برآورد مناسب تجهیزات سخت افزاری برای مجازی سازی این سناریو
سلام دوستان ، قصد مجازی سازی داریم.برای مجازی سازی یک محیط فیزیکی با شرایط زیر چه تجهیزاتی نیازه؟
  1. فضای ذخیره سازی مورد نیاز حداقل 24 ترابایت خالص بشه (که بعید میدونم حداقل توی یه شاسی بشه این فضا رو با سرعت خوبی به دست آورد)- اگه تحمل خرابی هارد ها هم زیاد باشه که خیلی بهتره.
  2. در صورتی که حتی اگر دو سرور فیزیکی هم به هر دلیلی از مدار خارج شدن خاموش شدن هیچ ماشین مجازی یا سرویسی از دسترس خارج نشه.
  3. جمع حداکثر استفاده همه ماشین مجازی ها از رم در یک لحظه تا 160 گیگ پیش بینی بشه
  4. تعداد ماشین مجازی: حداکثر 15 تا (که اصلی ها ویندوز سرور هست)- در این شبکه اکتیو دایرکتوری و ... نداریم. بیشتر اتوماسیون و سرویس ها مالی و آنتی ویروس و ... هستن.
حالا ممنون میشم یه سولوشن مقرون به صرفه (نسبت بیشترین کارایی به کمترین هزینه) پیشنهاد بدین. (از لایسنس و نرم افزارها گرفته تا سخت افزار ها) واسه سرور ها نظر خودم اینه 4 تا سرور HP G8 و هرکدوم با 128 گیگ رم در یک کلاستر استفاده بشه. اینجوری حتی اگه دوتا سرور هم خراب بشه باز 256 گیگ رم میمونه. خوبه؟ واسه نصب VCenter هم میشه از دو یا چند تا سرور فیزیکی استفاده کنم؟ که اگه یکیش خراب شد مشکلی پیش نیاد؟ ولی واسه SAN ، سوییچ و ... هیچ فکری ندارم. چون هیچ زمینه ای هم ندارم. همچنین از قیمت لایسنس ها و ... اگه منبعی رفرنسی چیزی هم باشه که در این زمینه کمک کنه معرفی کنید ممنون میشم. (برای برآورد تجهیزات و طراحی سولوشن مناسب این سناریو)
پرسیده شده در 1394/11/01 توسط
11 پاسخ
ضمن تشکر از جوابهاتون. من چون خیلی مبتدی هستم با هر جوابی چند سوال دیگه به سوالاتم اضافه میشه. شرمنده.
قیمت VNX 5200 حدودا چقدر هست؟ اگه بخوام از 25 هارد بیشتر بندازم باید چیا اضافه کنم؟
اینطوری اگه از Raid-5 هم استفاده کنید و دیسک هاتون رو مدل 8، 4، 8 ببندید دقیقا 24 گیگ فضا خواهید داشت.
خوب اینطوری فکر کنم حداکثر تحمل خرابی یه دیسک رو داشته باشه درسته.
میشه در مورد مدل 8,4,8 یه توضیح بدین.
یعنی یه دیسک 600 گیگ ssd برای fast cache پیش بینی بشه کافیه؟
در این صورت اگه همون هاستی که vcenter روشه مشکل دار بشه اتفاقی نمیوفته؟ یا اگه فیزیکی نصب کنم HA و FT رو نخواهم داشت؟
پاسخ در 1394/11/02 توسط
شما اگه یه VNX 5200 هم خریداری کنید روی هر DPE می تونید 25 تا دیسک 2.5 اینچ داشته باشید. ظرفیت این دیسک ها می تونه 1.2 گیگ باشه و نوع هارد ها SAS.
اینظوری 23 دیسک رو استفاده کردید.
پیشنهاد می کنم حتما از دیسک SSD برای بحث Fast Cache هم استفاده کنید.
شما برای این مبحث و با توجه به راهکار خودتون که 4 تا سرور رو می بینید احتیاج به SAN Switch ندارید، چرا که ماجول VNXB 4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR رو روی SAN خودتون دارید ولی اگر خواستید بخرید یه سوئیچ Brocade با 24 پورت مناسبه ولی قیمتش گرونه.
با این SAN شما هم فضا رو دارید و قابلیت های HA و FT رو خواهید داشت
در مورد سرورها هم نظر من اینه که سرورهای خودتون کاملا مناسبه و زیاد هم هست و اینکه به نظر من حتما vCenter رو مجازی داشته باشید، چرا که نگهداری ازش راحت تره.
اگر vCenter رو فیزیکی داشته باشید برای بحث کلاسترینگ باید از سرویس های دیگه استفاده کنید و مثلا واسه SQL اون یا ویندوزش باید از کلاسترینگ SQL Server و Windows Server استفاده کنید ولی اگه مجازی باشه هم HA و FT رو دارید و هم اینکه Backup رو براش براحتی خواهید داشت و به خوبی هم Restore میشه.
بهرحال امیدوارم موفق باشید و توصیه می کنم بیشتر مطالعه کنید و بررسی انجام بدید.
شما روی یک VNX 5200 تا 125 دیسک و 500TB فضا می تونید داشته باشید و فکر می کنم کافی باشه.
حداکثر ظرفیت دیسک های SSD برای مبحث Fast Cache می تونه 600GB باشه که فکر می کنم نیاز شما رو برآورده کنه.
پاسخ در 1394/11/01 توسط
میتونی ازDL 380استفاده کنی اشکال نداره.اگه میتونی واسه ارتباط از فیبر استفاده بکن به جای اترنت.
تو san مشکلی نیست مدلتو درست انتخاب کنی و نوع هارد بقیش حله.محدودیت استوریج تو sanنیست .سن emcهست چندین ترا فضا بهت میده.
بهvcenterحداقل 12 گیگ رم بده با 6 کور cpu
خب EMC VNX یک وسیله ماجولار هستش و بسته به نیاز قیمتش متغیره.
برای اینکه هارد بیشتری داشته باشید باید DPE اضافه کنید و به ازای هر dpe با سایز 2.5 اینچ تا 25 دیسک می تونید اضافه کنید.
استفاده از مدل Riad و تعداد دیسک ها کاملا به خود شما بستگی داره و مدل 8،4،8 تنها یک مدل پیشنهادیه EMC هستش.
یعنی 4 دیسک بصورت جدا و 8 دیسک جدا و بازم 8 دیسک بصورت جدا Raid بشن برای مصارف مختلف. مثلا 4 دیسک برای نصب سیستم عامل استفاده بشه.
از 3 دیسک 200 گیگابایتی برای Fast Cache استفاده کنید.
پیشنهاد دوستمون برای نصب vCenter در حالت Linked Mode خوبه.اینطوری دو تا vCenter دارید و اینکه چون مجازی شده Backup و Restore اون بسیار راحت تر انجام میشه و نهایتا اینکه روی سیستم فیزیکی HA و FT ندارید و بحث کلاسترینگ رو همون طور که گفتم، بایدجور دیگه باید تامین کنید.
موفق باشید.
1 - بله.می تونید از SAN های HP استفاده کنید.مقرون بصرفه تر هستن.
2 - چرا.می تونید.رو SAN های EMC سری VNX 5200 تا 600 گیگ Fast Cache می تونید داشته باشید و کمتر از اون هم امکان پذیره.
3 - سری سوئیچ های Brocede و Qlogic معمولا استفاده میشه و می تونید مدل ارزون تر و مقرون بصرفه تری رو خریداری کنید.
4- بله.همه امکانات رو خواهید داشت. اکر بصورت فیزیکی هم نصب کنید همه امکانات رو خواهید داشت. منظورم این بود که خود ماشین vCenter هم سامل این مزایا بشه.
خواهش می کنم.امیدوارم که کمک کوچیکی کرده باشم.
پاسخ در 1394/11/03 توسط
ضمن تشکر از پاسخ فوق سریعتون.
نمیشه به جای 2 یا 3تا سرور DL580 g9 از 4 تا سرور DL380p G8 با هرکدوم 128 گیگ رم استفاده کنم. آخه تقریبا 5-6 تا داریم از این نوع سرور. میگم بی استفاده نشه.
دو تا sanسخت افزاری hp رو با هاردهای 1.2TB 10K پر کنم خوبه؟ یعنی نوع هاردها مهمه یا همین که گفتم خوبه؟
در رابطه با UPS و خنک سازی و ژنراتور و ... حله اونا.
سرور VCenter باید چه مشخصاتی داشته باشه واسه این سناریو؟ مثلا یه HP g7 با چند گیگ رم و هارد نیازه؟
سن hp و emcجفتشون عالی هستن ولی emcدیگه حرف نداره و ازhpگرونتره.
حتما از فیبر برای ارتباط بین سرور و سن استفاده کن.
سرور vcenter فیزیکی میتونی رو یه سرور یا یه یه کیس قوی با 12 گیگ رم به بالا و cpu مثلcore i7 و یا یه سرور فیزیک بزار واسه vcenterکه اگر کل بستر مجازی ترکید باز vcenterداشته باشی.
سرور ها حداقل یه هارد واسه نصبesxمیخوان
باز هم واقعا ممنون از پاسختون.
1- آره. تعداد زیادی هارد SAS داریم که در حال حاضر روی سرورها داره کار میکنه. (اگه VNX از اینها پشتیبانی نکنه میتونم SAN رو از HP بگیرم تا پشتیبانی کنه؟)
2- آره. اگه 2 تا DPE باشه بهتره. واسه توسعه و آینده نگری و استفاده از هارد های موجود.
3- ببشخید چرا 3 تا هارد؟ مثلا با 2 تا هارد 146 گیگ نمیشه؟ (RAID1)
4- هارد های 15k میندازیم. هم موجود داریم هم ارزونتر درمیاد. البته به قولتون اون کارایی رو نداره.
5- بله، واسه آینده نگری میگم. اما اگه هزینه این کار خیلی زیاد باشه، فعلا این کارو نمیکنیم.
6- پیشنهاد شما چه سوییچیه که هم از لحاظ فنی مناسب این سناریو باشه و هم از لحاظ هزینه. با توجه به اینکه این سناریو خیلی بزرگ و ... نیست.
7- یعنی اینکه روی دوتا از این 4هاست علاوه بر سایر VM ها، vcenter رو هم نصب کنم؟ در این حالت تمام امکانات دیگه رو هم خواهم داشت؟ (از جمله کلاسترینگ، vMotion، HA، FT، DRS، ِDPM و ...)
9- آره. اون زیرساخت در حال حاضر موجوده.
جناب irsa واقعا نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم بابت این همه راهنمایی.
قسمت هایی از جمع بندی که از دید خودم پیشنهاد واسه اصلاح میدم بترتیب زیر هستند.
1 - منظورتون رو از هارد های موجود واسه استفاده در VNX متوجه نشدم.مگه شما دیسک های 2.5 اینچی دارید؟ دیسک های سری زوج VNX مخصوص هستند.
2- اگر بیشتر از 25 دیسک بخواید دو تا DPE احتیاج دارید.
3- روی سرورهاتون حتما 3 تا هارد 72 گیگ یا 146 گیگ بزارید تا بتونید ESXi روشون نصب کنید.
4- اگه پول دارید هارد SSD با ظرفیت 128 گیگ بگیرید واسه ESXi تا سرعت بهتری داشته باشید.
5- همونطور که تو بحث اولیه گفتم، شما سوئیچ احتیاچ ندارید چون 4 تا سرور بیشتر نیست ولی اگه می خواید آینده نگری کنید بهتره حداقل 5 سال دیگه رو هم ببینید.
6- شما اگه دارید SAN می خرید پیشنهاد قطعی استفاده از Fibre Channel هستش که این رو روی سوئیچ های اترنت ندارید. می تونید از سوئیچ های سری Nexus استفاده کنید که فوق العاده گرون هستند و اصولا برای سناریوی شما مناسب نیستند ولی اگه بخوایم از فیبر استفاده کنیم باید سوییچی بگیریم که اون رو ساپورت کنه.
7- کماکان پیشنهاد من دو سرور vCenter مجازی هستش.
8- با وجود Backup های منظم و دست، بجرائت میگن رو هیچ ماشینی حتی vCenter به مشکل نخواهید خورد.
9- اگر دارید در مورد ژنراتور و UPS صحبت می کنید من فرض می کنم که حداقل اتاق سرور مناسبی موجوده، پس پیشنهاد می کنم رو طراحی بیشتر کار کنید. برای طراحی هنوز کارهای زیادی باید انجام بشه و امیدوارم که با جستجو و پرس جو طراحی درستی رو داشته باشید.
موفق باشید.
یه جمع بندی تا اینجا:
چیزایی که دارم یا میخوام:
4 تا سرور اچ پی DL380 g8 با هرکدوم 128 گیگ رم (هارد روی اینها نباشه دیگه؟)
با این حساب بنا بر پیشنهاد شما من تا اینجا یه سن EMC VNX 5200 میخوام.
3 تا دیسک 200GB برای Fast Cach
فرضاً تعدادی دیسک 1.2 ترابایتی و تعدادی 600گیگا بایتی و تعدادی 300 گیگابایتی و ... (برای این متفاوت گفتم که از دیسک های موجود استفاده کنم) که جمعا و بعد از Raidبندی مثلا 24 ترابایت فضا به من بده
دو تا DPE نیاز دارم.
یه سوییچ Brocade ب 24 پورت میخوام (به نظرتون زیاد نیست 24 پورت؟ با توجه به اینکه میگید گرونه به نظرتون استفاده از اترنت برای این سناریو خیلی ضعیف به چشم میاد؟)
ژنراتور و کولر و برق و .... هم که کلا یه بحث دیگست
در مورد vCenter من دقیقا متوجه پیشنهادتون نشدم. یعنی نظر شما هم اینه که 2 تا vCenter به صورت Linked Mode داشته باشم که یکیشون فیزیکی و دیگری مجازی باشه؟ در این حالت HA و FT و ... رو خواهم داشت؟ سرور فیزیکی مناسب برای vCenter در حالت Linked Mode چجور سروری باشه؟
راستی سSAN های HP در مقایسه با این EMC چطوره؟ پیشنهاد نمیشه آیا؟
دو تا sanسخت افزاری hp یا emcبگیر که رو هر کدومش فکر کنم بتونی 24 ترا داشته باشی.
2 یا 3تا سرور DL580 g9بگیر با کابل فیبر نوری.
2 تا همsan switchخوب بگیر واسه ارتباط سرور و san
حتما از 2تاvcenterکه به صورت linked modeباشن استفاده کن.یکی فیزیکی یکی مجازی.
مجازی سازی که میتونی ک..... بکنی.فقط هزینه سخت افزارت زیاد میشه.upsو دیزل ژنراتور و وصل کردن کولر گازی ها به ژنراتور فراموش نشه
