از کار افتادن ناگهانی ESXi 6.0 U1
با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم ، مشکل از اینجا شروع شد که قصد کردم کل سرور فیزیکی رو تبدیل به مجازی کنم، یه سخت افزار نسبتا قوی تهیه کردم و ESXi 6.0 U1 رو روش نصب کردم. همه چیز خیلی خوب عالی داره کار میکنه، کلی هم سرورهای مختلف روش Run کردم، ولی نمیدونم چرا وقتی یه چند ساعتی کاری به کارشون ندارم همه چیز فریز (Freez) میشه، دیگه موس و کیبورد متصل به سرور که بخوام باهاش توی محیط DCUI کار کنم هم از کار میفته، دیگه حتی نمیتونم از کلاینتت IP مربوط به ESXi رو Ping کنم، ارتباطم از طریق Vsphere Client با ESXi کلا قطع میشه، و این اتفاق همینجور ادامه دار هست تا زمانی که کامپیوتر رو به صورت دستی خاموش کنم یا اون رو بوت سرد (Cold Reboot) کنم. نمیدونم چرا اینجوری میشه. دوستان و اساتید عزیز لطفا اگر راه حلی به ذهنتون میرسه به من بگید. با تشکر
پرسیده شده در 1394/09/16 توسط
سرور که خاموش شد ماشین مجازی روش بالا نیارید و بزارید فقط خود esx کار بکنه ببنید باز اینطوری میشه یا نه؟
چند تا ماشین مجازی روی سرور دارید و مشخصات خود سرورتون چی هست؟
پاسخ در 1394/09/16 توسط
سرورها ویندوز سرور 2012 هستن و تعدادشون 4تا هست، به دلیل اینکه سرورها دارن به کلاینت ها خدمت رسانی می کنند نمیتونم ماشین های مجازی رو خاموش کنم و فقط خود ESXi رو روشن بذارم. مگر اینکه شب بذارم تا فردا صبح روشن بمونه و فردا نتیجه رو اعلام کنم.
مشخصات سرور هم به شرح زیر هست:
CPU:Core i5 6600K 3.5 Ghz
RAM: 16 Gig 2400
SSHD 2 Tera
یه مقدار اطلاعات بیشتری بدید، چه مشخصات سخت افزاری استفاده کردین؟ چه سرورهایی با چه مشخصاتی روش Run کردین؟
من فکر میکنم شما مشکل سخت افزاری ذارید ... این فشار 4 تا سرور 2012 برای این مشخصات سخت افزاری از نظر من خیلی کمه . میگن جواب میده ولی مشکل پیدا می کنه
ITPRO ی عزیز شما 4 تا سرور دارید 2012 خوب به هر کدوم چند گیگ RAM و CPU دادید ؟ اگر به هر کدوم 4 داده باشید طبیعی هست که هیچ منبعی برای خود ESXi شما باقی نمی مونه که بخاد سرویس دهی بکنه ... اینهارو هم عنوان بکنید تا بشه بیشتر راهنمایی کرد.
