چه زمانی باید ویندوز را عوض کرد؟
با سلام و احترام
می خواستم از مهندسین عزیز سوال کنم زمانی که یک کامپیوتر ویروسی می شه آیا نصب یک آنتی ویروس و اسکن کامپیوتر به وسیله آن کافی است ؟
چه زمانی دیگه خیلی دیر شده و باید کلا ویندوز رو عوض کرد؟
پرسیده شده در 1394/11/18 توسط
19 پاسخ
من کل پاسخ های عزیزان نخوندم ولی بصورت کل عرض می کنم
ویروس ها کرم ها و بد افزارها دشمن سیستم و هاردها هستند
وسایل انتشار: می تونه فلاش ها، سی دها، گوشی ها، و نرم افزارها اپلیکشن موبایل ومهم تر اینترنت
روش های جلوگیر: نصب نرم افزار محافظ امنیتی 3 لایه ای و بعضا چند لایه بدلایلی نمی تونم معرفی کنم، نصب بهترین آنتی ویروس بروز شده که قابلیت اسکن و آپدیت آتوماتیک داشه باشد.
پاسخ در 1394/11/18 توسط
با تشکر از همه مهندسان گرامی
مشکل این هست که رو سیستم من نرم افزار های زیادی نصب هست
مثل Visual studio و SQL-server و ...
اگر بخوام هی ویندوز عوض کنم باید دوباره همه این ها رو نصب کنم
و نصب هرکدوم از این ها یه عمره خودش !!!!
حالا پیشنهاد شما چیه؟
باتشکر
5
در تکمیل صحبت های prober باید اضافه کنم که تایم عوض کردن ویندوز برمیگرده به نوع استفاده شما، اگر فردی هستید که زیاد نرم افزار نصب میکنید و پاک میکنید و کلا استفاده زیادی دارید بهتره زودتر به زود عوض کنید وگرنه اگر کار خاصی باهاش انجام نمیدید اگه تا 2 یا 3 سالم عوض نکنید مهم نیست(البته اگر ویندوز خوبی رو سیستم نصب کردید) فقط update نگه ش دارید و از انتی ویروس آپدیت استفاده کنید و هر از چند مدتی هاردتون رو defrag کنید (البته اگه هاردتون ssd نیست).
به نظرم حداقل یک بار در سال که ویندوز بهتره عوض بشه تا سیستم یه نفس تازه بکشه. اما در مورد ویروس اگه با نصب و آپدیت آنتی ویروس و سپس اسکن سیستم ، سیستم از ویروس پاکسازی شد که هیچی در غیر این صورت ویندوز عوض کنید.
در ضمن همونطور که مهندس sarahmdpr گفتن بستگی به نوع ویروس داره ممکنه با نصب مجدد ویندوز (فرمت درایو سیستم عامل و نصب مجدد) ویروس از بین نره. اگه ویروس در درایوهای دیگه سیستم منتشر شده باشه میتونه دوباره به سیستم عامل نفوذ کنه و آلودش کنه.
برای سیستمهای خانگی تمامی آنتی ویروس ها خوبن به این شرط که آپدیت بشن،زیاد فرقی نمی کنن ،
با تشکر از پاسخ جامع و مانع شما
خواستم بپرسم کار با این نرم افزار راحت هست؟ یعنی احتیاج به دانش به خصوصی نداره؟
و ضمن این که میخواستم یک بار دیگه دقیق بپرسم این فایل بک آپی که گرفتم دقیقا کجا بریزم؟
باتشکر از همه دوستان
من کامل جوابم رو گرفتم
فقط این که شما اسم این آنتی ویروس های رو نمیگید ما الان از کجا بدونیم کدوم آنتی ویروس خوبه؟ تو پیام خصوصی هم امکانش نیست که بگید؟
سلام ، من از یک جنبه دیگه جواب می دم
ویروسها نرم افزارهایی هستند که به نوعی به ویندوز آسیب وارد میکنند
آنتی ویروسها این قابلیت رو دارند که ویروس رو پاک کنند اما قابلیت بر طرف کردن اون آسیبی که ویروس زده رو ندارند،پس باید ویندوز 2باره نصب بشه تا اون آسیب دیدگی بر طرف بشه
سرکار خانم حمید پور؛
بنده هم قبول دارم که ممکنه هر آنتی ویروسی همه کرم ها رو دیتکت نکنه. اما بسته به نوع سیستم سخت افزاری و همچنین شرکت سازنده آنتی ویروس، اگر آنتی ویروس لایسنس اورجینال باشه، مطمئن باشید عمده فایل های مخرب رو از بین میبره.
اگر تبلیغات نبود، نام آنتی ویروسی که خودم استفاده میکردم، میگفتم. اما بازم تاکید میکنم اول بستگی به سیستم داره.
(تجربه کاملا شخصی خودم رو عرض می کنم)
بله مهندس موافقم با حرفاتون منم قید کردم همه .
به طور کلی بخوام در مورد ویروس ها و کرم ها بیشتر بدونم مرجع خاصی وجود نداره؟
هر ویروس یا کرم علائم خاص خودشو داره مثلا فایل اضافی میسازن یا فولدر های شما رو پاک یا خراب میکنن به گونه ای که دیگه قابل باز شدن نباشن بعضیا باعث کندی سرعت میشن و..
درود
مهندس بستگی به نوع ویروس داره .بعضی ویروس ها باید حتی هاردم فرمت کنی
بهنترین روش ، استفاده از آنتی ویروس اورجینال هست.
دقیقا من همچین مشکلی داشتم، چند بار ویندوز عوض کردم، هیچ تغییری حاصل نشد.
اما زمانی که آنتی ویروس اورجینال تهیه و نصب کردم، بعد از اسکن حدود سه ساعته، هیچ اثری از ویروس (ها) باقی نماند
بدون دانش فنی هم میتونید باهاش کار کنید خیلی پیچیده نیست در خصوص نگه داری فایل بک آپ هم میتونید هر جایی به جز درایو C نگه داری کنید فقط چون کل ویندوز و درایور ها و نرم افزار ها هم شاملش میشه قطعاً حجمش بالاست.
مهندس رحمانی نژاد الزاما آنتی ویروس نمیتونه همه ویروس ها و کرم ها رو detect کنه (بستگی به نوع ش داره)
تمام دوستان پاسخ های مناسبی ارسال کردند من از تمامی دوستان تشکر میکنم و در ادامه اضافه میکنم :
شما N تا نرم افزار مهم و تخصصی دارید که نصب هر کدومشون سخت تر از نصب ویندوز هست کلی هم درایور دارید و همین ها باعث میشه شما دست و دلتون به تعویض ویندوز نره ، من راه کار ارائه میدم به شما برای رفع این مشکل ، میتونید از نرم افزار Acronis True Image از کل درایو C بک آپ تهیه کنید اینجوری از تمام نرم افزار های نصبی و تمام درایور ها و ویندوز نیز بک آپ تهیه کردید Acronis نرم افزاری قوی و سریع برای برگردوندن بک آپ شما به حالت اولیه هست برای این منظور ابتدا ویندوز نصب کنید یعنی Clean Installation سپس درایور ها رو نصب کنید و در نهایت تمام نرم افزار های مورد نیازتون سپس نرم افزار Acronis True Image رو نصب کنید و از کل درایو C بک آپ تهیه کنید و آدرس بک آپ رو تو هارد اکسترنال یا یک درایو دیگه در همون سیستم قرار بدید هر زمانی که احساس کردید سیستم کند شده و نیاز به تعویض ویندوز داره توسط همین فایل بک آپ ویندوز رو مثل روز اول برمیگردونید با این تفاوت که نیازی به نصب دوباره درایور و نرم افزار ها ندارید فقط حجم فایل بک آپ ممکنه بالا بره ولی در عوض در عرض 15 دقیقه تمام مشکلات برطرف میشه .
اینکه ما بیاییم برای نصب مجدد ویندوز تایم در نظر بگیریم اصلاً منطقی نیست من خودم پیش اومده 4-5 سال ویندوز عوض نمیکردم برمیگرده به نگهداری و نحوه کار کردن با سیستم و البته به کار گرفتن نرم افزار های جانبی مثل Ccleaner و البته داشتن آنتی ویروسی آپدیت و احتیاط های لازم در حین باز کردن انواع فلش و باز نکردن هر لینک و ایمیلی در اینترنت به هر حال نمیشه گفت کی باید ویندوز عوض کنی این 100% برمیگرده به نوع نگهداری. در خصوص اینکه میگید ویروس گرفتم حالا ویندوز به خاطرش عوض کنم یا نه خیلی نمیشه دقیق گفت چون ویروس داریم تا ویروس خرابکاری های هر ویروس فرق میکنه گاهی اوقات ویروس ها در درایو ویندوز نمیشینن که با نصب مجدد ویندوز از بین برن پس در این صورت پس از نصب ویندوز نیز ویروس ها مجدد فعالیت میکنن بهترین راه پس از ویروس گرفتن استفاده از آنتی ویروس مناسب و آپدیت شده هست.
بنده فکر میکنم سوال شما در طی این پست ها به درستی به پاسخ رسیده و اگر سوالتون رو میخواهید در خصوص نوع ویروس ها یا Malware ها ادامه بدید بهتره در یک تاپیک جدید و پست جدید سوال رو ارسال کنید
حالا شما می فرمایید بعضی از ویروس ها حتا اگر درایو C رو هم فرمت کنید باز هم باقی می مونه
از کجا می تونم بفهمم کدام ویروس ها به این گونه هستند
و از کجا می تونم بفهمم ویروس ها به بقیه درایو ها هم نفوذ کردن؟
در کل چه طوری می تونم در مورد ویروس های مختلف اطلاعات داشته باشم؟؟
ممنونم دوستان
من خودم ویندوز زود زود عوض میکنم
البته عوض که نه
بعد از نصب کل نرم افزار هایی که نیاز دارم یه بکاپ کامل در محیط بوت از درایو ویندوزم میگیرم
هر ماه هم یه بار بکاپ رو ریکاور میکنم
اینجوزی هم سیستمم همیشه سرعتش خوبه
هم اگه ویروسی بشه و ازین حرف ها دیگه مرا باکی نیست ای برادر!!!!
تازه اینجوری آنتی ویروس کاسپرسکی رو هم دور میزنم و هر ماه لایسنس 30 روزه تریال ازش میگیرم
و دیگر هیچ
