سویچ 2960X و عدم اتصال با پورت سریال کنسول
سلام بر دوستان و اساتید
به تازگی سویچ 2960x نو و جدیدی به دسته من رسیده و متاسفانه با توجه به تصویر زیر نمی تونم از Putty از طریق پورت کنسول و Com به سویچ وصل بشم و تنها صفحه مشکی نمایش میدهد و کیبورد هم کار نمی کند !!
ممنون میشم راهنمایی فرمایید - مرسی
سوییچ 2960
پرسیده شده در 1394/09/26 توسط
14 پاسخ
هر وقت که بخواین با کابل کنسول وصل بشین نیاز به ریبوت نداره کافیه یکبار کلید enter رو بزنید تا به شما prompt بده
پاسخ در 1394/09/29 توسط
کابل Com مستقیم به سیستم خودتون زدید یا از تبدیل comبه usbاستفاده میکنید؟
درایور تبدیل com به usb نصب کردید؟
با همین کابل به تجهیزات دیگه سیسکو وصل شدید؟
پاسخ در 1394/09/26 توسط
کلا دفعه اولم هست که میخوام این کار رو کنم
از تبدیلی استفاده نکردم و دو تا کابل تست کردم که یک سرش RS232 و Rj45 هست
جالب اینکه پورت کنسول رو وقتی جدا هم میکنم همچنان چراغ آن پورت روشن می مونه
طبق آموزش های دوستان با دو ورژن پوتی هم تست کردم ونشد
در ضمن جلو سویچ یک کلید Mode داره ؟ نمی دونم اون کاربردش چیه
سپاس
متاسفانه من نمی تونم طور دیگری جز ریبوت سویچ به آن وصل بشم و مممنون میشم دوستاناگر راهی می دونند به منم بگند
متشکرم
پاسخ در 1394/10/01 توسط
همه چیز دیفالت باشه با سرعت 9600 باید تست کنید.با همین کابل به یه دیوایس سیسکویی دیگه وصل بشید تست کنید.
Bits per sec : 9600
Data bits : 8
Parity : none
Stop bits : 1
Flow control : none
پاسخ در 1394/09/27 توسط
نخیر اینطور نیست.شما روتر بعد 6 ماه روشن باشه کابل بزنید بهش باید کنسول بهتون بده
سوییچ دیگه ریبوت نکنید خراب میشه.بار اول وصل بشید ssh راه بندازید از سری های بعد دیگه sshبزنید به جای کنسول
hostname 2960-SERVER
enable secret 5 password
ip domain-name xyz.net
crypto key generate rsa 1024
line vty 0 4
password
transport input ssh
ممنون میشم راهنمایی فرمایید چگونه پورت SSH رو راه اندازی یا از چگونه از نرم افزار Cisco Network Assistant-Windows-k9-Installer v5-8-5-1-en برای اتصال بهره برد
متشکرم
دوستان و سروران عزیزم : شکر خدا و کمک شما بزرگواران مشکلم با راهنمایی یکی از دوستان به قرار زیر حل شد :
1- ابتدا هایپر ترمینال یا Putty رو با تنظیمات درست باز کن
2- سوییچ را خاموش کن وقتی هایپر ترمینال یا Putty باز می باشد روتر را روشن کن
3- شروع به بوت می کند و نهایتا پس از یوت شدن و لود شدن فرامین می توانید وارد شده و دستورات لازم را اجرا کنید
  • مشکل من در عدم اجرای آیتم 2 بود !!
متشکرم
متاسفانه پورت 115200 رو هم از Device Manager ست کردم و با Putty و Hyper-Termina با 115200 تست کردم ولی پاسخ نداد !!!
متشکرم
با کلید mode کاری نداشته باشید کاربرد دیگه داره.
به پوتی هم ربطی نداره.
شما از کابل کنسول استاندارد سیسکو استفاده کنید با یه مبدل com to usb بعد از اینکه درایور این کابل نصب کردید باید بتونید وصل بشید.کابل نزنید به سیستم برید تو بخشdevice managerببین در حال حاظر پورت com هست یا نه بعد کابل بزنید به سیستم خودتون باید یه کام جدید اضافه بشه مثلا com6 بعد تو پوتی تو بخش سریال com1به com6تغییر بدید باید بتونید وصل بشید
برای اینکه راحت بتونی پورت com مورد استفاده رو پیدا کنی پیشنهاد می کنم از hyper terminal استفاده کنی توی قسمت connect using میتونی پورت com موجود رو ببینی
اگه ویندوزت سون به بالا هست برنامه hyper terminal رو دانلود کن
