دلیل پایین بودن سرعت سیستم
یکی از مدیر های مجتمع ما یه پی سی داره که همش در حالت Hibernate میذاره و مدتی پیش گفت من سیستمم کنده و منم ویندوزش رو عوض کردم و ورد و نرم افزار های سبک عادی رو نصب کردم اما امروز بهم میگه چرا اینقدر سیستمم کنده
من سیستمش رو چک کردم وقتی ریستارت میکنی سرعت خوبی داره ولی وقتی روی Hibernate میذاری و خاموش میکنی برای دفعات بعد سیستم کند میشه
این طرف هم قبول نمیکنه که مجددا سیستم ریستارت بشه و میگه این چیز هایی که باز میمونه باید تا دفعه بعد باز باشه
من احساسم اینکه همین Hibernate سیستم رو کند کرده
حالا میخوام ببینم شما دوستان در این مورد چه نظری دارید آیا از Hibernate هست یا دلیل دیگه داره و چطور میشه این مشکل رو حل کرد
پرسیده شده در 1394/07/05 توسط
بله سیستم بعد از resume شدن ولود شدن در حالت hibernate کند می شود و دلیل اصلی عملیات I/O (خواندن و نوشتن) روی دیسک هست که در زمان hibernate کردن انجام میشه. قطعا خواندن و نوشتن از روی دیسک بسیار کندتر از خواندن و نوشتن در حافظه RAM هست. البته در مورد دیسک های SSD قضیه خیلی بهتره گرچه باز هم به نسبت RAM سرعت پائین تری رو حس می کنیم.
Why are computers slow to come back from hibernate?
واضح تر بگم اینکه وقتی با hibernate سیستم رو خاموش می کنیم همه انچه که در حافظه RAM سیستم هست توی حافظه هارد دیسک نوشته میشه و بالعکس در زمان روشن شدن مجدد سیستم در حالت hibernate باید تمامی اطلاعاتی که توی هارد دیسک نوشته شده به حافظه ram منتقل بشه. حالا هرچی ram سیستم بالاتر باشه و میزان بیشتری از حافظه ram در زمان hibernate به کار گرفته شده باشه این خواندن و نوشتن روی دیسک زمان بیشتری می بره . فکر کنین ram سیستم 8 گیگابایت باشه یعنی در این حالت تصور کنید که شما با hibernate کردن 8 گیگابایت داده رو روی دیسک می نویسید و بعد می خونید. قطعا زمان می بره و سیستم کند میشه.
پاسخ در 1394/07/05 توسط
ممنون از نظراتی که دادید، خب معلوم شد حدس من درست بود حالا به نظر شما چکار کنم تا مشکل حل بشه چون اصلا قبول نمیکنه که سیستم ریستارت بشه و اسرار داره که هر چی بازه تا فردا و فردا های دیگر همینطور باز بمونه
در ضمن من همون موقع بهش گفتم که این ممکنه از hibernate باشه ولی از اونجایی که آقا در جایی دیگه مشغول به کار هست و وقت بعد از ظهرش رو اینجا میاد ادعا داره که در محل کار صبحش این مشکل وجود نداره
به نظر شما با ارتقاء سیستم ممکنه مشکل حل بشه؟ و یا قدرت سخت افزاری میتونهجلوی کند شدن رو بگیره؟
به احتمال زیاد این فردی که شما می فرمایید روی سیستم که صبح ها کار می کنند برنامه سنگینی ندارند که مشکلی برایشون پیش نیومده یا برنامه سنگین هم اگه داشته باشند موقع hibernate قبش می بندشون. شما باید به ایشون گوشزد کنید که اگه سیستم شما می خواهید مثل محل کار صبحتون روی hibernate باشه باید از باز نگه داشتن برنامه های سنگین حین hibernate خودداری کنند. البته خدمت شما عرض کنم مشکل hibernate فقط به همین جا ختم نمی شه بعضی مواقع شما hibernate می کنید و وقتی سیستم را دوباره روشن می کنید ممکنه کیبورد یا موس یا به طور کلی سیستم های متصل شده به کامپیوتر اصلا کار نکنه و اون موقع دیگه مجبوراند سیستم را ریستارت کنند.
ممنون ولی فکر کنم فهمیدم گیر کار کجاست
روی سیستمش کاسپر تحت شبکه نصبه فکر کنم از اونه فعلا حذفش کردم و جاش نود نصب کردم
ببینم این چند روز چه اتفاقی میوفته درست میشه یا نه
پاسخ در 1394/07/08 توسط
سلام به شما دوست گرامی سیستم به حالت Hibernate می رود. عملا هر اطلاعاتی روی حافظه رم شما بوده به هارد شما منتقل می شه علت اینکه در حالت Hibernate سیستم سریع بالا میاد همین هست که با روشن نمودن سیستم همون اطلاعات ذخیره شده روی هارد باز برمی گرده البته تو این برگشت مجدد اطلاعات روی رم یک سری مشکلات بوجود می اید ممکنه بعضی برنامه ها که قبل از Hibernate فعال بودن حالا سرویس هایشان بدرستی اجرا نشوند. معمولا برای برنامه های سنگین این مورد رخ می دهد. اگر مدیر مجتمع علت این حرکت را فقط برای سریع بالا اومدن سیستمش می خواهد پیشنهاد می شه . به جای Hibernate که ممکنه مشکلاتی را بوجود بیاره. Startup سیستم را خلوت تر کند. یعنی تنظیم کند که برنامه های کمتری در هنگاه بالا اومدن اولیه ویندوز اجرا شوند بعد هر وقت اون برنامه ها را خواستند می توانند در ویندوز اجراشون کنند.
سفارش کنید که چند روز یکبار حتما سیستم رو کاملا خاموش یا ریستارت کنه.
بعد از روشن کردن مجدد خودتون حتما با دستور %temp% در Run حتما temp ها رو حذف کنید
موفق باشید
پاسخ در 1394/07/07 توسط
این بنده خدا چیز هایی که باز میزاره از قبیل یاهو مسنجر، ورد، فایل پی دی اف و مرورگر های اینترنت هست و بعضی وقت هم فایل صوتی که به نظر من این برنامه های سنگینی نیستند ولی شاید خود مشخصات سخت افزاری هست که جواب این کار رو نمیده چون رمش 2 گیگ و سی پی یو هم پنتیوم و هارد 500 داره
وقتی همه چیز با یه ریستارت حل میشه من نمیدونم چرا الکی گیر داده
پاسخ در 1394/07/06 توسط
