راه اندازی ویندوز8.1 64 بیت بروی wmwear
این ارور برای چیه؟This virtual machine is configured for 64-bit guest operating systems. However, 64-bit operation is not possible.
This host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is disabled.
Intel VT-x might be disabled if it has been disabled in the BIOS/firmware settings or the host has not been power-cycled since changing this setting.
(1) Verify that the BIOS/firmware settings enable Intel VT-x and disable 'trusted execution.'
(2) Power-cycle the host if either of these BIOS/firmware settings have been changed.
(3) Power-cycle the host if you have not done so since installing VMware Workstation.
(4) Update the host's BIOS/firmware to the latest version.
For more detailed information, see http://vmware.com/info?id=152.
ممنون میشم اگه جواب بدید
پرسیده شده در 1394/08/11 توسط
به احتمال زیاد cpu شما این قابلیت رو نداره باید نوع و مدل cpu خودت رو تو نت سرچ کنی ببینی این قابلیت رو داره یا نه نداره
پاسخ در 1394/08/11 توسط
آیا روی وی ام ویرت تونستی سیستم عامل دیگه ای نصب کنی و مشکلت فقط با 8.1 هست؟
پاسخ در 1394/08/12 توسط
سیستم را ریست کنید سپس وارد BIOS سیستم شده و گزینه VT-x فعال کنید برای مجازی سازی این گزینه باید فعال شود.
موفق باشید
دقیقا همینو گفتن ولی توی بایوس لپ تاپ سونی من در باره رم چیزی نداره
