه کش اینترنتتون می مونه بار بعد که رفرش می کنید اون حجمی که قبلا لود شده و توی حافظه کش هست سریع لود میشه و در نتیجه هنوز زمان نشست برای لود ادامه صفحه باقی می مونه و بنابراین احتمالا بعد از رفرش صفحه کامل بارگذاری میشه.
پاسخ در 1394/07/02 توسط
ممنون از راهنمایی تون. ولی من مثلا اینترنت پرسرعت دارم (هرچند 128 اسمی!).خب حالا اگر همینطور باشه چکار باید کرد؟!
رفع مشکل
رخی از دوستان با مشکل قطع شدن وایفای بعد از مدت کوتاهی رو به رو میشوند و بیشتر این مشکل برای کسانی اتفاق افتاده است که از اینترنت مخابرات استفاده میکنند.
همه اش بر می گردد به سیاستهای کمپانی گوگل که در نسخه های ما قبل 4.3 ما به سادگی از آن رد میشیدیم .
فقط دوستان گرامی که مودم ADSL دارند در صورتی که در تنظیمات مودمتان گزینه Content filter یا URL Filter دارید آدرس Clients3.google.com را فیـلتـر کنید مشکل حل می شود.
(البته همه مودم ها این قابلیت را ندارند. ممکن است این گزینه را در بخش هایی همچون Firewall و یا Advanced Setup پیدا کنید.)
اما در مودم های D-Link بدین صورت این مشکل 100 % حل خواهد شد :
برای وارد شدن به تنظیمات مودم این IP رو در قسمت آدرس browser یا همون مرورگرتون وارد کنید: 192.168.1.1
سپس در قسمت username و در قسمت password عبارت admin رو تایپ کنید تا وارد شوید
حالا به آدرس زیر در مودم بروید و دسترسی به clients3.google.com رو قطع کنید :
Advanced Setup > Parental Control > URL Filter > URL List Type > Exclud > Adress: clients3.google.com > Port:80 > Add
تنظیمات در مودم های دیگر متفاوت است اما در نهایت شما باید همین روش رو طبق تنظیمات مودم های برند های دیگر پیش بروید ..
ر از شبکه وای فای استفاده میکنید که به تنظیمات مودم آن دسترسی ندارید:
1- به تنظیمات WiFi در گوشی خود بروید
2- بر روی نام شبکه ای که مد نظرتان هست ، چند ثانیه دستتان را نگه دارید تا منوی تنظیمات آن باز شود.
3- انتخاب کنید "Modify network config"
4- تیک گزینه ی "Show advanced options" فعال کنید.
5- گزینه ی Manual را برای proxy انتخاب کنید.
6-برای proxy host name ,مقداری از بین 192.168.1.1 تا 192.168.1.225 را انتخاب کنید
7- برای Proxy port یکی از این پورت ها را وارد کنید، میتوانید هر پورتی را انتخاب کنید. "8080" , "3128" , "80"
8- "Save" را انتخاب کنید
9-وای فای گوشی خود را خاموش روشن کنید ، به شبکه ی وای فای وصل میشوید و خبری از پیغام "Sign into Wi-Fi network" نمیبینید!
10-مرحله ی 1 تا 4 را دوباره انجام دهید.
11- حالا گزینه ی None را برای Proxy انتخاب کنید.
12- وای فای شما وصل شده است و قطع نخواهد شد.
شما مجبورید برای هر بار استفاده از وای فای در صورت خارج شدن از محدوده آنتن دهی ، مراحل را تکرار کنید.
منم اینترنت از شرکت آسیا تک دریافت می کنم زمانی که مودم من حالت pppoe کانفیگ میشه اکثر سایت ها فیلتر هست ولی حالت bridg مشکلی ندارم .به نظر شما اساتید محترم مشکل از چی میتونه باشه.چند بار هم تماس گرفتم با آسیا تک ولی جواب نگرفتم .مودم هم تعویض کردم ولی نشد
پاسخ در 1394/07/04 توسط
جناب bahals
ممنون از راهنماییتون. اولا این راهنمایی تنها برای وای فای جواب میده؟ ثانیا من مودم دی لینک دارم اما این بخش URL list type رو پیدا نکردم...
منم دقیقا همین مشکل رو دارم !!!
سرعت اینترنتم خوبه با 200kbps دانلود میکنم
منم اینترنت 1 مگ دارم، ولی سایت "http://jquery.com" رو نمیتونم باز کنم
واقعا عجیبه واسم
نمیدونم مشکل از شلوغ بودن سرور سایت جی کوئری یا...
بقیه سایت ها خوب باز میشه..
