شبکه در vmware workstation
باسلام
من چندتا سیستم عامل رو vmare workstation نصب کردم اما هر کاری میکنم نمیتونم این سیستمارو با هم شبکه کنم
لطفا راهنمایی کنید
تو نسخه ی vmware7 ساخت تیم داشت
اما الان تو نسخه های جدیدش نمیدونم چطوراقدام کنم
پرسیده شده در 1394/09/08 توسط
9 پاسخ
زمانی که همه کارت شبکه های VM ها رو Host Only قرار میدید آی پی های یکسان و در یک رنج برای اونا قرار بده تا بتونن همدیگه رو ببینن و زمانی که host only میکنید کاری به Host اصلی تون یا ویندوز اصلی تون ندارن و فقط داخلی با خودشون رابطه برقرار میکنن. اگر این کار رو انجام میدید و رابطه ندارید فایروال و انتی ویروسشون رو هم حتماً چک کنید.
پاسخ در 1394/09/08 توسط
کافیه بر روی ماشین های مجازی خودتون راست کلیک کنید و Settings رو بزنید و در پنجره باز شده در قسمت Network برید و تنظیمات شبکه اونها رو بر روی Mode های یکسان قرار بدید البته Modeهای مختلف با هم تفاوتهایی دارند که اگر علاقه داشتید میتونید در مطلب زیر تفاوتهای اونها رو مطالعه کنید.
* |تنظیمات شبکه VMware Wrokstation ‌و سرور::https://tosinso.com/articles/41798/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-VMware-Workstation-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87|
||http://network.tosinso.com/files/get/c8073a8f-b7ea-42e0-a190-2ad65a1cd043||
||http://network.tosinso.com/files/get/d894e842-e05b-4f18-b66c-96fd6e20233f||
هم سرور و هم کلاینت بر روی vmware به گفته شما تنظیم شد بر روی vmnet2
ip server 192.168.85.2
ipclient 192.168.85.5
ولی ارتباط نداریم
||http://network.tosinso.com/files/get/41b63eeb-b366-41aa-b2d2-2b58a1bba623||
ولی ارتباط نداریم
ولی ارتباط نداریم
از تنظیمات که انجام داداید عکس بگیرید تا بشود به شما کمک کرد از هر دو ماشین مجازی قسمت تنظیمات کارت شبکه و آی پی ها و و تنظیمات vm بخش کارت شبکه ها
بخش فایروال و غیره مشکل شما بیشتر به نظر میاید از تنظیمات خود شبکه باشه نه از vm
کارت شبکه VM ها رو روی Host Only قرار بده
خوب یک توضیح می دم شاید برایتان کاربرد داشته باشه
||http://network.tosinso.com/files/get/fb4ad2a6-3e0f-4c7c-9af5-57cec0e4b208||
در روی هر ماشین اگر در قسمت تنظیمات وارد بشود در قسمت network عکس بالا
شما هر vmnet یک سوئیچ واقعی فرض کنید
سه تا سوئیچ دارید که کاربرد زیر دارند
vmnet0  برای ارتباط با کارت شبکه های واقعی شما که می توانید تعیین کنید که با کدام کارت شبکه واقعی و فیزیکی سیستم شما ارتباط داشته باشد از طریق منو edit
virtual network editor
سوئیچ بعدی سوئیچ vmnet1  هست که کاربرد آن برای اتصال به سیستم عامل واقعی خودتان یا همون host هست که روی این سوئیچ یک dhcp فعال هست
سوئیچ بعدی vmnet8 که عمل nat بین سیستم عامل واقعی شما و سیستم های مجازی انجام می دهد یعنی اگر شما در سیستم عامل واقعی اینترنت داشته باشید در  مجازی ها می توانید از طریق nat انجام شد به اینترنت دسترسی داشته باشید
خوب این ها برای شناخت شما
بحث بعدی می شود ارتباط ماشین های مجازی با هم
وقتی شما یک ماشین مجازی کارت شبکه در سوئیچ فرض vmnet10 قرار می دهید
و اگر مخواهید ماشین مجازی دیگر را با اون شبکه کنید باید هر دو را به یک vmnet متصل کنید مثل دنیایی واقعی دو کامیپوتر به یک سوئیچ باید اتصال داد تا ارتباط برقرار شود
کامیپوتر مجازی یک در vmnet10 و کامپیوتر مجازی دوم باز هم در vmnet10  قرار داد تا بتواند باهم در ارتباط باشند
اگر vmnet ها فرق کنند این ها هیچ ارتباط لایه دو با هم ندارند و شما باید از طریق روتر این ها با هم وصل کنید
host only یعنی ارتباط با کامپیوتر host شما یعنی ویندوز مجازی با سیستم عامل واقعی ترجمه انگلیسی خود متن هم واضح هست
شبکه های VM ها رو Host Only قرار میدید همه ماشین ها مجازی و سیستم عامل واقعی در یک سوئیچ هستند که dhcp داره جناب خانلری دو تا کارت شبکه درون سیستم عامل واقعی شما هست که توسط vm ساخت می شود اگر دقت کرده باشید یکی اش معادل vmnet1 هست و یکی دیگر معادل vmnet8 از درون کنترل پنل قسمت network ها نگاه کنید این ها دو تا کارت شبکه loopback مایکروسافت هستند که می تواند انتقال اطلاعات را برای شما انجام بدهند از host به ماشین مجازی
دوست گرامی برای برای این کار شما از vmnet های به غیز از vmnet0 , vmnet8 , vmnet1 که استفاده کنید معادل یک سوئیچ واقعی فقط همون ماشین ها با هم ارتباط دارند
vmnet دقیقا تنظیم میشه واسه حالت های nat host only bridgh
از این قسمتم به نتیجه نرسیدم
تقریبا یک هفته هست ک درگیرم و همه حالت هارو امتحان میکنم ولی پینگ ندارم
عزیزانی ک اطلاع دارن لطفا راهنمایی بفرماین
هیچکدوم از موارد بالا جواب نداد
و راه حل ها برای ارتباط سیستم مجازی با OS میباشد
من میخوام فقط چند سیستم عامل روی VMWARE فقط و فقط با هم ارتباط داشته باشند
