تفاوت RAID 0+1 با RAID 1+0 در چیست
با سلام و خسته نباشید خدمت شما
می خواستم تفاوت RAID 0+1 با RAID 1+0 را بدانم در چیست و سرعت کدامیک بیشتر است؟
ممنونم که راهنمایی می کنید.
پرسیده شده در 1394/11/30 توسط
11 پاسخ
با سلام و خسته نباشید دوست عزیز
از پاسخ سریعتان ممنونم
البته می دونم برای منزل به صرفه نیست که بیاییم RAID 0+1 راه اندازی کنیم هم سرعت داشته باشیم و هم امنیت اما برای اطلاعات مهم خیلی نیاز هست اگر کسی هزینه براش مهم نباشه
حالا اینجا یک سئوال برام پیش آمده است و آن این هست که برای منزل که اگر کسی اطلاعات براش خیلی مهم باشه و سرعت و امنیت هم براش خیلی مهم باشه RAID 0+1 بهتر است یا RAID 1+0 البته کپی فایلها برام مهم هست و هم سرعت سیستم ؟
ممنونم دوست من که راهنمایی می کنید.
پاسخ در 1394/11/30 توسط
ممنونم از جواب شما
حالا یک سئوال برای من پیش آمده است و آن این هست که اگر 2 تا از هاردها raid 0 باشد و دوتای دیگر raid 1 باشد و اینها از بین بروند آیا بازهم اطلاعات ما از بین می رود از بین 8 هارد ؟
لطف می کنید جواب من را بدهید
با تشکر از شما
پاسخ در 1394/12/05 توسط
خیر در رید 01 به هیچ وجه امکان نداره، تا زمانی که نصف تعداد هاردهامون سالم باشه، اطلاعاتمون کاملا در امان هست
پاسخ در 1394/12/01 توسط
از پاسخ شما ممنونم
منظور من این بود که RAID 0+1 با RAID 1+0 چه تفاوتی با هم دارند نه اینکه RAID 0 با RAID 1 چه تفاوتهایی دارند
متوجه سوالتون نشدم یه مقدار بهتر توضیح بدین
پاسخ در 1394/12/08 توسط
اساتید عزیز منم چند سوال دارم ؟
1- آیا تعداد هاردها در مورد رید ده و کلا رید ها باید حتما باید زوج باشد یا فرد هم میتونه باشه ؟ و ایا خطری داره فرد باشه ؟
2- بعد وقتی روی یک سرور این رید پیاده سازی شد و بعد به صورت فیزیکال(نه vm) روش ویندوز سرور نصب بشه : محدودیتی در اختصاص حجم به هر پارتیشن داریم ؟
3- کلا در مجموع هر کدوم از هارد ها رو دل بخواه در زیر بار میشود خارج و وارد کرد ؛ مشکلی برای سرور یا اطلاعات در لحظه ایجاد نمیشود ؟؟
4- در صورت سوختن یک هارد ؛ یکی را زیر بار جایگزین کنیم (با همان سرعت و حجم) خودش درجا رید میشود و میاد تو مدار ؟؟؟
پاسخ در 1397/08/20 توسط
سلام مجدد دوست عزیز
RAID1+0 :
ترکیبی از RAID 0 و RAID 1 می باشد
حداقل نیاز به 4 دیسک می باشد
هم عمل اشتراک و هم عمل توزیع را انجام می دهد.
نحوه ی کار بدین صورت می باشد که اول striping انجام شده سپس Mirroring بین آن ها انجام می شود.
می‌توان گفت درایو یک و درایو دو RAID 1 شده‌اند و Mirror هستند، درایو سه و چهار نیز Mirror یکدیگر. این دو مجموعه درایو به صورت Strip تنظیم شده و با هم کار می‌کنند.
RAID 0+1 :
در این مدل هم باز نیاز به 4 دیسک می باشد.
عملکرد آن برخلاف روش فوق بوده بدین صورت که در ابتدا اطلاعات به‌صورت Mirroring به هرمجموعه دیسک انتقال می‌یابد ، هر مجموعه دارای یک جفت دیسک می‌باشد، سپس اطلاعات در این مجموعه به صورت striping بر روی دیسک‌ها دخیره می‌شود.
با سلام شما نیازی به کپی اطلاعات به صورت دستی ندارید این کار بعد از رید همیشه به صورت اتوماتیک انجام میشه,از نظر ریسک میشه گفت هر دو رید بسیار امن هستن ولی نکته یی که وجود داره اینه که در رید 10 هاردهای شما به صورت تک تک بک آپ گرفته میشه مثلا هارد یک با دو با هم,و هارد سه و چهار به صورت مجزا با هم و اگر هر دو هارد مشکل دار بشه اطلاعات اون بخش از بین میره,ولی در رید 01 اگر مثلا شما 8 عدد هارد روی دستگاه داشته باشین تا 4 عدد هارد هم که از دسترس خارج بشه، باز هم مشکلی برای اطلاعاتتون پیش نمیاد,در مورد سرعت هم چیزی که مشخصه این هست کا حتما سرعت هاردهایی که با هم رید میکنید باید یکی باشه و در غیر این صورت سرعت هارد ها با توجه به کمترین سرعت در نظر گرفته میشه
با سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز
از بابت پاسخی که دادید ممنونم
فقط یک سئوال داشتم شما فرمودید که ما 8 هارد داریم و اگر 4 هارد از بین بروند بازهم اطلاعات ما از بین نمی رود آیا ممکنه که از اون چهار هارد هاردهای مهم از بین بروند و دیگر اطلاعات ما بر نگردد؟
اگر بد توضیح دادم از شما عذر می خواهم
با تشکر از شما
ببخشید که بد توضیخ دادم
منظورم این هست که شما فرمودید اگر نصف هاردها سالم باشند بازهم اطلاعات از بین نمی روند آیا این تضمین وجود دارد که از 8 هارد هاردهایی از بین بروند که اطلاعات نشود بازیابی شود منظورم نصف هاردها هستن یعنی مشخص نباشد که کدام هارد از بین برود شاید هارد اول و دوم و سوم و ششم باشد شاید هارد دوم و پنجم و هفتم و هشتم باشد و غیره
ممنون می شوم راهنمایی کنید
پاسخ در 1394/12/10 توسط
اگر تفاوت این دو رو به طور خلاصه بخوایم بدونیم به صورت زیر هستش
RAID 0 :
اصطلاحا بهش stripe set یا striped volume می گویند.
Backup یا پشتیبان از اطلاعات در این نوع RAID گرفته نمی شود که این موضوع باعث عدم Redundancy می شود و این موضوع یک ضعف می باشد.
سرعت بالایی برای دسترسی به اطلاعات دارد.
اگر یکی از DISK ها از کار بیوفتد اطلاعات از بین می رود.
حداقل نیاز به 2 دیسک یا بیشتر داریم.
RAID 1 :
اصطلاحا به آن mirrored می گویند.
برخلاف RAID 0 سرعت کم تری برای دستیابی به اطلاعات دارد
یکی Backup کامل از اطلاعات دریافت می شود برای همین شامل Redundancy می باشد و در صورت خرابی یکی از
DISK ها اطلاعات از بین نمی رود.
