برنامه نویسی جاوا
برای یادگیری زبان برنامه نویسی جاوا کتاب و منبعی مناسب می خواستم لطفا راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1392/12/19 توسط
19 پاسخ
دوست خوب ابتدا درباره اینکه جاوا کار میخای بشی خوب فکرکن
جاوا جاهایه خاص کاربرد داره
اگر خواستی کار کنی از ابتدا کتاب جامع نخون
ابتدا یک کتاب کوجک و سبک گیربیار بخون تا جارجوب کار بیاد دستت بعد یک کتاب
جامع دستت بگیر
پاسخ در 1392/12/20 توسط
برای کامپایل کردن و گرفتن خروجی بهتره با Eclipse کار کنی چون کار باهاش نسبتا ساده و بسیار افزونه محور... جالبه بدونی تقریبا اکثر برنامه نویس های اندروید ایرانی و غیر ایرانی از این استفاده میکنند :)
البته نوشتن برنامه ها برای گوشی و تبلت و تلویزیون با جاوا صورت میگیرد ولی خب توابع و حالات خاص اندروید رو داره که اونا رو هم باید کار کنی...در کنارش XML و دیتا بیس و مفاهیم اندروید لازمه که من برای شروع چند تا کتاب الکترونیکی دارم اگر خواستی میفرستم .
به قول یکی از کاربرا آره بهتره همیشه خودتو از امکانات ویژال و ... دور کنی و با حداقل ترین حالت ممکن کار کنی بعد بری سراغ این چیزا..
چون عموما کامل کننده خودکار دارن و آدمو تنبل میکنن :)
پاسخ در 1393/02/20 توسط
محسن جان، کتاب Ivor Horton's Beginning Java از انتشارات Wrox هست و نویسنده این کتاب هم آقای Ivor Horton هست، من کتاب Ivor Horton's Beginning Visual C++ 2012 رو مطالعه کردم و از لحاظ گویش مطلب و سیلابس خیلی خوب عنوان شده. از نظر من تا جایی که میتونی سمت کتاب های فارسی نرو، چون به خاطر نوع ترجمه گیج کننده هستند.
پاسخ در 1392/12/22 توسط
سلام دوستان،
این ویدئو واقعا به من در رابطه با برنامه نویسی جاوا کمک کرد.
http://takhtesefid.org/watch?v=699808763822
پاسخ در 1394/06/22 توسط
نه با انگلیسی مشکلی ندارم
من شنیدم برنامه هایی که برای گوشی های پیشرفته نوشته میشه بیشتر با جاواست برای همین دنبال جاوا هستم
پاسخ در 1392/12/21 توسط
باید دورشون بزنی
اونا ای پی ایران رو دارن باید با ای پی کشور دیگه ای وارد بشی vpn
پاسخ در 1392/12/23 توسط
سلام. بهتون پیشنهاد می کنم کتاب های آقای احمد رضا صدیقی رو بخونید. ایشون سه تا کتاب جاوا دارن:
1. برنامه نویسی به زبان جاوا. احمدرضا صدیقی. کانون نشر علوم
2. برنامه نویسی وب در جاوا. احمدرضا صدیقی. کانون نشر علوم
3. برنامه نویسی J2EE. احمدرضا صدیقی. کانون نشر علوم.
کتاب اول درمورد مفاهیم پایه و مفاهیم پیشرفته زبان جاوا. از جمله: اصول زبان جاوا، انواع داده ها و عملگرها، ساختارهای کنترلی و حلقه ها، آرایه ها، مقدمه ای بر مفاهیم شی گرایی، برنامه نویسی شی گرا، ارث بری، اینترفیس، کاراکترها و رشته ها، کنترل خطا . پکیج Java.lang، پکیج Java.util، راه انداز JDBC، ورودی و خروجی داده ها، Thread و واسط گرافیکی کاربر.
کتاب دوم و سوم چون دم دستم نبود فهرست ها رو ننوشتم. من هر سه این کتاب ها رو خریدم. نوع آموزش خیلی خوب و روانه. قیمت کتاب اول 22500 تومان. کتاب دوم تقریبا بین 20 تا 25 تومن و کتاب سوم اگه اشتباه نکنم زیر 15 تومن. این کتاب ها برای آشنایی اولیه خوب هستند. می تونید این کتاب ها رو بخونید و بعدا سراغ کتاب های زبان اصلی برید.
یکی از بهترین مزیت های زبان جاوا اینکه از سخت افزار و نرم افزار مستقله! یعنی اگر شما برنامه ای به زبان سی یا سی پلاس پلاس بنویسید توسط کامپایلر به زبان ماشین همون کامپیوتر ترجمه می شه و فقط برنامه روی اون کامپیوتر یا کامپیوتر های مشابه (از لحاظ سخت افزار و سیستم عامل) اجرا میشه. اما اگه بخوایم همین برنامه رو روی کامپیوتر متفاوت (از لحاظ سخت افزار و سیستم عامل) اجرا کنیم باید کامپایلر متفاوتی داشته باشیم تا اون برنامه رو به زبان ماشین همان کامپیوتر کامپایل کنیم.
اما برنامه های جاوا مستقل از سخت افزار و نرم افزار هستند. یعنی یک برنامه رو می تونیم به آسانی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگه منتقل کرد بدون اینکه در اجرای برنامه تغییری حاصل بشه.
وقتی برنامه به زبان جاوا نوشته می شه کامپایلر جاوا اون رو به " بایت کد های میانی " ترجمه می کنه و ماشین مجازی جاوا، بایت کد های تولید شده رو بر اساس سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری که قراره برنامه رو اجرا کنه تفسیر می کنه. یعنی در هر صورت ماشین مجازی جاوا برنامه رو با کامپیوتر میزبان وفق می ده.
این زبان نسبت به زبان های سی و سی پلاس پلاس یه مقدار کندتره اما مزیت های خیلی خوبی داره. مثلا برای نوشتن برنامه های اندرویدی از جاوا استفاده می کنن.
پاسخ در 1393/06/20 توسط
1. object oriented programming with java ,Danny Poo
2.برنامه نویسی جاوا در 21 روز (جعفرنژاد)
3. برنامه نویسی شی گرایی عباس ریاضی
این کتاب های هست :)
پاسخ در 1393/03/06 توسط
برو کتاب جعفر نژاد قمی رو بگیر عالیه...انتشارات علوم رایانه.. من خوندمش محشره...
البته که کتاب های انگلیسی بهترن ولی خب پایه ها تقریبا یکیه...به نظرم هر کتابی بگیری اگر خودت اراده و تلاش داشته باشی مشکلی نیست..
اره دفیفا
نه تنها گوشی بلکه واسه یحچالهای مدرن هم میاد واسه تلویزیونها هم میاد
انگار اخرین بار دیدم شرکت دوو تلویزیون زده با اندروید
هزار راه رفته رو نرو
گوش کن بعداز کلی برنامه نویسی کار کردم میگم
کتابه کوچیک خوبیش اینه زود به انتهاش میرسه میتونی بهتر درک کنی برد یک زبان جقدره
بعد اگه خوشت اومد اون شاخه ایش رو که دوست داری گسترش بده
شایدم اصن از جاوا خوشت نیومد........
برنامه کامپایلر برنامه نویسی جاوا چیست ؟ سایت www.oracle.com هم برای ایران قطع است
میشه از نرم افزار code block استفاده کرد؟
اگه خاستی بخونی به صورت ویژوال شروع نکن
یادمه اولین بار که سی شارپ کارکردم و ازهمه دوستام بهتر بودم کتاب
انتشارات سمس به نام سی شارپ در بیست و یک روز رو خوندم همش 50 درصد اوله کتابش که کلا تحت داس بود و این بود که باعث افزایش قدرتم شد
اصلا اولش ویژواذل کار نکن
سلام،
به نظر من برای شروع اگه از کتاب Deitel شروع کنی خیلی خوبه:
لینک
کتاب Ivor Horton's Beginning Java هم کتاب خوبی هست.
اگه بتونی Video Training هاش رو هم تهیه کنی و نگاه کنی خیلی کمکت میکنه.
پاسخ در 1392/12/19 توسط
من واقعا بیشتر از هشت کتاب سی پلاس خوندم و سی شارپ کارکردم
جاوا کار نکردم اما جند وقت پیش که خاستم واسه شرکتی بسازم
اومدم جاوا کار کنم و نکردم تصمیم گرفتم با سی شارپ بسازمش
اما اجازه بده یک سرج کوچیک بزنم یافتم خبرت میکنم اما وقتی جاوا
میخای کار کنی حواست باشه خودت تصمیم بگیر
شایدبعضی ها بگن ماشینش سرعتش کمه ویک لایه اضافی داره ....تو به دل نگیر
اما ...... جاهایه خوبی هم کاربرد داره واسه گوشی
من که میکرو کنترلرکار میکردیم... مجبور بودیم با ای وی ار کار کنیم اما حالا دیگه
نه بجه هایک پروسه سوره ارم میارن و با جاوا روش برنامه مینویسن
خیلی خوب شده و کاربردش هم داره زیاد میشه
برای مثال یک کتاب کوچک که مناسب باشه معرفی می کنید ؟ ممنون
انگلیسی باشه ایراد نداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اگه سی شارپ میخواستی خیلی کمکت میکردم اما جاوا زیاد سررشته ندارم گشتم اما چیزه به درد بخور نیافتم
یا شاید جون جاوا کار نیستم نتونستم بیابم
پس با این اوصاف همون کتاب Ivor Horton's Beginning Java رو بخونم خوبه چون نگاه که کردم دیدم از پایه شروع کرده و کامله
برای کار با جاوا باید روی سیستمت حتما" Java SE Development Kit که همون JDK هست نصب باشه که برای دانلود میتونی از سایت های داخلی هم استفاده کنی، مثل سایت Soft Gozar، تو گوگل سرچ کن "دانلود JDK" کلی گزینه میاره، فقط نسخه 7 رو دانلود کن. برای اجرای برنامه ها هم باید JRE روی سیستم نصب باشه. JDK معادل .NET Framework و JRE معادل CLR در .NET هست.
برای IDE هم میتونی از NetBeans که با خود JDK هست استفاده کنی، میتونی از Eclipse استفاده کنی، یا از IntelliJ IDEA.
در مورد Code Blocks هم IDE خوبیه، من برای C++ ازش استفاده کردم با کامپایلر Mini GW،
برای جاوا میتونی داخلش کد بنویسی، ولی امکان کامپایل نداره تا جایی که من اطلاع دارم، Code Block فقط برای C و C++ و Fortran هست.
