مشکل در پیکربندی تنظیمات شبکه ویندوز در VMware Workstation
با عرض سلام و درود خدمت فعالان حوضه IT ، من با استفاده از VMware یه آزمایشگاه تست نفوذ و با استفاده از windows 7 , 8 , 10 و Windows Server 2012 R2 و چندتا ماشین آسیب پذیر دیگ ساختم . اما مشکل من اینجاست که باید روی کلاینت ها IP استاتیک ست کنم مثل 192.168.1.10 ، 192.168.2.10 ... اما وقتی اینکار و میکنم گوشه سمت راست پایین روی وایرلس علامت خطا ( مثلث زردرنگ ) میاد و نمیتونم از اینترنت استفاده کنم . البته این قضیه روی ویندوز اصلی خودم هم صادقه ، مِن حیث المجموع باید یه شبکه با VMware راه بندازم ، با سپاس فراوان
پرسیده شده در 1394/08/26 توسط
ببین دوست عزیز اولین راه اینه که ماشین مجازیتو روی حالت nat باشه و اگرم نشد روی هر حالتی که بود وقتی بهش آی پی توی همون رنج ویندوز اصلیت بهش میدی دیفالت گیت وی رو آی پی ویندوز اصلیت بزن بعد ببین اگه پینگ ویندوز اصلیتو داری و روی ویندوز اصلیتم اینترنت داری پس روی ماشین مجازیتم باید اینترنت داشته باشی اصلا اون علامت زرده رو کار نگیر چون بعضی وقتا از درایورای سیستمته
پاسخ در 1394/08/26 توسط
حقیقتش من هرکاری کردم ، اما مشکل حل نشد
در صورت امکان یکی از همکاران مراحل پیشنهادی رو تصویری قرار بده ، چک بکنم ، به امید خدا شاید حل بشه
تشکر
تو رنج 192.168.1.* تنظیم میکنم اما دوباره به مشکل بر میخورم
تو حالت bridge , Nat هر دو تست کردم
خیلی ممنون ، واقعا توضیحات مفید و عالی بودند
و فقط یه سوال اینکه نمیشه با استفاده از DHCP به کلاینت ها آی پی های استاتیک داد مثل 192.168.1.10 192.168.1.9 ...
من به صورت دستی مثلا روی این آی پی ها تنظیم میکنم اینترنتش قطع میشه
تو مقاله ای که خونده بودم نوشته بود برای اینکه بتونید شبکه رو برای تستتون راه اندازی کنید باید دارای ip های استاتیک باشن
خیلی ممنون
پاسخ در 1394/08/27 توسط
اگه درست متوجه شده باشم چندتا سیستم مجازی روی vmware داریم و قراره یه شبکه بینشون درست کنیم و اینترنت هم داشته باشن
میشه این روال رو طی کرد ...
اول از همه اگه نمیخواین از کارت شبکه های مجازی پیشفرض استفاده کنید از منوی Edit قسمت Virtual Network Settings رو انتخاب کنید .
Edit > Virtual Network Settings
از قسمت host virtual adapters یه کارت شبکه مجازی با رنج ۱۳۷ بسازید (برای دسترسی به اینترنت)
حالا در قسمت Network and Sharing Center سیستم خودتون و در بخش Change Adapter Settings روی کانکشنی که اینترنت داره (مثلا WIFI) کلیک راست کنید و از سربرگ Sharing بعد از انتخاب کارت شبکه تعریف شده در مرحله قبل ارتباط تون رو Share کنید.
||Edit > Virtual Network Settings::http://network.tosinso.com/files/get/4167ec77-88b5-4c59-bafa-4e50aec04a75||
||http://network.tosinso.com/files/get/6a1bc845-851e-45f8-b448-71634061ba15||
||http://network.tosinso.com/files/get/7640a500-86a3-4788-8565-fa726dbce0f6||
حالا اکه کارت شبکه مجازی مرحله قبلو به ماشیناتون بدید اونا از DHCP ویندوز IP در رنج ۱۳۷ دریافت میکنن. البته خودتونم میتونید IP دستی بهشون بدید البته تو همین رنج ۱۳۷
امیدوارم بدردتون بوخوره
تا جایی که من میدونم با استفاده از ICS :Internet Connection Sharing به روش بالا میشه ویندوز رو به DHCP تبدیل کرد. البته امکانات زیادی نداره مثل اینکه یه به یه مک آدرس یه IP خاص بده .
ولی شما میتونین تو همون رنج ۱۳۷ خودتون بصورت دستی IP بدید و البته یادتون باشه خود ویندوز آدرس 192.168.137.1 رو گرفته بنابراین شما از ۲ به بعد با Getway 192.168.137.1 میتونین آدرس بدید.
آی پی ها توی یه رینج نیستن
حالت شبکه ماشین های مجازی رو چی انتخاب کردید؟ NAT ؟
