راه اندازی high availability و fault tolerance بر روی vcenter 6
با سلام ، من دارم روی یه سناروی کار میکنم که سرور های حساسی داره و باید همیشه در وضعیت آماده به کار قرار داشته باشه. بر روی این چندتا سرور میخوام قابلیت fault tolerance اجرا کنم ولی در حین اجرا ارور های زیر بر خوردم که نمیدونم دقیقا مربوط به کدوم بخش از کانفیگم میشه.
||http://tosinso.com/files/get/2b7dbf39-14f5-49a0-90bb-8596c0bf16bc||
||http://tosinso.com/files/get/03a4aa4c-f45d-4589-a423-c058be1a5bd9||
پرسیده شده در 1394/11/27 توسط
من قبلا هاست هامو به اسم هم اضافه کرده بودم. ولی این ارورری که میده احساس میکنم مربوط به تنظیمات کارت شبکه سرور های esxمیشه.
مثلا یکی از ارور ها میگه managment network ریداندنتی نداره.یا روی یه هاست دیگه این ارور میده this host has no isolation addresses defined
پاسخ در 1394/11/28 توسط
دقیقا باید برای خروجی هر یک از vswitch هات 2 تا آپلینک تعریف کنی ولی اجباری نیست در ضمن management network redundancy اررور نیست warning هست میشه بیخیالش شد
دوست عزيز يه نكته مهم رو بهت بگم براي راه اندازي سرور هاي esxi و سناريو هاشون حتما حتما حتما بايدActive directory و مهم تر DNS از ملزومات هست چيزي كه من الان دارم ميبينم دستگاه هات با ip و بدون dns server راه انداختي
حتما براي دستگاهات يه Arecord توي dns server براي هركدوم درست كن reverse هم بده nslook up كل سرور و دستگاهاتو هم چك كن بايد اينها درست باشه تا بري مرحله بعد،
دوم براي هر قسمت از سرويس هات يه شبكه جدا درست كن مثلا v motion يه دونه جدا FT جدا storage جدا managment
نكته دوم اينكه بايد ذخيره اشتراكي يا shared storage داشته باشي تازه بعد از همه ي اينها موقع راه اندازي FT ميادو خطاي ناسازگاري cpu ازت ميگيره كه بايد يه سر به اين لينك من بزني و رفع ايراد كني
اين لينك رفع عيب FT
پاسخ در 1394/11/27 توسط
