فراموش کردن رمز ویندوز سرور مجازی VM و بازیابی و روش ریست پسورد
سلام ، ما یک سرور مجازی با سیستم عامل windows server 2008 R2 با کنترل پنل Website panel داشتیم . پسورد ادمین ویندوز و سرور ادمین وب سایت پنل را فراموش کردیم و امکان لاگین نداریم . مدیریت شرکت هاستینک که این سرور را خریداری کرده بودیم نتونستند کاری انجام دهند . فقط یک بکاپ با پسوند ova به ما دادند .مجازی ساز Vmware ESXI می باشد .
برروی لپ تاپ شخصی این بکاپ را با Vmware workstation و هم با Vmware ESXi با هزار جور مشکلات ایمپورت کردیم . البته ویندوز ایمپورت شده بالا نیامد و ایراد آسیب دار بودن فایل ها را داد و بعد از رفع آسیب ها بالا اومد و پسورد خواست . با روش های ذکر شده در این انجمن و سایت های دیگر نتونستیم پسورد را ریست کنیم . در کادر ورود ویندوز دو یوزر لود می شود که پسورد هیچ کدام را نداریم .
1 - administrator
2 - wpserver
ویندوز در سرور مجازی در دریوای به اسم E نصب شده است . با یک ترفند و اضافه کردن هارد جدید به این ویندوز مجازی ، یک ویندوز جدید نصب کردیم . که الان با ویندوز قبلی مشکل پسورد ها رو داریم و با ویندوز جدید نصب شده مشکل فایل های درایو E که ویندوز قبلی روی آن نصب بود .
ویندوز جدید بالا میاد با دو درایو که یکی برای ویندوز دومی هست و فایل ها هم هیچ مشکلی ندارند . ولی درایو E که برای ویندوز اولی هست مشکل دارد . همه فایل ها رو نمایش می دهد و روی بعضی از فولدر ها عکس قفل دیده می شود . ولی اکثر فایل ها باز نمی شوند . یا باز می شوند با محتوای سفید ولی پر : یعنی حجم اون فایل درست است و امکان انتخاب محتوا را داریم ولی محو هست و چیزی دیده نمی شود .
فایل های فرمت txt با این که حجم را نمایش می دهد ولی با notpad باز می کنیم یک صفحه سفید نمایش داده می شود . با notpad++ باز می کنیم همه را در یک خط که null پشت سر هم تکرار شده است نمایش می دهد .نود درصد عکس ها هم باز نمیشوند . فایل های Rar هم مشکل دارند . دیتابیس ها هم مشکل دارند مثلا برای یک عکس با پسوند JPEG این ایراد را می دهد
paint cannot read this file
This is not valid bitmap file , or its format not currently supported
فایل های متنی باز می شوند ولی محتوا سفید و غیر قابل دیده شدن هستند .دیتابیس ها فقط یک خط با تکرار null عکس ها و فایل های زیپ هم اصلا باز نمی شوند . دوستانی که بتوانند در بازیابی این فایل ها به ما کمک کنند در صورت تمایل یک هدیه نقدی نا قابل تقدیم خواهیم کرد .
پرسیده شده در 1394/09/20 توسط
9 پاسخ
هارد قبلی که بالا میاد پریمیشن هارد و فایلهای اون قابل تغییر نیست؟
پاسخ در 1394/09/20 توسط
هست . به خاطر حساس بودن اطلاعات دست نزدم . به چه صورت هست ؟
این مورد رو زیاد وارد نیستم .
یک نمونه از فایل های txt
که حجم رو درست نشون میده و اسکرول صفحه نشون میده که فایل محتوا داره ولی چیزی نشون نمیده
||http://network.tosinso.com/files/get/19b0d8a9-1116-45a4-b80a-8a886d09342f||
ایمپورت که می کنیم تا مرحله درخواست پسورد برای ریکاوری سیستم و فایل های آسیب دیده بالا می یاد که پسورد نداریم .
الان هارد قبلی را با نصب یک ویندوز جدید بالا اوردیم ولی فایل های هارد قبلی مشکل دارند .
فایل های ویندوز قبلی قابل استفاده نیستند .
سلام به دوست گرامی، ویندوزتون الان در سرور موجود هست؟
اگر درست متوجه شده باشم که پسورد ویندوزتون یادتون رفته با موینت کردن یک فایل ایزو بنام CD HIREN Boot میتونید به راحتی پسورد سرور رو بازیابی کنید. آموزش کامل رو میتونید از لینک زیر مطالعه کنید که با عکس توضیح داده:
http://one3erver.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2/
سوالی هم بود درخدمتتونم
با کلیک روی فولدر یا درایو در تب security طبق عکس زیر Administrator رو edit کنید و full control رو تیک بزنید و تست کنید، از نظر من فکر کنم مشکل حل بشه ، باز هم ترفندهای اساتید در الویت هستند
||http://network.tosinso.com/files/get/ffd03984-a95c-4474-a009-e1495bc8cb3b||
دو تا یوزر بود
system و administrators
مواردی که فرمودید برای هر دو انجام دادم . ولی مشکل رفع نشد .
درایوی که مشکل دار هستش یوزر creator owner نداره ولی درایو ویندوز جدید همانند عکس شما creator owner در لیست یوزرها هست .
احتمال داره از این باشه ؟ و چه جوری اضافه کنم ؟
بله احتمال داره، شما اضافه کنید بی زحمت
اگر یوزر everyone هم بود اضافه کنید که دسترسی کامل آزاد میشه. اگر حل نشد مشکل از چیزه دیگری هست
امیدوارم مشکلتون با این روش به راحتی حل بشه
موفق باشید
