نصب درایورها بعد از نصب ویندوز
با سلام و احترام
بعد اولین بار که ویندوز رو نصب می کنیم باید درایورها رو نصب کنیم؟
من خیلی گیج دستم در این رابطه
چون وقتی ویندوز ویروسی میشه و عوضش می کنم دیگه درایوری نصب نمی کنم!
ویندوز 7 هم شنیدم که خاصیت Plug &Play داره...
بنابران جریان چیه؟
پرسیده شده در 1394/11/29 توسط
9 پاسخ
دوست عزیز درایور یه جورایی زبان ارتباط نرم افزار (OS) با سخت افزاره
هر چه این زبان به روز تر و سلیس تر باشه ارتباط بهتر انجام میشه
همونطور که گفتم ویندوز درایور های پایه رو داره
ممکنه که در ظاهر درست کار کنه اما در استفاده های زیاد ممکنه مشکل پیش بیاره
پاسخ در 1394/12/04 توسط
دوست عزیز ویندوز درایور های پایه رو داره معمولا برای PC خیلی مشکلی پیش نمیاد اما برای لپ تاپ باید حتما درایور رو نصب کنید
در ضمن درایور هایی که ویندوز داره نسبتا قدیمیه و ممکنه کارایی سیستم رو پایین بیاره
در کل نصب درایور بعد از نصب ویندوز لازمه
پاسخ در 1394/11/29 توسط
دوست عزیز پس از هر تعویض ویندوزی نیاز به نصب درایورهای اون سیستم هست،ویندوز7 نیز شامل همین موضوع میباشد.
سلام به دوستان
باتشکر از پاسخ های شما
من هربار ویندوز نصب می کنم صفحه کلید و موس و ....همه چیز در ظاهر درست داره کار می کنه
منظور شما از درایور ها کدومه؟
دوستان.. کسی نبود پاسخ بده؟؟؟ واقعا خیلی مهمه
من معمولا وقتی ویندوز عوض میکنم اولین مورد برام درایور کارت گرافیک و کارت شبکه هست،اما اگر به device manager مراجعه کنید درایورهایی که نصب نشده باشند یه مثلث زرد رنگ روی آنها وجود داره که نشان دهنده این هست که نصب نیستند میتونید با استفاده از روشهای معرفی شده توسط دوستان اقدام به نصب اونها کنید...
کاملاً واضح هست که ویندوز 7 تمام درایور هارو نداره ، به عنوان مثال درایور audio ممکنه به خوبی کار کنه اما درایور Graphic CArd کار نخواهد کرد ... پس بهتره درایور ها رو کامل نصب کنید!
درایور های پایه یعنی درایور های اصلی و نسبتا به روز در زمان ارایه ویندوزه
مثلا نسخه پایین تر درایور رو بصورت پیش فرض داخل ویندوز داره
البته بعضی از دستگاه ها هم هستن که درایور پیش فرض ویندوز رو پشتیبانی نمیکنن و اون مثلث زرد میاد جلوشون
پاسخ در 1394/12/06 توسط
باتشکر از همه دوستان
درایور های پایه منظورتون همین موس و صفحه کلید و این ها هست؟
من هربار وارد Device manager هم میشم مشکلی وجود نداره.
یعنی از این مثلث زرد ها نمیبینم من!
