از شبکه خارج شدن یک ماشین با ویندوز 2012 سرور
سلام، وقت همگی به خیر ، به یه مشکلی برخوردم به شرح زیر:
نسخه ی VMWare Esxi که روی سرورمون نصب هست 5.5 هستش ، روی این هاست چندتا ماشین نصب هست، که یکیشون فقط ویندوز سرور 2012 دیتاسنتر هست، باقی ماشین ها 2008 و سیستم عامل هایی دیگه ، هراز چندگاهی دسترسی از طریق شبکه به ماشینی که 2012 هست قطع میشه بدون اجرا شدن برنامه خاصی، و با یک مرتبه Disable و Enable کردن کارت شبکه مشکل موقتاً برطرف میشه.در ضمن این ماشین DC هست. روی یک هاست دیگه هم دقیقن همین اتفاق برای ماشینی که 2012 روی اون نصب هست میفته، و با همون روش مشکل به صورت موقت برطرف میشه،جستجوهایی که کردم گفته بودن با نصب آخرین Patch برای این نسخه از Esxi مشکل امکان داره رفع بشه.و امروز بعد از ده، یازده روز که از نصب اون Patch میگذره مجدداً این اتفاق افتاد.خواستم ببینم کسی از دوستان با این مشکل مواجه شده؟ و اگر شده راه حل موثری پیدا شده براش؟ متشکرم
پرسیده شده در 1394/12/08 توسط
با esxi 6 امتحان نکردین؟
سرورتون hpاست؟
پاسخ در 1394/12/08 توسط
ببخشید میپرسم (جسارت نباشه پیش اساتید) از esxi مخصوص hp استفاده می کنید دیگه؟
rasool1 عزیز، ممنون از پاسخت.
من که بعید میدونم به این موضوع مرتبط باشه.
پاسخ در 1394/12/09 توسط
من هم همین مشکل رو داشتم.
لطفا تست کنید.
یک vSw دیگه ای بسازید و ماشین رو داخل اون بذارید. مشکل باید رفع بشه.از vSw دیفالت استفاده نکنید.
ITPRO ی عزیز همونطور که دوستان اشاره کردند مشکل احتمالی شما استفاده نکردن از ESXi نسخه تخصصی سرورهای HP هست ، این مورد رو بارها من دیدم ، VMware دو نسخه ESXi داره که یکیش بصورت اختصاصی برای سرورهای HP طراحی شده که با تمامی سخت افزارهای این شرکت هماهنگی داره و یک نوع دیگش هست که برای استفاده عامه روی PC تا سرورهای IBM و Intel و Dell و ... طراحی شده ، مشکل شما مشکل حادی نیست خدارو شکر ، از VM بکاپ بگیرید و تبدیش کنید به نسخه ای که گفتیم ، مشکلات حادتر هم میتونه باشه وقتی در یک Datacenter باشید این میتونه باعث انجام نشدن VMotion و FT و HA بشه که فاجعه میتونه باشه ... ITPRO باشید
یکی از دوستانم همین مشکل رو با Esxi 6.0 داره، و به توصیه اون من دیگه ارتقا ندادم فعلاً.
و سرور هم بله HPهست.
حالا باز برای تست روی یه هاست مجازی Esxi 6.0 رو نصب میکنم و روی اون یه ماشین ویندوز 2012، تا تست کنم ببینم به همین مشکل برمیخورم یا نه، ولی باز فکر میکنم جوابی که بگیرم زیاد قابل اعتماد نباشه.
