راه اندازی سرور Backup برای HP DL 380 G8
با سلام ، ما یه سرور dl 380 g8 داریم میخوام یه سرور با همون کانفیگ رو به،عنوان بکاپ بزاریم ، چیکار باید کنم من ، ممنون میشم راهنمایی کنید ، تشکر از همه دوستان ، یا علی
پرسیده شده در 1394/07/11 توسط
10 پاسخ
ITPRO ی عزیز دقت کنید که ما Backup رو در لایه فیزیکی انجام نمیدیم ، منظور شما از این سرور Backup فکر می کنم سروری باشه که در صورت از بین رفتن یا از کار افتادن سرویس های سرور اول فیزیکی بتونه در مدار بیاد و سرویس ها رو جایگزین کنه ، اساسا Backup بصورت فیزیکی بی معنی هست و Backup همیشه در لایه سرویس ها انجام میشه ، چه شما سرور فیزیکی داشته باشید و چه سرور مجازی در نهایت راهکارها متنوع در این لایه یعنی لایه سرویس فعال هستند، حالا شما باید عنوان سرویس رو هم معرفی کنید که چه سرویس هایی مد نظر شما هست ، سرویس اکتیودایرکتوری به یک شکل جایگزین داره ، سرویس SQL به یک شکل و سرویس های دیگه به اشکال دیگه میشه بصورت جایگزین براشون سرور ایجاد کرد ، اگر به هر دلیلی در لایه هر سرویس نمی خواهین اینکار رو انجام بدید می تونید در لایه مجازی سازی هم این فرآیند رو انجام بدید یعنی با استفاده از سرویس هایی مثل Fault Tolerance یا High Availability بیاید و سرور دوم رو جایگزین سرور فیزیکی اولی کنید ، به هر حال شما هنوز سرویس های مد نظرتون رو اعلام نکردید. ITPRO باشید
مرسی از پاسختون دوست خوبم
ممنون میشم یه توضیح کامل بدید
یا یه منبعی معرفی کنید که من بخونم
هم فیزیکی هم نرم افزاری میخوام بدونم اتصال چطوری صورت میگره
ببخشید اگه منظورمو خوب نمیتونم برسونم
پاسخ در 1394/07/11 توسط
شرمنده بد توضیح دادم
منظور من نحوه اتصال این دو تا سروره
نرم افزار خاصی میخواد
سلام مجدد
سرور اول esxi 6
سرور دوم سرور2008
هر دو سرور هرکدوم جدا یک سرور بکاپ دارن
مدل سرورها هم dl380 g 8
ممنون از دوستان
پاسخ در 1394/07/12 توسط
دوست من منظورتون رو متوجه نمیشم که میگید چیکار باید بکنم،خب سرور رو بخرید
اما اگه در مورد نوع Raid سوال دارین میتونید از Raid 5 یا Raid mirrorاستفاده کنید
اگر هم منظورتون چیز دیگری هستش لطفا بیشتر توضیح بدید و بفرمایید مشکلتون یا سوالتون دقیقا چیه
روی این سرور dl380چی نصب کردید؟
ویندوزی یا ESXیا .....
دوست عزیز
جناب آقای همایون کاملا درست فرمودند من در اولین پست هم عرض کردم که اطلاعات کامل بدین،مثلا می فرمایید دو تا سرور G8 داریم خب دارین،این سرورا خاموشه؟بالاخره یه سرویسی داره ارائه میده و در نهایت دوست من اگر اطلاعات شما واضح و روشن نباشه ما هم نمی تونیم کمکی کنیم
دوست من یک توضیح مختصری بدید هدفتون از بک آپ گیری چیست؟
یعنی در شبکه شما چه سرویسی وجود دارد مثلا اتوماسیون دارین یا مثلا ADDS دارین و این که منظور شما از نحوه اتصال به صورت فیزیکی می باشد یا به صورت نرم افزاری است؟
در کل شما میتونید روی سرورتون Free NAS یا open filer رو راه اندازی کنید یا از مباحث خود ویندوز بهره بگیرید مثل راه اندازی file server و یا موارد دیگر،شما ابتدا یک توضیح مختصر بفرمایید تا بنده یا دوستان دیگر بهتر شما رو بتونیم راهنمایی کنیم
موفق باشید
دوست عزیز کامل توضیح بدید هر کردوم یک از سرور ها چه نقشی دارن تو شبکتون
وقتی میگید ESXI6دارم خوب روی این سرور چه سیستم عامل هایی دارید؟چه نقشی تو شبکتون ایفا میکنن؟حجم اطلاعات چقدره؟
سرور دوم که 2008 هستش چه نقشی تو شبکتون بازی میکنه؟فایل سرور یا اکتیو یا.................
تا زمانی که اطلاعات کامل ندید نمیشه نظر داد
مرسی دوست عزیز
اطلاعات کامل میگرم و میگم
