مشکل در پرینت فایل اکسل و چاپ کردن ستون ناخواسته
با سلام ، یک جدول آمار دراکسل دارم که هنگام پرینت محتویات ستون دوم روی هم پرینت میشوند( مثلا شعبه مرکزی) به صورتی که کلمه مرکزی از روی ع مربوط به شعبه شروع می شود.یعنی کلمات به نوعی روی هم می افتند.تنظیمات اندازه ستون رو تعییر دادم چند بار.این مشکل در پرینتر رنگی HP officejet 7500 می باشد.در بقیه سیستم ها و پرینتر ها این فایل درست پرینت می شود.ایراد از چه متواند باشد.
پرسیده شده در 1394/10/05 توسط
به نظر میرسه باید تنظیمات پرینتر رو تغییر بدید. ممکنه به ابعاد پرینت صفحه در properties پرینتر مربوط بشه.
پاسخ در 1394/10/06 توسط
دوست عزیز در page setup صفحه پرینت را بر روی letterقرار بده ! معمولا 90% مشکلات با این کار حل می شود.
پاسخ در 1399/10/09 توسط
سلام، با توجه به اینکه این مشکل تنها در این پرینتر خاص بروز می کند، بهتر است ابتدا صفحه مورد نظر خود را در قالب PDF ذخیره نمائید و سپس از فایل PDF دستور پرینت را به پرینتر مورد نظر ارسال نمائید.
کابل USB رو عوض کردم .ویندوز رو Repair کردم.Restore کردم.Office رو از دوباره نصب کردم .ویندوز رو اپدیت کردم.Bios مادر بورد رو اپدیت کردم.ولی فقط همین فایلو درست پرینت نمیگیره.
اره pdf کردم درست پرینت می گیره.ولی مدیرش ادمی هست که این کارو نمیکنه.یعنی میگه ایراد رو درستش کن و فکر میکنه دورش زدم اگه بگم pdf کنه.پرینتر رو بردم روی سیستم دیگه نصب کردم .و همون فایل رو درست پرینت گرفت.هرچند اگر تنظیمات هنگام پرینت رو تغییر میدم باز خراب میشه.Left Right Top رو صفر قرار میدم درسته میگیره.ولی رو سیستم مدیر به هیچ صراطی مستقیم نیست.فقط میدونم مشکل خود جدول اکسل هست.این مدیر یک هفتست رو اعصابمه همه جا به خاطر این مشکل پشت سرم حرف زده.بهم کنایه میزنه.
حالا شاید ویندوزشو عوض کنم ببینم چی میشه.
پاسخ در 1394/10/08 توسط
