هنگ کردن سیستم در هنگام تایپ در word2007
سلام ، من ی مشکلی دارم تو ی سیستمی که وقتی داخل word تابپ میشه بعضی از مواقع خوب کار میکنه اما بعضی از مثلا چند دقیقه داخل word هنگ طوری که مثلا backspace رو میزنی چند ثانیه بعد عمل میکنه
ویندوز رو هم عوض کردیم ، اما بازم درست نشد ، win 7 64bit office 2007 مشکل از چی میتونه باشه ؟ راه حل به نظرتون چیه ؟ ممنون
پرسیده شده در 1394/12/09 توسط
31 پاسخ
از office 2010 استفاده کنید ببینید بازم مشکل ادامه داره
پاسخ در 1394/12/10 توسط
دوست عزیز
رم سیستم چنده ؟ اگر گرافیکتون onboard هست.چون گرافیک را از رم میگیره،قدرت رم رو کاهش میده و من احتمال میدم بخاطر سخت افزارتون باشه و یا اینکه درایورهای مورد نیاز سیستم همخوانی نداشته باشن با سخت افزارش...این میشه همون تداخل
پاسخ در 1394/12/11 توسط
تمامی درایورها هم نصب هستند ازروی خود سیدی مادر برد هم نصب کردم
هیچ مشکلی نیست
آپدیت ویندوز رو نمیگم ، آپدیت خود آفیس
سلام دوست عزیز، ممکن است که مشکل از کیبورد شما باشد، حتی الامکان با کیبوردی جدید Word را مجدداً اجرا و موضوع را بررسی کنید.
اگر مشکل همچنان پابرجا بود ممکنه که اشکال از اصل بسته های نصبی Office شما باشد. بهتر است که آخرین نسخه Office و یا ورژن 2013 را از طریق DVD/CD متفاوت و یا از طرق سایتها معتبر دیگر نصب کنید.
درایور گرافیک نصب هست؟
از روی درایور نصب کردم
خودم نصب کردم
با کی برد دیگر نیز تست شد
حتی 2013 نیز نصب گردید کماکان مشکل باقیست.
درایور مادربرد (chipset driver) رو نصب کردید؟
آپدیت ویندوز خاموش
اصلا سیستم به اینترنت وصل نمیشه .
این بنده خدا مشکل رم و CPU نداره این مشکل هر چی هست تو خود ورد افیس حل میشه !!!
اگر رم 4 باشه نباید قاعدتا مشکل این چنینی بوجود بیاد... درایورها را چک کنید درست نصب شده باشند و سپس نرم افزار wisecare یا ccleaner جهت پاک کردن حافظه پنهان سیستم نصب کنید.امید به خدا درست میشه...
انتی ویروس هم ممکنه تاثیر بزاره . شما اگر فایروال و انتی ویروس داری غیر فعال کن . برای نصب هم همیشه سعی کنید تمام فولدر های افیس رو پاک کنید و رد پایی ازش نمونه .
yek_mosafer2000 ایشون گفتن بعضی مواقع خوبه اما بعضی مواقع هنگ میکنه.فکر نمیکنم از word باشه و اینکه دو نسخه word رو تست کردن
پاسخ در 1394/12/12 توسط
این مراحل رو انجام بدین :
Step 1:
If you have any graphics card on the computer, try to update the drivers by visiting the respective website or by contacting the vendor and check if it helps fix the issue.
Step 2:
If the above steps fail, try to open Word in safe mode and check if the issue occurs:
Hold Windows key + R.
Copy and paste, or type the following command in the Open box, and then press Enter:
WinWord /safe
Note: There is space between WinWord and /
If Word works fine in safe mode, try to disable the add-ins associated with Word program and then check the result:
Click on File menu, Options and then Add-ins.
Click on Go button besides Manage: Com-in Add.
Check if there are add-ins listed, clear the checkbox to disable them.
Click OK.
Open Word to check if the issue occurs.
Step 3:
You may also try disabling the hardware acceleration for Word:
Open the Word program.
Click on file, Options.
Go to the Advanced tab.
Under the Display section, uncheck the box for 'Disable hardware graphics acceleration'.
Click ok.
خودتون نصب کردید از روی درایورهای مخصوص سیستم یا اتوماتیک با ویندوز نصب شده. حتما خودتون نصب کنید حتی اگه اتوماتیک با نصب ویندوز نصب شده
منظورم تداخل با نرم افزارهایی مثل آنتی ویروس یا هر نرم افزار دیگه هست که ممکنه هنگ کنه،مشکل میتونه از سخت افزار هم باشد...
مشخصات سیستم پایین نیست؟
رم ؟ گرافیک سیستم چنده؟
نسخه آفیس هم نسخه 64 بیت هستش .
تداخل برنامه دیگر در هنگام استفاده از word ؟؟؟ میشه بیشتر توضیح بدید در این مورد مثلا به چه برنامه ایی
بقیه سیستم ها هنگ نمیکنه ؟؟؟؟ ورد رو حالت safe بالا بیارید فکر کنم دستورش Winword /safe ......... من جاتون باشم پاور سیستم رو هم چک می کنم که ی وقت نیم سوز نباشه
موافقم یکم مشکلت عجیبه مخصوصا که با ورژن های مختلف آفیس و ویندوز جدید مشکلت باقیه
از نصب بودن تمامی درایورات مطمئن شو تا ببینیم چی میشه اگه درست نشه اشکال سخت افزاری بیشترین احتماله
البته از ویروس هم قافل نباش
پس مشکل از درایورها نیست.
اگه آپدیت اتوماتیک آفیس فعال باشه و سیستم به اینترنت وصل باشه ممکنه دلیلش این باشه که هر چند وقت یکبار میخواد خودش رو آپدیت کنه و باعث میشه آفیس کند بشه.
در هیچ موردی مشکل نداره فقط در داخل wordمیخواد تایپ کنه هنگ میکنه
چه داستانی شده هنگ ورد .... رو حالت safe mode هم همینجوری میشه ؟؟؟؟
این مشکل شما ممکن است به دو دلیل باشد.
تداخل برنامه دیگر در هنگام استفاده از word .
همخوانی ادیشن word با نسخه ویندوز ...(اگر ویندوز 64 بیتی است نسخه 64بیتی word را نصب کنید)
