خطای First boot script execution error در زمان نصب VCSA
در هنگام نصب ارور زیر نمایش داده میشود !
Firstboot script execution error.
The supplied System Name vcsa.rayasaaz.local is not valid.
If the supplied system name is a FQDN, then make sure the DNS forward lookup results in at
least one valid IP address in the system. If the supplied system name is an IP address, then it
should be one of the valid IP address(es) in the system.
Hide all
Installation Failed
Failed to download vCenter Server support bundle logs.All other logs can be found at
C:\Users\PC\AppData\Local\VMware\CIP\vcsaInstaller\sessions\session_0003\logs
پرسیده شده در 1394/12/28 توسط
ITPRO ی عزیز ، سیستمی که شما دارید از روی اون VCSA رو Deploy می کنید نمیتونه با اسم FQDN یا همون اسمی که الان وارد کردید ارتباط برقرار کنه ، باید مطمئن بشید که در هر دو طرف ، هم ESXi و هم کلاینتی که دارید Deploy می کنید و هم VCSA ای که دارید استفاده می کنید آدرس DNS سرور تعریف شده باشه و از طریق توی DNS سرور هم هم Zone و هم رکورد مربوط به این VCSA ایجاد شده باشه.
پاسخ در 1394/12/28 توسط
با تشکر از شما UNITY عزیز مشکل DNS داشتم حل شد .
