آیا نصب ESXi بر روی Flash توصیه می شود ؟
سلام ، از دوستان و مهندسین خواهش میکنم نظرشون درباره نصب ESXi روی فلش بیان کنن ، چون یک هارد بیشتر نداریم نظرم اینه که esxi را روی هارد نریزم و روی فلش نصب کنم به نظرتان نصب روی فلش بهتر هست یا اینکه روی همان تک هارد باشه. و اگر فلش را مناسب میدانید آیا فلش خاصی باید درنظر گرفته بشه یا امکان نصب روی هر نوع فلشی وجود دارد؟ باتشکر
پرسیده شده در 1394/09/30 توسط
سلام دوست من . من حداقل واسه 4 تا از سرورهای خودم همین کار رو کردم ... USB 16G سرعت بالا خریدم .. و ESXI رو روی اون نصب کردم .. تا بحال هم مشکلی نداشتم با این روش و همه سرورهام دارن بخوبی کار میکنن . فقط مارک معتبر خریداری کنید و سرعت بالا ..
پاسخ در 1394/09/30 توسط
وقتی من میتونم esx رو فلش 6 گیگی نصب کنم چرا یه هارد hp 146 الکی استفاده کنم برای Esx?
چرا flash usb توصیه نمی کنید؟
3 سال پیش من Esx یه سرور رو فلش آورذم بالا تو یه دیتا سنتر هنوز که هنوزه با کلی ریست داره خوب کار میکنه و هیچ مشکلی نداشته تا حالا
پاسخ در 1394/10/01 توسط
1- سلام
2- به هیچ وجه روی Flash USB توصیه نمی شود.
نمیتونم دوتا usb‌رو بصورت redundancy هم قرار دهم که اگر مشکلی روی یکی پیش اومد esxi از روی usb دیگه بوت بشه بیاد بالا؟
چه مشکلی پیش میاد اگه من esxi و ماشین ها مو همه رو روی یک هارد نصب کنم؟الان من سرورمو raid 5 کردم بهم 2.18 ترا فضا داده روشesxi نصب کردم و روشم میخوام ماشین نصب کنم . ممکنه به مشکل بخوره؟
میخوام بدونم قانون درستش چیه؟ نصب esxi روی هارد جدا؟ یا روی usb جدا؟ یا اگه همه باهم روی هاردهای raid‌شده باشن به مشکل نمیخورم؟
پاسخ در 1395/05/27 توسط
حالا چه دلیلی داره Esxi رو روی فلش نصب کنید؟ اگر دلیل خاصی هست بگین. اگر نه که به نظر من همون هارد گزینه بهتری هست. گرچه چون حجمی که ای اس ایکس آی نیاز داره بسیار کمه، در نتیجه روی فلش میشه نصبش کرد. اما به شخصه هارد رو ترجیح میدم من خودم
ITPRO ی عزیز اتفاقا این یک توصیه هست از جانب خود VMware که می تونه سرعت شما رو در هر فرآیندی افزایش بده ، فقط باید حواستون به کیفیت Flash Memory باشه که خریداری می کنید ، معمولا این رو VMware برای سرورهایی پیشنهاد می کنه که خودشون داخل خودشون دارای یک مقدار حافظه Flash هستند که میشه برای ظرفیت کم ESXi که فکر می کنم 1 گیگابایت فضا نیاز داشته باشه استفاده کنه ، حتی در فرآیند هایی مثل Flash Read Cache و vMotion میتونه خیلی خیلی سرعت رو بالا ببره ، ITPRO باشید
هر فلش که دارید بدو ن مشکل میتونید esxi نصب کنید نیاز به فلش سرعت بالا نیست.
