تنظیمات vmwer برای شبکه جهت wds
با سلام تو vmwer workstatino میخوام سناریو wds راه اندازی کنم یعنی یه سرور و چندتا کلاینت خام یعنی بدون سیستم عامل که بیان از رو سرور بخونن (boot from lan) بشن چه تنظماتی باید اعمال کنم واسه vmwer که این کار انجام بشه کلاینت ها باید تغییر بدم تنظیمات بوت ؟ و این که تنظیمات شبکه سرور وکلاینت ها رو کدوم باشه nat یا host...?
پرسیده شده در 1394/12/19 توسط
خوب شما باید کارت شبکه های کلاینت ها را روی مود host only بزارید یا اگه از vm switch های custom استفاده میکنید همه رو داخل یک vm switch بزارید (البته چون در محیط تست هست به این صورت عمل میکنیم )
و اگر DHCP خود vmware هم روشن هست باید خاموش اش کنید تا از DHCP که برای WDS در نظر گرفتید ip بگیرد
پاسخ در 1394/12/19 توسط
اون کلاینتی میخواد به صورت اتوماتیک ویندوز بگیره باید تنظیماتش کارت شبکه اش رو درست کنی از طریق مسیر زیر
right click on vm>power>power on to firmware>tab boot
network boot from intel رو میاریش بالا و save میکنی و تنظیمات کارت شبکه server wds و کلاینت رو بیار روی Lan segment
آواتار i i
کلاینت هاتون توی خود vmware workstation هستند؟
