DHCP بر روی Hyperv و گرفتن IP 169 .XX.XX
سلام خدمت دوستان عزیز ، در نقطه A سروری داریم که اکتیو و DHCP بر روی آن راه اندازی شده به صورت مجازی Hyperv و در نقطه B سرور دیگری داریم که اکتیو از روی آن برای نقطه A تراست زده شده است . مجازی ESXI ، حالا مسئله اینه که چند روزی سرور Esxi خاموش بود و در event سرور A ارور های زیادی دیده شد جوری شد که DHCP آی پی نمیداد و کلاینتها 169.254.X.Y میگرفتن :
  1. آی پی 169.xxxx چه زمانی رخ میده ؟
  2. آیا به این که در شبکه از هاب سوئچ های اضافی استفاده شده ربطی داری ؟
  3. یا اینکه امکان داره کارت شبکه کلاینتها، خطا میفرستن ؟
  4. یا کلاینتها DHCP رو نمیبینن ؟
  5. یا سرور hyper استیبل نیست ؟
  6. چطور سرور DHCP روی تست قرار دهیم ؟
  7. ایا DNS هم مشکلی داره ؟
  8. مشکل کابل هست ؟
  9. از NIC کلاینتها میتونه باشه؟
مستقیم به سوئیچ رک هم زدم ولی بازم 169.xxxx گرفتم ، با enable و disable کردن شبکه کامپیوتر مشکل حل نمی شد مگه اینکه آی پی دستی میدادیم اکی می کردیم بعد روی obtain قرار میدادیم ، فقط با COMMAND
ipconfig /flushdns
Renew و release مشکل حل میشه لطفا راهنمایی کنید ممنون
پرسیده شده در 1394/08/13 توسط
دوست عزیز این محدوده آدرس IP ای که به شکل 169.254 دیده میشه در اصطلاح بهش میگن APIPA و زمانی داده میشه توسط سیستم که نتونه به سرور DHCP دسترسی داشته باشه یا به هر دلیل دیگه ای نتونه آدرس دریافت بکنه ، شما در این سناریو گفتید که نقطه A رو دارید و نقطه B رو دارید که DHCP سرور شما در نقطه A در کنار اکتیودایرکتوری نصب شده ، نکته اینجاست که دوست من اصلا اشاره ای به زیر ساختتون نکردید ، چون آدرس IP در لایه روتینگ و سویچینگ شما کار می کنه ، شما باید اشاره بکنید که از چه طریقی اینها با همدیگه ارتباط دارند و Trust ایجاد شده ، طبیعتا شما اومدید در سرور B که خاموش شده کلاینت هایی رو تعریف کردید که برای دریافت آدرس دارن بسته های Broadcast ارسال می کنند ، ابتدا باید تشریح کنید که ساختارتون به چه شکل هست ، چجوری این دو شبکه به هم متصل شدند و آیا اصلا این دامین ها یکی هستند یا متفاوت هستند ؟
در خصوص سئوالاتتون هم باز بر میگرده به همه مواردی که اشاره کردیم ، در خصوص ارتباط با شبکه های دیگه هاب و سویچ در دریافت کردن آدرس IP هیچ تاثیری ندارند اگر در لایه دو باشند ، البته دیگه هاب ای وجود نداره و اگر سویچ مد نظرتون هست سویچ ها هم در لایه دو کار می کنند و کاری به آدرس IP ندارند که مشکل ایجاد بکنه ، احتمال اینکه به یکباره همه کلاینت های شبکه کارت شبکشون به مشکل بخوره خیلی خیلی کم هست ، مشکل شما از مدار خارج شدن سرور DHCP اصلی هست ، چون کلاینت DHCP نداشته که ازش IP بگیره به همین دلیل APIPA میگیره ، این بحث Stable بودن و Stable نبودن Hyper-V در اینجا اصلا وجود نداره ، مشکل شما در اینجا از مدار خارج شدن سرور DHCP هست ، شما همینکه می تونید با استفاده از دستور ipconfig مجددا آدرس IP دریافت کنید یعنی DHCP سرور شما سالم هست ، باز برای تست می تونید در Address Leases ای که در کنسول DHCP وجود داره از آدرسی دهی اون اطمینان حاصل کنید.
DNS در سناریوی شما مشکلی فکر نمی کنم ایجاد کنه ، شما آدرس دریافت نمی کنید نه اسم ، هر چند ایندو یعنی DHCP و DNS با همدیگه کار می کنند اما کلا این ربطی به مشکل شما نداره و در جای دیگه ای با هم ارتباط دارند ، مشکل قطعا نه از کابل هست و نه از NIC ها ، مشکل در مدار قرار گرفتن DHCP سرور شما هست که تا حالا نبوده ، برای اینکه دقیقتر بشه گفت مشکل شما چی هست باید حتما اطلاعات مربوط به Event رخ داده رو از داخل Event Viewer برامون ارسال کنید به همین شکل نمیشه تحلیلش کرد. ITPRO باشید
پاسخ در 1394/08/19 توسط
