فایل hangout_dingtone.m4a چیست؟
سلام وقت تون بخیر
یک فایلی به نام hangout_dingtone.m4a هست توی گوشی اندروید ( گوشی های دیگه ندیدم هنوز ) باعث میشه گوشی هنگ کنه و هزاران مشکل دیگه . ‍‍‍‍ دیلیت هم نمیشه . میخاستم این سوال در انجمن مبانی کامبیوتر بذارم اما دیدم گریبان گیره و احتمالا ویروس باشه گذاشتم تو انجمن امنیت . کسی نمیدونه چطوری میشه این فایل رو پاک کرد؟ هر چند نت سرچ کردم به این پاراگراف برخوردم که معنیشو متوجه نشدم اینجا میذارم اگه کمکی میکنه این پاراگراف ممنون میشم بگید چی میگه !!؟ همچنین من از طریق خود گوشی ریست فکتوری کردم ولی فایده نداشت . توی روت گوشی رفتم فرمت کردم کش اینا همه چیز رو پاک کرد و دوباره ریست کرد ولی باز هم درست نشد و همه چیز پاک شدن ولی این فایله سرجاشه !!! پاک نمیشه نه تو گوشی نه تو سیستم .. حتی با فلش کردن هم پاک نشد :( لطفن راهنماییم کنین چیکار باید بکنم؟؟ :(( با بلوتوث اومده تو گوشیم وقتی اومد دیدمش ! :((
و این پاراگرافی که شاید به درد بخوره :
How to remove or clean hangout_dingtone.m4a?
The majority of processes which have nothing to do with the system can be frozen. You should scan your system to identify any unused processes squandering resources. In order to freeze hangout_dingtone.m4a you should uninstall the application it belongs to. However, if there are invalid registry entries left post un-installation they can accumulate and cause problems. You should run a free scan to determine how to exactly optimize your system and software's performance.
خواهشن کمک کنید :((
پرسیده شده در 1392/12/08 توسط
ممنون بابت توضیحتون .
خب با پاک کردن کل گوشی و کل نرم افزار ها وقتی پاک نمیشه به نظرتون چیکار باید بکنم؟
راهکار پیشنهادی نمیکنید؟
پاسخ در 1392/12/08 توسط
مطمئن باشید مشکل از این فایل نیست،مشکل هنگ گوشیتون چیزه دیگس
هنگ اوتز (hangout) اسم نرم افزار مکالمه صوتیویدوئی گوگل است.این نرم افزار اول از گوگل پلاس سر دراورد و بعد به جیمیل اضافه شد و بعد از آن برنامه مستقل آن برای انواع سیستم عامل ها ارائه شد.(در اندروید 4 و بعد از آن به صورت پیش فرض روی گوشیتبلت نصبه!)
این فایلی که ما میفرمایید نمیشه پاکش کرد چون یکی از فایل های ضروری برای اجرای اون برنامس و اگر هم موفق شدین پاکش کنید هر بار نرم افزار هنگ اوتز رو باز میکنید باز این فایل ایجاد میشه
این فایل صدای زنگ پیشفرض هنگ اوتز هست پسوند Mpeg 4
امیدوارم مشکلتئن حل شده باشه :-)
پاسخ در 1393/04/08 توسط
این متن میگه که احتمالا ویروس هست که با استفاده از یک نرم افزار دیگه ای که شما نصب کردید روی گوشی نصب شده ، اگر اون نرم افزار رو حذف کنید احتمال حذف این فایل هم وجود داره ، اگر نشد باید توجه کنید که یک سری کلید های رجیستری رو دستکاری می کنه که با استفاده از نرم افزارهای Cleanup ویژه اندروید می تونید گوشیتون رو تمیز کنید ، حدالمقدور یک آنتی ویروس گوشی هم روی اندرویدتون نصب کنید و بعد از Update اسکن کنید.
برای انتی ویروس هم کسپراسکای نصب کردم ولی فایده ای نداشت
اگر این نرم افزار را نداشته باشیم این فایل چطوری میشه پاک کرد؟
پاسخ در 1393/10/25 توسط
