این سولوشن برای این سناریو خوبه؟
سلام دوستان ، یه سناریو دارم میخوام با این سولوشن پیاده کنم. ممنون میشم نظرتون رو اعلام کنید.
سناریو
میخواییم حدود 15 تا ماشین مجازی اجرا کنیم به صورتی که از امکاناتی مثل کلاسترینگ، vMotion، HA، FT، DRS، DPM و استفاده کنیم. میخواییم در یک لحظه کمتر از حدود 200 گیگ رم نداشته باشیم(برای کل vm ها) کل حافظه ای هم که میخواییم بیش از 24 ترابایت هستش.
بخش سخت افزاری سولوشن
  1. 4 تا سرور HP DL380p G8 هر کدوم با 128 گیگ رم و 2*146GB 15k هارد که Raid1 بشه برای نصب ESXi
  2. 2 تا سرور HP دیگه (از نسل های پایین تر) هر کدوم با حداقل 32 گیگ رم جهت راه اندازی 2 تا vCenter به صورت LinkedMode
  3. یک دستگاه SAN Storage م HP MSA 2040 C8R15A-K2R80A
  4. یک دستگاه Disk Enclosure مدل HP D3700
  5. یک دستگاه سن سوییچ HP AM868
  6. 16 عدد HP AJ716a (جهت نصب روی سوییچ- 12 تا برای اتصال به سرورها و 4 تا برای اتصال به SAN)
  7. 6 عدد کارت HP AJ764 جهت نصب روی سرور ها
  8. 16 تا کابل HP AJ836A برای اتصال سرورها و SAN به سوییچ
  9. و تعداد مورد نیاز هارد های SFF HP احتمالا24 تا 1.2ترابایت 10k و 8 تا هم 600GB 10k و 8 تا هم 300GB15K (احتمالا RAID 6)
  10. این 8تای آخر رو شاید برای Cache
ممنون میشم روی این سولوشن و سناریو نظرات ارزشمند خودتون رو بیان کنید.
پرسیده شده در 1394/11/13 توسط
خوب نکته قابل توجه در مورد solution هایی مثل HA وجود Share Storage هست و خودش باعث میشه وابستگی شما از نظر موقعیت فایل های تشکیل دهنده vcenter از هاست جدا بشه و اگر host ای که vcenter مجازی داخلش هست دچار مشکل بشه مجددا vcenter در هاست دیگه ای روشن میشه و پس از چند دقیقه شروع به سرویس دهی خواهد کرد .
چون هاست دوم هم دسترسی به همون share storage داره پس به راحتی میتونه جهت راه اندازی مجدد vcenter از فایل های مورد نیاز استفاده کنه .
پاسخ در 1394/11/25 توسط
با توجه به توضیحات شما دو عدد سرور رو قرار هست به vcenter تخصیص بدین و به صورت linked mode نصب کنید . سوال اولی که مطرح میشه اینه که آیا فیزیکال قرار هست نصب بشن این vcenter ها ؟؟؟
در مورد linked mode بودن از نسخه 6 به بعد support نخواهد شد با توجه به ساختار جدید و معماری جدید vcenter در نسخه 6 به بعد که شما platform service controller و vcenter خواهید داشت که میتونن همزمان روی یک سیستم باشن و یا مجزا . در مورد فیزیکال بودن هم بنده به شخصه توصیه نمیکنم چون در نسخه 6 قضیه high available بودن خود vcenter مجازی به خوبی support میشه , چون معماری vcenter تغییر داشته ساختار high available بودن رو به دید قدیم که vcenter فیزیکی و خارج از محیط virtual باشه خواهشا نگاه نکنید .
در مورد قطعات و سخت افزار هم ظاهرا با توجه به نیازتون مناسبه به شرط اورجینال بودن
انتخاب و تنظیمات san شما هم تا حدود زیادی به نوع سرویس هاتون داره که قطعا مد نظر قرار خواهید داد .
پاسخ در 1394/11/14 توسط
ضمن تشکر از پاسختون.
والا چیزی که توی ذهنم بود همون فیزیکال برای vCenter ها بود. ولی اگه از 6 به بعد Linked mode پشتیبانی نمیشه و همچنین میشه در حالت vcenter مجازی هم از قابلیت های اصلی اون مثل HA و FT و ... استفاده کرد خوب قطعا اون رو هم مجازی خواهیم کرد.
فقط چند سوال:
اگه مجازی باشه، و Linked Mode هم نباشه، به چه صورتی میشه از قابلیت HA استفاده کرد. یعنی اگه مثلا همون هاستی که vCenter روشه خاموش بشه یا به هر دلیلی مشلی براش پیش بیاد، تکلیف چیه؟
پاسخ در 1394/11/15 توسط
