برنامه گرفتن معدل 10 دانشجو از ورودی و قرار دادن آنها در آرایه
سلام خسته نباشین ، سوال :برنامه ای که معدل تعداد 10 دانشجو را ازورودی می خواندودر آرایه ای قرار می دهد.سپس کارای زیر انجام میده ، میانگین معدل دانشجو یان را محاسبه میکنه ، معدل های کمتراز میانگین رادر و listBox1 معدل های بیش تر از میانگین رادر 2 listBoxقرار میدهد ، عناصر آرایه را به طور معکوس درlistBox3 قرار می دهد
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            const int num = 10;
            float[] grades = new float[num];
            int count = 0; //number of entered data
            label1.Text += (count + 1).ToString();
            button1.Enabled = false;
        private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
            if (e.KeyCode == Keys.Return)
                grades[count++] = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
                if (count < num)
                    textBox1.Text = "";
                    textBox1.Focus();
                    label1.Text = "Number : " + (count + 1).ToString();
                else
                    button1.Enabled = true;
                    MessageBox.Show("please click Process button");
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            int lessThan = 0, greaterThan = 0;
            float average, sum = 0;
            //process array with foreach
            foreach (float grade in grades)
                sum += grade;
                if (grade < 2)
                    lessThan += 1;
                    listBox1.Items.Add(grade);
                else
                    greaterThan += 1;
                    listBox2.Items.Add(grade);
            average = sum / num;
            label4.Text += average.ToString();
            for (int i = num - 1; i >= 0; i--)
                listBox3.Items.Add(grades[i]);
وب سایت توسینسو
سوال:برنامه نوشتم اجرا میکنم این خطاهارو نوشتم مشکلش چیه ؟ خواهشا راهنماییم کنید.
پرسیده شده در 1394/12/28 توسط
آرایه زیر رو بیرون از Form_Load تعریف کنید، چون داخل Form_Load تعریف شده از داخل سایر Event ها نمیتونید بهشون دسترسی داشته باشید:
پاسخ در 1394/12/28 توسط
