سیستم مناسب جهت مجازی سازی
با سلام ، دوستان یه راهنمایی میخواستم در مورد اینکه به نظر شما یه سیستم سخت افزاری مناسب برای انجام انواع مجازی سازی و یه لابراتوار خانگی چی میتونه باشه؟ مادر بورد - رم - پردازنده - گرافیک . اینکه هارد ssd یا معمولی فکر کنید هم زمان 5 ماشین مجازی روی vmware در حال اجراست
پرسیده شده در 1394/12/15 توسط
18 پاسخ
عالیه مخصوصا رمش که G-skill برو حالشو ببر ایشالله چرخش برات بچرخه
پاسخ در 1394/12/15 توسط
شما بهتر است فکر بهبود بخشیدن به سیستم هم باشید. در نتیجه هر مادربردی که انتخاب می کنید علاوه بر قیمت به امکانات مخصوصا به تعداد زیاد هاردهایی که می خواهی به آن متصل کنی هم فکری بکنید. پس مادربردی بگیرید که حداقل 5 یا 6 عدد Sata3 داشته باشد. (هارد SSD بدون Sata3 یعنی کشک).
مادربرد Asus Z170-A در مشهد حدود 600 تا 650 تومان است که نسبت به 1.150 قیمت خیلی خوبی می باشد.
به جای یک هارد SSD-256 از 2 تا 128 استفاده کنید(بهبود در پردازش) البته باز هم با همه اینها شاید بتوانید 3 تا سیستم بالا بیاورید.
به فکر پاور بهتری نسبت به TSCO باشید . مثلا 650 به بالای گرین یا 750 کولر مستر
کیس هم که انتخاب می کنید حداقل قابلیت جا سازی SSD و 4 عدد هارد معمولی داشته باشد.(همه مدل های گرین)
روزتون بخیر من یکی از دوستانم دبی هست میخواد برام یه کیس بیاره مشخصات سه نوع کیس رو خدمتتون عرض می کنم ممنون میشم راهنمایی بفرمائید کدامیک بهتر و کارایی بیشتری دارد
HP Prodesk 600
Cpu : Intel Core i5-4570S
(6MB Cache - 4Core/4Threads - 3.2 ~ 3.6 GHz)
RAM : 4GB 1600MHZ - DDR3 [Max 32GB Support]
HDD : 500GB - Sata 7200rpm [Max 8TB or SSD]
Graphic : 2GB Intel HD 4600 Share
و این کیس
Hp 8300
Cpu : Intel Core i7-3770 ( ~ 3.9 Ghz - 8MB Cache - 8Thread 4Core
Ram : 8GB DDR3 1600 (Max 32GB)
HDD : 500 GB Sata ( Max 4tb or ssd)
Graphic Intel® HD Graphics 4000 upto 2GB Share
و این کیس
HP Elite 8300
نسل 2 CPU : Intel® CoreTM i7-2600 Processor
(Sandy Brridge,4Core/8Threads , 8M Cache, up to 3.80 GHz)
(RAM : 4GB DDR3 (Upto 32GB
(HARD DISK : 320GB (upto 4.0 TB
GRAPHIC : 1.7GB INTEL HD 2000
پاسخ در 1397/04/31 توسط
دوست عزیز سیستمی که جمع کردید اصلا با هم تناسب نداره مخصوصا پاور سیستمتون.
سیستم پیشنهادی من اینه، البته ای کاش سقف بودجه رو هم میگفتید :
Cpu : i7 6700k
Motherboard : asus z170 maximus vIII renger
Ram : Gskill ripjawsv 2*8GB ddr4 2400
Hdd : segate 7200 64mg
Ssd : samsung evo 256
Power : green 850b_oc platiniom
Cooling : corsair h80i gt
اگه بودجه ی کمتری دارید میتونید از پلتفرم هسول، مادربردهای z97 و حافظه های ddr3 استفاده کنید
نظرتون راجع به این سیستم چیه؟
||http://network.tosinso.com/files/get/6623b8cd-f6f5-489e-8356-6b6db466a328||
نه که بگم دیجیکالا انتخابمه ، فقط میخواستم یه جا بشه انتخاب کرد یه فاکتور از توش دربیاد ببینم قیمت چند میشه
در مورد سی پی یو Core I7 خیلی دوست داشتم که بتونم بگیرم اما وقتی قیمتاشو نگاه کردم بیخیال شدم... خیلی گرونِ...
من حداکثر میتونم 3 تومن هزینه کنم...
پاسخ در 1396/02/06 توسط
خوب corei7 دیگه خیلی بالا میشه ، من فکر میکنم corei5 کارم رو رااه بندازه
زیر 3 تومن میخوام جمش میکنم
پاسخ در 1394/12/17 توسط
سلام..وقتتون بخیر
به نظرتون این سیستم جوابگوی اجرا کردن حداکثر 6 تا ویندوز و لینوکس همزمان هست؟
hp 8760 w
Cpu: i7 2820 8 m cach
Ram: 16 gb
Hdd: 1t
پاسخ در 1396/05/15 توسط
من خودم یه لابراتور خونگی مجازی سازی با مشخصات زیر راه اندازی کردم و به راحتی تا 4-5 تا سیستم عامل رو همزمان روش Run می کنم و مشکلی هم نداشتم باهاش:
CPU: Intel Corei5 3.00 GHz
RAM: 16 GB
H.D.D: 128 SSD
Mainboard: Asus H81M-C
نکته جالب اینه که برخلاف اینکه فک میکردم ممکنه CPU کم بیاره، اما این اتفاق نیفتاد. یعنی حتی زمانی که 4-5 تا سیستم عامل همزمان دارن کار می کنن هنوز CPU سی الی چهل درصد جای خالی داره. اما رم سیستم زیاد استفاده میشه. برای همین Ram رو 16 گیگ انداختم
هنگام استفاده از مجازی سازی قسمت هایی مانند Ram و هارد هستند که درگیری زیادی دارند. پس تجهیزی بگیرید که این 2 مورد را به خوبی پشتیبانی کنند.
من سیستمی با مشخصات زیر به راحتی 4 تا ویندوز مجازی بالا آوردم.(یک دامین کنترل و اکسچنچ سرور+ SQL Server + شیرپوینت سرور + کلاینت)
CPU:Core i3 -3.4 GHz
Main : Asus
Ram : 8 G - Adata
SSD یک عدد و 2 عدد هارد معمولی
اگر به لحاظ هزینه ایی مشکلی ندارید سیستمی با مشخصات زیر به راحتی کار شما را راه می اندازد حتی 8 الی9 سیستم مجازی سازی شده
CPU: Core i5 6400
Ram : DDR 4 - 16 GB
Main : Asus A170-A
SSD : 128 GB برای ویندوز
SSD: 512 m2 Support محل اجرای مجازی سازی ها
از خاصیت های این سیستم این است که 6 عدد اسلات sats 3 با سرعت 6گیگ بر ثانیه دارد و یک اسلات M2 با سرعتی برابر 32 گیگ برثانیه که به راحتی و بدون مشکل می توانید مجازی سازی ها را اجرا کنید و توسعه دهید.
گرافیک نمیخواد
رم === 24 گیگ
CPU ==== I3 6100 حداقل
هارد هم هر چی خواستی بزار
من با این سیستم ی لب راه انداختم
سلام و وقت بخیر
امکان داره مدل لبتاپ مناسبی رو هم معرفی کنید که بشه کار شبکه و مجازی سازی رو انجام بدم.ممنون
پاسخ در 1397/04/12 توسط
به نظر من از مدل های ابتدایی مادبوردهای supermicro میتونید استفاده کنید و باقی سخت افزارها رو بسته به نیازتون افزایش بدید، در ابتدا نیاز به sas نیست و هارد hdd هم جوابگوی کارتان خواهد بود،مطمئناً بهترین برای شما را خود شما تشخیص میدهید، بنده و سایر دوستان پیشنهاد میدهند
آها! یه نکته بسیار مهم دیگه:
هنگام خرید مادربورد حتما دقت کن مادربورد از تکنولوژی Virtualization پشتیبانی کنه. این رو روی جعبه مادر برد زده. گرچه اکثر مادربردهای امروزی از این فن آوری پشتیبانی می کنن، ولی خب شما حتما به این یه مورد هم توجه داشته باش. چون اگر این تکنولوژی توسط مادربرد ساپورت نشه انگار هیچ، اصلن نمیتونی باهاش سناریویی که گفتی راه بندازی
پاور خیلی قسمت مهمی در سخت افزار هست، حتماً از برندهای خوشنام مثل کولرمستر استفاده کنید و ترجیحاً مدلهای اکتیو PFC مثل سری Thunder استفاده بفرمایید در مورد کیس هم حداقل برند Green رو پیشنهاد میکنم. با کمتر از مبلغی که برای مادربورد در نظر گرفتید میتونید Supermicro X10SLH-F-O تهیه کرده و و در عوض از رم های ecc استفاده بفرمایید
سلام دوستان خسته نباشی
ببخشید میخواستم ببینم که برای اجرا کردن چندتا سیستم عامل مجازی روی vmware کدوم سی پی یو بهتره؟
i3 8100
i5 7400
پاسخ در 1397/10/14 توسط
به شخصه هیچ تجربه خوبی توی مجازی سازی با مادربرد Gigabyte ندارم و بارها دیدم مادربردای سری Gigabyte فاجعه هستن توی مجازی سازی. گرچه اولش ممکنه خیلی خوب بهت جواب بدن، اما کم کم سر و کله مشکلات عجیب غریبشون پیدا میشه. اینو حتما بنظرم عوض کنین به یه برند خوب و قدرتمند مثل Asus.
پاورتون هم تغییر بدین به Green با وات بالا که کم نیاره توی کار.
بقیه چیزا خوبه، اگرچه هنوز میخاین کارایی بره بالاتر CPUتونم بکنین Corei7 با کش بالاتر
سلام ، وقت بخیر
من این سیستم رو برای کار شبکه و مجازی سازی میخوام جمع کنم ، مناسبِ واسه این کار و CPU نرم افزار Hyper V رو ساپورت میکنه؟
مادربرد : Gigabyte p110 D3 1151
سی پی یو : Intel Core I5 6400 - 6mb cashe
رم : 16GB DDR4 2400
هارد : دو عدد 1 ترابایت یا یک عدد 1 ترابایت و 120 گیگ SSD
کیس : tsco
پاور : Cooler Master Elite V2 550W
