ویژگی های یک لپ تاپ مناسب جهت اجرای همزمان چندین ماشین مجازی
با سپاس،
من میخواستم بدونم یه لپ تاپ با ویژگی های زیر آیا قابلیت تحمل اجرای همزمان چند VM (حداقل 3 ویندوز سرور 2008 r2و 3 ویندوز ultimate 7) را داره :؟
پردازنده مرکزی: Intel Core i5 4200U 1.60GHz up to 2.60 GHz
حافظه RAM: ظرفیت: 6 گیگابایت - نوع: DDR3
حافظه داخلی: ظرفیت: یک ترابایت - نوع: هارد دیسک - مشخصات: 5400rpm
پردازنده گرافیکی: AMD Radeon HD 8670M 2GB
صفحه نمایش:15.6 اینچ از نوع TFT LED-backlit LCD با دقت 1366x768
باتری: لیتیوم-یون 6 سلولی با ظرفیت 65 وات-ساعت 6 سلولی .
Dell Inspiron 15R 5537 - B
ببخشید متاسفانه من زیاد دید سخت افزار ندارم.
سپاس
پرسیده شده در 1392/12/18 توسط
14 پاسخ
استاد عزیز سلام
فرمودید ASUS , ولی نفرمودید چه مدلی .
ممنون میشم بفرمایید.
رضا
پاسخ در 1396/02/24 توسط
بله، ولی در نهایت اگه کم بیاره میشه ارتقاءش داد، درسته؟
پاسخ در 1392/12/18 توسط
دوستان درست میگن برای راه اندازی چندین ویندوز در VMware بیشترین چیزی که استفاده میشه رم هست و برای راه اندازی این تعداد ویندوز رم شما جوابگو نیست . یک راهش اینه که رمتون رو ارتقاء بدید ، البته من به شخصه تعهدی برای راه اندازی 6تا ویندوز سرور و سون با ارتقاء رم نمیدم ، سعی کنید قبل از خرید رم ، از دوستان یا آشنایان رم تهیه کرده و تست کنید اگر نیاز شما برطرف شد اونوقت رم بخرید .
یه راه دیگه هم این هست که RAM هایی که به ماشین مجازی میدید کمتر در نظر بگیرید . با این کار استفاده VMware از رم شما کمتر میشه و میتونید ویندوزهای بیشتری رو راه اندازی کنید . ( البته باز هم به حد 6 ویندوز نمیرسه ولی خب بهتر از قبل میشه)
سپاس از همه‌ی پاسخ های منطقی‌تون، آقای SaeedShams اینکه شما می‌فرمایید قبل از خرید رم، اول تست کنم... آیا خودمم میتونم چنین کاری رو انجام بدم؟(رم بندازم یعنی)
دوستان محترم،خسته نباشید همه‌تون...
میشه لطف کنید از بین این سه‌تا لپ تاپ یکی‌ را به من معرفی کنین؟
1- HP Pavilion 15-n240tx
مشخصات فیزیکی:ابعاد: 22.6 × 258 × 385 میلی‌متر - وزن: 2.3 کیلوگرم
پردازنده مرکزی:Intel Core i7 4500U 1.80GHz up to 3.00 GHz
حافظه RAM:ظرفیت: 8 گیگابایت - نوع: DDR3
حافظه داخلی:ظرفیت: یک ترابایت - نوع: هارد دیسک - مشخصات: 5400rpm SATA
پردازنده گرافیکی:NVIDIA GeForce GT 740M 2GB
امکانات:DVD-RW Webcam Card Reader Wi-Fi Bluetooth Ethernet Port HDMI Port
سایر مشخصات:باتری 4 سلولی - فاقد سیستم‌عامل
2- ASUS X450LC - B
مشخصات فیزیکی:ابعاد: 24.8~31.7 × 241 × 348 میلی‌متر - وزن: 2.1 کیلوگرم
پردازنده گرافیکی:NVIDIA GeForce GT 720M 2GB
صفحه نمایش:14 اینچ از نوع TFT LED-backlit LCD با دقت 1366x768
امکانات:DVD-RW Webcam Card Reader Wi-Fi Bluetooth Ethernet Port VGA Port HDMI Port
3- MSI CX61 2OC - C
مشخصات فیزیکی:ابعاد: 383 × 249.5 × 37.6 میلی‌متر - وزن: 2.4 کیلوگرم
پردازنده مرکزی:Intel Core i7 4702MQ 2.20GHz up to 3.20 GHz
حافظه داخلی:ظرفیت: 750 گیگابایت - نوع: هارد دیسک - مشخصات: SATA 5400rpm
سایر مشخصات:باتری 6 سلولی - فاقد سیستم‌عامل
سپاسِ بی‌کران
پاسخ در 1392/12/19 توسط
بله نهایتا شما میتونید ارتقا بدید و حتما تو ارتقا رم دقت کنید که رم هاتون مشابه باشه
من که تا به حال لپتاپهایی رو که دیدم درگاه رمشون جایی بوده که براحتی قابل تعوض بوده . اصولا در لپتاپها یه درب کوچیک وجود داره برای همین کار ( تعویض هارد و رم ) و اصلا نیازی نیست که درب پشت لپتاپ رو بطور کامل باز کنید .
||http://hardware.tosinso.com/files/get/0ca6257b-5d54-4d09-b5b6-2ae98eb67a5c||
سلام دوست عزیز خداقل نیازمندیهای سخت افزاری را دارید ولی با توجه به پائین بودن رم پیشنهاد نمی گردد( در عمل با مشکل واجه خواهیدشد) . در هر صورت به این لینک مراجعه نمائید
بله به نظر من جوابگو است منتهی اگر بخواهید تمام انها در یک لحظه با هم در ارتباط باشند، مثلا 2 سرور و 4 کلاینت همزمان فعال باشند ممکنه رم شما کم بیاد ولی به ندرت این مشکل پیش میاد.
همکار عزیز برای اینکه بتونی چندین ماشین مجازی رو بصورت همزمان روی سیستمت داشت باشی من همیشه به دانشجوهام پیشنهاد می کنم که اولا همیشه و همیشه برای مجازی سازی از پردازنده های I7 حدالمقدور استفاده کنن که با استفاده از قابلیت Turbo Boost و Hyper-Threading ای که دارند پردازش رو به نحو قابل توجهی قدرت میدن ، در خصوص RAM هم باید بگم هر چقدر بیشتر بهتر ، اگر این تعداد VM میخاین داشته باشید باید به RAM ای که برای سیستم Host باقی می مونه هم توجه کنید ، اینکه چه تعداد سیستم عامل مجازی دارید مهم هست اما اینکه چه سرویس هایی میخاین روی این سرورها و کلاینت ها داشته باشید هم مهم هست ، اگر صرفا راه اندازی یک سرویس وب ساده باشه بله با حداقل RAM سرور شما کار می کنه اما فقط در حد اینکه بتونین نگاش کنید ، اگر مثلا سرویسی مثل Lync Server رو با SQL و این چیزا با هم نصب کنید حداقل برای این سرور 4 گیگ رم میخاین ، پیشنهاد من یک سیستم با پردازنده I7 و RAM ای حداقل 8 گیگی هست البته این هزینه نیست سرمایه گذاریه در مقابل چیزی که قراره بدست بیارید.
ممنون دوست گرامی، توی سایت dell گفته بود که تا 16g قابل ارتقا هست رم‌اش! نمیدونم..
اگه میخای هارد لپتاپ زود بترکه بهترین کار اینه که تو vm راه اندازی کنی!!!!
الکی نمیگم.به عنوان مثال تو PC خودت یه vm رو روشن کن و یه ذره با سیستم عاملی که روشنه بازی بازی کن و بعدش خاموشش کن.
خاموش که کردی یه بار با نرم افزار های defragment هاردت رو اسکن کن ببین چند درصد از هاردت رو سکتور frag نشون میده.
از من میشنوی نرم افزار های vm قاتل هارد هستن.حالا چه هارد لپتاپ و چه هارد PC.
ممنون،اتفاقا" خودمم به همین نتیجه رسیده بودم دیگه.
