چگونه nas رو به شبکه وصل کنم و عملیات بکاپ گیری رو روش پیاده کنم؟
سلام ، درسته حق با شما بود این دستگاه nas بود مدلشم Qnap Ts-469 pro هست ، وارد تنظیماتش شدم ولی نمی دونم چه کاری باید انجام بدم اول raid کنم و به سرورم وصل کنم اوکی یا اینکه به یک پورت میکروتیک وصلش کنم و براش رول تعریف کنم ، ممنون میشم از راهنماییتون
پرسیده شده در 1394/08/03 توسط
دوست و همکار ITPRO عزیز ، تنظیمات NAS ها به دو صورت شکل میگیره البته بصورت کلی ، یا بصورت File Level شما فضایی در دیسک های NAS تعریف می کنید و بعد دیگران بصورت Shared Folder یا فایل سیستمی مثل NFS به سرور متصل میشن ، یا اینکه به صورت Block Level در سرور بلوک های هارد دیسک تعریف میشه به نام LUN که بصورت دیسک به سیستم عامل ها معرفی میشه ، شما باید ابتدا بگید سناریویی که دارید به چه شکل هست به سئوالات زیر باید پاسخ بدید :
  1. چند عدد هارد دیسک و فضا دارید روی NAS ؟
  2. چقدر فضای Backup گیری مورد نیازتون هست ؟
  3. از چه چیزهایی قرار هست Backup بگیرید ؟
  4. با چه نرم افزاری قرار هست Backup بگیرید ؟
  5. کارت شبکه ای که به NAS متصل کردید سرعتش چقدر هست ؟
  6. NAS شما دارای آدرس IP متفاوت از شبکه هست یا خیر ؟ اگر نیست نیازی به میکروتیک ندارید
شما بر اساس این اطلاعات می تونید تعیین کنید که چه روشی مناسب هست ، اگر تعداد هارد دیسک های شما 5 عدد هست می تونید انواع RAID رو پیاده سازی کنید ، این بستگی داره که شما چقدر داده داشته باشید ، بعضا خیلی از دوستان بیشتر فضا مد نظرشون هست تا از دست دادن داده ها ، اگر قرار هست از فایل هایی مثل SQL و Active Directory و Exchange و ... بکاپ بگیرید بصورت NFS و Shared Folder تعریف کنید راحت تر هست کارتون فقط توجه کنید در اینصورت شما مدیریت دسترسی به Shared Folder رو باید با استفاده از همون کنسول NAS انجام بدید و سیستم عامل درگیر نمیشه .
اگر قرار هست از VM های شبکه Backup بگیرید پیشنهاد می کنم بصورت Block Level و سیستم iSCSI به NAS متصل بشید و تنظیمات رو انجام بدید ، در چنین حالتی شما با استفاده از سرویس iSCSI در ویندوز و همچنین سرویسی به همین نام در VMware به NAS وصل میشید و هارد دیسک های NAS به صورت هارد Local سرور نمایش داده میشه ، این مورد رو برای Backup گیری بصورت VM و با نرم افزارهای تخصصی پیشنهاد می کنم چون یه لایه از دردسرهای ارتباطی رو کم می کنه ، اگر میخاین از NAS برای کلاسترینگ هم استفاده کنید باز هم به همین شکل عمل کنید. بصورت کلی پیکربندی این نوع NAS ای که شما دارید آسونه و زیاد دردسر نداره ، شما می تونید با مراجه به راهنمای تصویری زیر در قسمت لیست مطالب به دنبال ایجاد کردن RAID و ایجاد LUN بگردید و فرآیندتون رو عملیاتی کنید :
ITPRO باشید
پاسخ در 1394/08/03 توسط
NAS ها از پروتکل iSCSI استفاده می کننند. شما وارد کنسول مدیریتی می شید و بهش IP می دید. بعد همانند تنظیمات iSCSI Target در ویندوز سرور 2012 اقدام به ساختن Volume و اختصاص دادن اون به یک سرور با ادرس ای پی یا اگر امکانش هست FQDN یا نام کامپیوتر می کنید. بعد می رید رو سرور و در iSCSI Initiator ای پی NAS رو وارد می کنید و اگر تنظیمات درست باشه شما در قسمت Disk Management یک هارد دیسک دیگهه دارید.
سلام میشه لینک راهنمای فارسی اتصال به Qnap از طریق iSCSI را به ما بدید
پاسخ در 1395/09/15 توسط
