برای حل مشکل SID یکسان اکرونیس از OVF و SCCM استفاده میشه کرد؟
با سلام و خسته نباشید خدمت تمام دوستان با تجربه و جستجوگر انجمن ، مدتی پیش برای 180 کلاینت موجود در یک دامین که همگی از ویندوز 7 در دو نسخه 32 و 64 بیتی استفاده میکردند ( بسته به توان سخت افزارهاشون ) از خاصیت Acronis True Image استفاده کردم به این شکل که دو نسخه متفاوت از ویندوز رو سفارشی کرده و برنامه های سنگینی مثل مایا و اتوکد و... رو به حجم درایو تقریبا 70 گیگ در دو نوع 64 و 32 بیتی تهیه کردم و کارمون در پشتیبانی تقریبا راحتت تر از قبل شده بود
چون بعد از Restore کردن ایمیج ها به صورت Universal Drive نصب و کامپیوتر اسم جدید میگرفت و به دامین اضافه میشد و بعد از اون با یوزر کاربر که در اکتیو دایرکتوری بود لاگین میشدیم ، حالا سوال من اینه که برای حل مشکل SID های یکسان میتونم این ایمیج ها رو در VM وارد کنم و از خروجی OVF اون در SCCM به عنوان مرجع نصب برای کلاینتها استفاده کنم ؟ ممنون میشم راهنمایی کنین ممنونم از صبر و حوصله تون
پرسیده شده در 1394/10/05 توسط
دوست عزیز وقتی شما OVF میگیرید تفاوتی در SID شما ایجاد نمیشه ، OVF رو زمانی میگیریم که میخایم یک تک فایل برای Deploy کردن ماشین های مجازی داشته باشیم و اصلا در محیط فیزیکی اینکار بی معنی هست و Image در این حالت استفاده نمیشه ، شما مشکل SID رو به نظرم باید ابتدا با ابزار Sysprep حل کنید و بعد از Sysprep کردن Image بگیرید که SID شما مشکل نداشته باشه.
